assistenza fino al ***%
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
leggo sulle caratteristiche di molti motori x ebike il valore max di assistenza..che pero' non capisco.
Cosa signifca ad esempio che il Bosch cx performance mi da'il 340% di assistenza max e il race 400% (come shimano ep8, mi sembra),
se poi leggo che i Watt max erogati sono 600??
se io spingo sui pedali in modo deciso e do' muscolarmente circa 300watt....
x 400% dovrebbero essere 1200, o no??
Treppy
3 Dicembre 2022
2.360
1.843
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Arriva ad un massimo di assistenza e poi stop, quindi se eroga al massimo 600w puoi darne anche 500 con assistenza del 300%, sempre 600 in più ne riceverai.
Aggiungo: la potenza erogata a regime di equilibrio termico è comunque 250w come da normativa, la potenza massima viene raggiunta solo per brevi lassi di tempo.
Reactions: tostarello
Freefra
2 Agosto 2021
1.896
2.266
Biella
Santa Cruz Heckler 9
La.perrcentuale di assistenza è quanto ci mette il motore in rapporto a quanto ci metti tu (nel.limite della potenza massima erogabile). Ad esempio assistenza al 340% vuol dire che il motore mette 3,4 volte i watt che metti tu. Tu spingi 100 watt il motore ne mette 340. Tu spingi 200 watt il motore (Bosch) ne mette 600 perché è ha tetto massimo a 600 (teoricamente dovrebbe restituirne 680 watt ma c'è il tetto massimo) Shimano ne erogherebbe ep8 500 perché ha tetto massimo a 500 ep8rs 350 perché ha tetto massimo a 350 ep801 600 watt perché ha tetto massimo a 600 e via dicendo...
Reactions: sideman
4.166
Quindi...:rolleyes:fermo restando il picco max di 600 Watt,un motore che assiste al 400%,contro uno che ne da 340%,mi darà un supporto maggiore con meno fatica da parte mia?:grinning:
Beh, dipende anche dal livello di assistenza che usi. Se imposti entrambi i motori al massimo delle loro possibilità si, è così, entro i limiti massimi ammessi dal motore.
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Grazie degli interventi…
Quindi per raggiungere il picco di 600 watt su un motore che al max ti darà il 400% della potenza che imprimi sui pedali , sarebbe sufficiente che il biker eroghi 150 watt dalle sue gambe.
Questo per dire che alla fine non cambia molto con un motore che da’ il 340% per arrivare agli stessi watt.Dove il biker dovrebbe metterne circa 176..
Sbaglio?
Reactions: Freefra
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Ma tutto questo a prescindere dalla coppia differente che possono erogare?
Se non sono in errore la potenza è espressione della coppia Max c i giri motore… in questo caso i giri delle pedivelle.
Con 85 nm a70 rpm dovresti essere già a 595 watt
Con un motore da 60 nm agli stessi 70 rpm dovresti avere un supporto di 420watt..,probabile che la coppia Max dei motori a bassa potenza sia erogata un po’ più in basso.. tipo a 60 rpm, poi cali..
Enri
4 Settembre 2017
1.096
386
68
Lugano
Cube Race 140
Certo, deve scaldarsi il motore e non succede in pochi secondi.
A scanso di salite di solito il picco di potenza si raggiunge in accelerazione e poi si cala.
Test motori riscaldamento.jpg la potenza del motore non cala poi tanto
ti allego un test fatto anni fà quandi i motori erano meno potenti, con potenza max sui 500, della durata di alcuni minuti per vedere la potenta max all'inizio e alla fine del test, e la media
per Bosch, partiva con 454w e finiva con 391w, con una media di 427w, quindi durante il test di 5 minuti è sempre rimasto abbastanza costante, e non è mai sceso alla potenza nominale di 250w
  • Wow
Reactions: Alone
Treppy
3 Dicembre 2022
2.360
1.843
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Quindi detto tutto questo...:rolleyes: se ho capito bene,su strappi importanti(<30%) in salita con un motore che assiste 400% anche se metto di gambe 300Watt non ottengo più potenza,quindi è inutile.o_O
Fammi capire, se tu mettessi 200w e il motore spinge altri 540w non ti bastano 740w?!?! Vuoi salire una 20% ai 40km/h?!?
Treppy
3 Dicembre 2022
2.360
1.843
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Appunto...:neutral: da quello che ho capito,se anche mettessi 300Watt,il motote di picco spingerebbe sempre 600 watt,
Quindi per avere maggior potenza dovrei spingere oltre 600Watt!:scream:
Beh, in realtà si sommano, quindi se tu mettessi 300w, il motore 600w, sarebbe 900w.
Quindi per erogare maggiore potenza devi aumentare i watt tuoi, che si sommeranno comunque ai 600w del motore.
Ma stiamo parlando dell'astratto, perchè a quella potenza si è fuori dai 25 km/h in un attimo, quindi il motore si spegnerebbe!
Reactions: Alone
MikeY
20 Gennaio 2022
755
597
Earth
Con 2 ruote
ma la comunicazione di questa capacità di assistenza ,da parte di tutti i costruttori,è quantomeno lacunosa.
Più che su un forum di ebike sembra di stare al parco dove ogni tanto vengo intrattenuto da ragazzini in monopattino che chiedono quanto costa la bici, se li fa i 90km/h, ecc :joy:
Lo volete capire che la % di assistenza non è una caratteristica del motore ma solo una stupidissima impostazione del software, in alcuni casi modificabile dall'utente, e serve solo a definire come il motore svolge il suo lavoro.
Una carrozzina per paraplegici ha una % di assistenza pari a infinito... sarà meglio dei vari bosch, shimano, brose & Co.?? :D
Reactions: Alone
Altgrafico
7 Settembre 2021
102
9
Cuneo
Cube 140 sl 750
ok, saremo come stupidi ragazzini, però questo 3D è stato interessante per me. Non tutti nascono ... imparati
Reactions: Alone
