PORTABICI - Così parlò il MIT
Spacepadrino
2.942
2.727
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Confermo che non si pone. Nell'esempio riportato della Golf Ww, dove si legge carico max verticale 80 kg, si venderanno ganci traino per un carico massimo di 80 kg, non c'è una sola ragione per la quale in commercio per lo stesso modello e marca si deve immettere un gancio traino per un valore superiore, rischiando denunce e cause civili. Che il carico massimo verticale vale per tutti, penso che è scontato per tutti.
No ha ragione @muscolare, proprio su prodotti di provenienza estera è possibile riscontrare carichi verticali su gancio superiori a quelli previsti dal manuale uso e manutenzione dell'autovettura, questo perché alcuni modelli di macchine hanno pesi complessivi diversi a seconda del paese in cui vengono immatricolate. Potrei avere un gancio con carico massimo 90 kg e un autovettura con 80 kg di carico verticale ammesso.
Si seguiranno sempre le indicazioni del Costruttore del veicolo.
Spacepadrino
2.942
2.727
Ma se acquisto un gancio di un produttore Europeo tipo WESTFALIA, per quello che dicevo prima il gancio ha come massimo 75 kg
Come si evince dall'omologazione
Reactions: muscolare
NONNOCICLISTA
783
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Vedi l'allegato 65960
Appunto.
4.627
Appunto cosa? Come ti hanno mostrato nell'esempio sopra quel gancio specifico per il Fiat Qubo ha portata massima di 75 Kg ma il Fiat Qubo ammette un carico massimo verticale sul gancio di 60 Kg (poco direi). Quindi non è impossibile che ti venga venduto un gancio con una portata dichiarata SUPERIORE a quella ammessa dal veicolo, ma è quest'ultima che devi rispettare nel complesso. A te non è successo ma può succedere ed occorre farci attenzione. Ancora stiamo a discuterne?
Reactions: Spacepadrino
savutdame
13 Febbraio 2023
340
277
Giant
Continuate ad ignorare il fatto che il limite da tenere in maggiore considerazione non è quello del gancio o del portabici ma quello dichiarato dal produttore dell'auto. Se anche monti un gancio che regge 200 Kg ed un portabici che regge 150 Kg ... ma l'auto è omologata con carico massimo ammesso su gancio di 75 Kg quello è il limite che non deve essere superato, ed in quei 75 Kg ci devono stare le bici ed il portabici.
Non ignoro sono sempre 100kg
    416 KB · Visite: 28
triv
14 Novembre 2018
398
295
Orbea Wild FS
Tornando al discorso portabici, da gancio traino completo gia da subito di fari e targa, visto che deve fare il collaudo, rientra nei pesi e tipologia di bici completo di libretto.
Con una etichette di questo tipo e in regola?
Basta fare il collaudo?
NONNOCICLISTA
783
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Dove trovare i propri dati, quasi sempre nel manuale uso e manutenzione del veicolo, esempio qui quello di un QUBO
Vedi l'allegato 65958
[Attack=full]65959[/ATTACH
Ottimo ESEMPIO. Ho studiato il caso, intricatissimo e complicato. Forse è meglio farne un altro. Ma credo che la discussione stia degenerando dal suo reale contenuto
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Sono appena tornato dall'ACI, in merito alla circolare in questione la loro risposta , data dalla motorizzazione di Alessandria , è stata :
se la bici copre le luci o se il portabici copre la targa perchè montato in basso 8su gancio) ci vuole la ripetizione di luci e targa, e fino quì ..... ci eravamo arrivati da soli.
A questo punto ho ribadito che il mio portabici è già dotato di luci e di ripetizione della targa e secondo loro non serve altro perchè anche essendo a sbalzo rientra nella categoria dei carrelli appendice.
Però, visto che ho chiesto per il discorso di riportare nelle note il tipo di portabici non si sono pronunciati se non dicendo che se dovesse essere riportato ogni qual volta si fà la revisione bisogna farla con il suddetto portabici.
Comunque mi hanno detto di aspettare l'anno nuovo perchè ci sono state anche modifiche al CDS e quindi potrebbero esserci altri sviluppi.
