Rumore da ruota anteriore che scompare se la sgonfio
niko83
25 Agosto 2023
27
6
Mantova
Buongiorno,
ho acquistato da poco una specialized tero x 6.0 con ruota anteriore da 29" da 2,35.
Dopo le prime uscite su strade bianche, inizio a sentire un rumore abbastanza ciclico proveniente dalla ruota anteriore, che sento solo mentre sono in sella e appoggio maggiormente il mio peso sul manubrio. A ruota libera sul cavalletto è tutto perfetto.
Ho notato che avviene quando la valvola è posta in alto, ho provato cmq a serrarla, controllare i raggi, ovviamente a vedere se era presente qualche sassolino.. nulla, sembrerebbe tutto ok. Con ilo mio meccanico ho provato a sgonfiarla a 1,1/1,2 bar e non lo fa più. Da 1,6 bar in su (ho provato anche fino a 2,5) inizia a farlo, senza alcuna differenza. Non è un rumore metallico, sembra quasi plasticoso, come se il copertone rimanesse attaccato al suolo per un istante.
La bici scorre in ogni caso che è un piacere, nessun problema. La pressione consigliata è 1.5/3 bar, quindi mi piacerebbe tenerla a 1,8/1,9 ma quel "toc-toc-toc" è irritante.
Cosa potrebbe essere? Sostituisco la camera d'aria? Copertone? Consigli?
  • Sad
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
927
376
Chiantishire
Scor 4060Z LT
potrebbe essere il battistrada che si è distaccato dalla carcassa in una piccola area..sgonfiando la gomma la bolla si sgonfia e si riappoggia alle tele e non fa' piu' rumore..o almeno diminuisce parecchio; controlla l'area del battistrada dalla parte opposta alla valvola, che dovrebbe essere quella che appoggia in terra quando la valvola è in alto.
Reactions: Pietro.68
Fx Type
29 Agosto 2023
263
135
Italia
Bianchi Bosch
Dove l'hai comprata cosa dicono ??
Potrebbero prestarti per un giretto una ruota uguale o almeno simile da provarla
Non conosci nessuno che ti possa montare una ruota da 29 ??
Poi procedi per gradi
niko83
25 Agosto 2023
27
6
Mantova
si, be cambiando ruota penso proprio di risolvere.. cercavo un consiglio meno drastico. Il copertone originale viene 40, mal che vada provo quello o la camera d'aria.. il negozio da cui l'ho acquistata è a 1 ora di strada, non sono nemmeno entrato.
Se fosse come dice Alone, cosa dovrei provare a sostituire per primo?
Scusate l'ignoranza..
Alone
17 Maggio 2019
927
376
Chiantishire
Scor 4060Z LT
mi è successo almeno 3 volte in tanti anni di mtb..
gonfia la gomma a 1.6/1.8 e prova a tastare in quella zona sospetta..se è come dico si percepisce bene il distaccamento; nel qual caso puoi tentare di chiedere una garanza sul pneumatico, xchè trattasi di difetto di costruzione.
PS
montare la camera d'aria è una soluzione, xchè non penetrando l'aria in quella zona , non si dilata la bolla e diminuisce il rumore. ma non risolvi.
Tamponi e basta
niko83
25 Agosto 2023
27
6
Mantova
Ok grazie mille. Proverò a tastare ma è veramente difficile xche secondo me il distaccamento è minimo e solo con le dita è complicato.. Da quel che ho capito la soluzione definitiva sarebbe sostituire il copertone?
Non andrò ad usufruire della garanzia per 40 euro di spesa..
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
927
376
Chiantishire
Scor 4060Z LT
direi la soluzione miglioreè l sotituzione, garanzia o cash fai te.....
puoi,al limite, e se individui il punto giusto , incidere senza arrivare alle tele, solo lo strato distaccato e cercare di inserire del mastice da vulcanizzazione all'interno .
sempre ammesso che io abbia individuato il problema: sarei curioso di saperlo.
ciao
niko83
25 Agosto 2023
27
6
Mantova
Farò esattamente come dici. Se lo trovo provo a lavorarci su, altrimenti sostituisco il copertone. Anche secondo il mio meccanico è successo qualcosa di simile.. Oggi nel portare mia figlia davanti, il rumore era ancora più frequente. Probabilmente andrei avanti anni anche così, ma preferisco avere la bici al 100%. Vi aggiorno
Reactions: Mrslate and Alone
