Sostituire una Rockshox Lyrik con una ZEB
Simone K2
17 Dicembre 2018
593
279
VERONA
K2 4000
Ho una Trek Rail del 2020, montata con una Lyrik RC da 160: sono contento, ma la sento troppo poco assorbente nel tecnico.
Secondo voi, la ZEB mi darebbe un assorbimento realmente superiore, grazie agli steli da 38 ?
La Rail consente di portare l'escursione a 170: qualcuno di voi ha provato ?
13.637
9.535
Il diametro degli steli c'entra poco con l'assorbimento, casomai se tu la sentissi flettere, ma dubito che qui dentro ci sia qualcuno che possa sentire flettere una Lyric a meno che non pesi 200 kg
Ma la domanda è... la Lyric da quanto non la revisioni??? Perchè è inutile cambiare le forcelle ogni due anni perchè si sentono non più assorbenti... basterebbe revisionarle regolarmente una volta all'anno e si avrebbe sempre una forcella top...
vai al minuto 8:00
Kostola
17 Febbraio 2021
1.336
1.007
Italia
Nessuna
Premesso che non le conosco , ma da quel che si legge e da quel poco che capisco sarebbe peggio .
Io seguirei il consiglio di una revisione
17.900
Che poi..la lyrik ë una select?xche se ci monti una idraulica rc2/3 cambi pianeta,lo avevo gia scritto..amico(caro)che va come mê e conosco da piu di 30 anni,stessa bike levo terza generazione..ê di bg centro..ha un pó piu palanche di mê :joy: e dice..cazzo sta rhythm tutti dicono che fâ cagare,trova un offerta su internet e prende una zeb..ultimare nè,roba di prima,pota io mi sentivo piccolo e neroo_Odopo un pò gli chiedo,alúra Bruno cosa dici cambiato vita con la forka nuova?ê coerente come persona xche tanti minchioni pur di avvallare la spesa di quadi mille sacchi direbbero meraviglie anche se peggiorato... Mi dice ascolta,bella,piu imponente alla vista ma in pratica nn mi sono accorto della differenza e se c ë ë talmente poca che credo sia placebo....Brakky
13.637
9.535
Tu pensa che io ogni volta che torno da una revisione mi sembra di avere una bici nuova....
4.712
Farei anche io così. Se è una Select modello "vecchio" (quello pre-2023 senza i butter-cups) oggi trovi a giro le cartucce Charger RC 2.1 a meno di 200 sacchi, ci aggiunge una revisione del lato aria e spendi molto meno che a cambiarte forcella e migliora di un botto.
Reactions: bracchetto scout
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
magari quella del tuo amico è solo secca di olio, non sarebbe ne la prima ne l'ultima ad arrivare così, digli di perdere mezzoretta e smontarci la parte inferiore per pulirla bene e cambiarci l'olio, io dico che migliora....altrimenti mi impicco xchè la sto aspettando :D
17.900
Certo dopo io comemminchia rido? :D :D :D :D :D Brakky
  • Love
Reactions: zorro77 and sideman
Bafo808
21 Gennaio 2023
30
Vas
Hightower V2
Dal mio punto di vista ci sono più variabili da considerare per capire se può essere un upgrade o un downgrade per te. Quanto pesate tu e la tua bici, quanto vai forte, che tipo di giri fai di solito, quali sono i generi di trail che preferisci. Una forcella con steli da 38 (o in generale , più rigida) può aiutare in alcuni frangenti ma anche mettere più in difficoltà in altri.
Simone K2
17 Dicembre 2018
593
279
VERONA
K2 4000
100 kg. vestito, trail mediamente scassati, velocità medio-alte, niente salti.
Bafo808
21 Gennaio 2023
30
Vas
Hightower V2
Credo non ne valga la pena... Fossi stato 120-130 kg, molto veloce, discese brevi molto scassate quasi sicuramente sarebbe stato un upgrade, nel tuo caso è possibile che la rigidità aggiunta su discese lunghe possa anche stancarti di più, io l'ho provato in Bike Park avendo entrambe le forcelle, testate ovviamente nello stesso giorno per essere a parità di condizioni. Per esempio anche in situazioni di viscido o contropendenza è possibile che una forcella più rigida ti faccia perdere un po' di grip ma in ogni caso io ho notato una maggiore stanchezza. Se però vuoi provare ad attaccare il KOM sui segmenti di 3/4 minuti, la struttura più massiccia può aiutarti ad avere più confidenza.
Io la penso così.
Se decidi invece di rimanere sulla Lyrik, puoi considerare alcuni upgrade, che considerando parti da una base RC, possono fare davvero un mondo di differenza...
Simone K2
17 Dicembre 2018
593
279
VERONA
K2 4000
Io la penso così.
Grazie: quali consigli ?
13.637
9.535
Ottimo, grazie per le info: pensavo che il maggior volume delle "gambe" della ZEB la rendesse più assorbente
quello che tu chiami "assorbimento" non dipende nè dal diametro di una forca ne dall'escursione...
se prendo una SID da XC top gamma steli 32 escursione 110 assorbe mille volte meglio rispetto a una Recon Silver da 160 e steli da 150
L'assorbimento dipende dalla bontà dei componenti interni e la bontà dei componenti interni dipende sia dal loro livello sia dalla loro manutenzione.
Boccole, parapolvere paraoli e via dicendo devo essere sempre al top altrimenti una forcella scorrerà male, come deve essere al top la regolazione del sag della stessa
Poi si passa a parlare di escursioni e diametro... ma queste intervengono a seconda dei percorsi... perchè tu puoi andare anche su piano sassoso, ma se una forcella non "lavora" bene lo senti sia su una 110 che su una 160....