Al momento vado come sempre, in caso di controlli vedremo cosa succederà.
Brag86
30 Luglio 2022
431
606
Rovigo
Orbea Rise, thok mig ht-r
Stessa cosa detta oggi a me nel centro revisioni a cui mi rivolgo per le varie revisioni dei mezzi aziendali (auto furgoni e camion)
SteFagg
7 Novembre 2018
494
280
Scandicci
Canyon Spectral:ON
All'Aci mi pare che ti abbiano detto grandi bischerate, come si dice a Firenze; farebbero bene a scaricare la circolare e leggerla, anziché dare informazioni sbagliate. Credo che l'unico interlocutore attendibile sia la Motorizzazione dove si deve andare a fare la visita e prova, non soggetti esterni.
Brag86
30 Luglio 2022
431
606
Rovigo
Ma scusa, in un centro revisioni dove fanno anche collaudi gancio traino con ingegnere della motorizzazione, dovrebbero essere informati visto che la prova si dovrebbe fare nei loro centri..
Andrea74
5 Settembre 2022
197
163
Genova
CUBE Stereo Hybrid 160
Non serve più un centro revisioni e nemmeno un ingegnere per montare un gancio traino. E' sufficiente far installare un gancio certificato da una officina autorizzata dalla motorizzazione. L'officina stessa si occupa della pratica per aggiornare la carta di circolazione.
Brag86
30 Luglio 2022
431
606
Rovigo
Giusto, hai ragione, ho montato il gancio un mese prima di questa modifica e me la perdo sempre per strada :)
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
la circolare all'ACI ce l'hò portata io, sulla base di quella che gli ho dato hanno chiesto informazioni, la risposta che mi hanno dato è quella avuta dalla motorizzazione.
Poi che siano bischerate lo avevamo già capito dall'inizio di questa farsa
SteFagg
7 Novembre 2018
494
280
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Si scusa hai ragione, mi ero perso un passaggio. L'unica cosa che abbiamo capito a questo punto è che la confusione è totale, per evitare tutto questo sarebbe bastato che il ministero avesse comunicato agli uffici periferici della motorizzazione quali procedure adottare, univocamente (e magari che l'avesse fatto contestualmente all'entrata in vigore della circolare). Invece l'unica direttiva che hanno dato subito è quella alle FFOO su come farci il mazzo...
  • Angry
Reactions: fear_factory84
andre8011
19 Agosto 2023
111
68
Genova
Canyon Spectral ON CF8
Buongiorno,
la normativa ripresa dalla circolare 25981 del 6/9/2023 e dalla successiva 30187 del 12/10/2023 prevede la visita e prova per l’applicazione di portabici posteriore sui veicoli di cat. M1 qualora vengano occultate, anche parzialmente, la targa e i dispositivi di segnalazione visiva e luminosa.
E’ prevista la rispondenza a quanto richiesto dal costruttore del veicolo in ordine alla modalità di oscuramento delle luci principali e la presenza di una documentazione CE del dispositivo, rilasciata dal Costruttore e ripetuta su targhetta o punzonatura applicata sul dispositivo stesso.
I ripetitori delle luci devono essere omologati secondo regolamento Cee e la targa ripetitrice deve essere ufficiale.
Per la visita e prova, ottenuta la documentazione richiesta, occorre presentare domanda redatta su mod. TT2119 (scaricabile da www.ilportaledellautomobilista.it ) , fotocopia della carta di circolazione / DU e del documento di identità del l’intestatario, ricevuta del pagamento della tariffa N021 ( € 25 + € 16 ) da effettuarsi su piattaforma PagoPA, raggiungibile tramite accesso con credenziali SPID o CIE dal medesimo portale.
A seguito dell’esito favorevole della visita e prova occorre poi richiedere il duplicato del documento di circolazione.
SteFagg
7 Novembre 2018
494
280
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Ancora? Ma non l'hanno capito che ai costruttori di questa storia non ne gliene frega nulla e non ci cagheranno nemmeno di striscio?
Cioè, per il gancio si applica un adesivo, e per il portabici si duplica la carta di circolazione?
