Quin
Quindi che ordiniamo ??
Io sono nato in Francia
Come i cantucci col vin santo!...Per le plastiche avevo letto che si poteva fare un trattamento per evitare che si crepino. Solo che non avevo ancora la Levo e avevo letto di fretta... non trovo piu' la discussione Cmq dicevano di immergere le plastiche in acqua calda per ammorbidirle.....
Una serve a proteggere la batteria più che altro (quella da 80), ed ha una parte morbida che attenua i colpi. Quella da 40 non capisco se protegge entrambi i carter... a me intereserebbe quella, domani gli scrivo epr avere più foto!Quin
ma avete mai provato ad abbassare max current a 30-40 e viaggiare in eco 15-20 %, trail 30-40 % e accelerazione a metà tra eco e normal ?
sono rimasto piacevolmente sorpreso, in guadagno di autonomia e spinta del motore, dopo aver dato ascolto ad alcuni che mi consigliavano questi settaggi.
Ho passato questo weekend a massavecchia e li ho provati sui trail della zona, uscendo in gruppo con muscolari e altre e-bike tra cui un paio con Bosch cx...
e mica sono così convinto che sto brose, così settato ,spinga tanto meno e consumi tanto di più del cx .
p.s
era anche la prima volta che usavo la batteria con l aggiornamento.
Volevo ordinare un manubrio. Dalle specifiche della levo vedo l'originale "27mm rise" a me sembra piatto!!
Devi tener conto della larghezza che ti serve (anche se oramai sono tutti larghi almeno 760mm, se hai bisogno anche da 800 e lo puoi sempre accorciare), l'alzata (rise) che parte da 10 fino 40 e per marche particolari anche oltre (quello di serie non è certo da 27mm, sarà da 10), e la materia, se ti aggrada psicologicamente, una piega di qualità in carbonio normalmente ti garantisce un comfort superiore a quella in lega di alluminio....Per acquistarne un altro di che dati devo tenere conto ? la sezione 31,8 mm ?...grazie
La Fox da 36 è una bbomba......rimane sempre bella sostenuta.Ragazzi ho fatto una pazia, ho ordinato la forcella FOX 36 da 160mm
.... quello di serie non è certo da 27mm, sarà da 10 ... se ti aggrada psicologicamente, una piega di qualità in carbonio normalmente ti garantisce un comfort superiore
Gli Hussefelt sono prodotti affidabili, vai tranquillo. La larghezza da 70 mi sembra un po' risicata, per un buon controllo se fai fuoristrada impegnativo, però. Chiaramente questa misura dipende dalla larghezza delle tue spalle nonché dalla lunghezza delle tue braccia. Posso dirti che io che sono un brevilineo (1,70), adotto un manubrio da 760, però con uno stem da 50mm, che mi sentirei di consigliarti, se ti sembra di essere troppo avanzato in discesa.Grazie Giuio ... sospettavo che i 27 mm. dichiarati non sono reali ... mi sento troppo in avanti ... sopratutto in discesa.
Lo prenderei largo 70 (senza cambiare stem/pipetta) ... questo della Truvstiv c'è largo 70 cm con rise da 40 mm.
in carbonio (costa 5 volte di + ) è 74 cm. con rise di 38 mm. ... sezione entrambi 31,8mm ... che ne dici?
Essendo la Levo molto equilibrata, non mi convince la scelta di alzare l'anteriore di 2 cm, magari poi migliora eh?!!
... se ti sembra di essere troppo avanzato in discesa ...
