PORTABICI - Così parlò il MIT
NONNOCICLISTA
598
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Qualcuno sa cosa si rischia a superare il peso sul portabici?
Mi auguro che riusciamo a superare questa sequela di nuovi aggiornamenti in merito all'uso dei portabici da gancio, quello che però resterà sempre un problema per noi con le emtb sarà il peso trasportabile. Il mio portabici è 25kg e dichiara (nella traghetta adesivo) un peso trasportabile di 60kg (80 kg sul gancio) quindi do per scontato che quello che posso caricare siano i rimanenti 35 kg, peso che con due emtb si supera di almeno10 kg. Può essere utile sapere a cosa si può andare incontro per decidere se e quando vale la pena rischiare.
25 kg il peso del portabici. 80 kg il peso massimo verticale del suo gancio traino. Quindi 80 kg peso massimo verticale - 25 kg del peso del porta Bici, il gancio traino, verticalmente, sopporta ancora kg 55 kg , che è il peso massimo delle biciclette da caricare. Se sono 2 bici, max 27.5 kg ciascuno. Detto ciò, ricordo che alle e-bike si può smontare la batteria e metterla nel portabagagli (salvo le solite eccezioni)
ivo
11 Novembre 2016
3.409
2.046
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
80-25 fa 55: che è il tuo peso max trasportabile
80 è il peso che il gancio può sopportare ma il portabici invece ha il limite di 60, se lui ne è 25 ne restano 35 che posso aggiungere, vorrei aver capito male ma temo sia così.
Ma i vostri Portabici da gancio hanno una targhetta di identificazione?
Io ho il Thule Velocompact 925 e non ha nessuna targhetta.
L'unica etichetta è questa, attaccata al cavo del fanale dx:
Vedi l'allegato 65901 Vedi l'allegato 65902
Ma non credo proprio si possa far passare come "targhetta con i dati di riferimento del Costruttore."
Il mio riporta questa etichetta adesiva:
    143 KB · Visite: 20
NONNOCICLISTA
598
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Allora il mio conto è esatto, ma non capisco il suo. Correggo, ora si ho capito. Sbaglia il conto, il mio e particolareggiato , se ha dei dubbi chieda pure su di loro.
conor
6 Settembre 2022
1.942
1.656
Brianzawood
LP
80 kg max trasportabile - 25 kg del portabici rimangono 55 come dice @kilowatt … se il portabici porta 60 perché sottrarre il suo peso ?? Sbagliato !! Cosa c’entra va sottratto agli 80 kg non al suo peso caricabile …
Reactions: kilowatt
NONNOCICLISTA
598
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Ok allora se è sufficiente questo codice c'è e coincide con quello riportato sul gancio. Grazie.
Non può coincidere con quello riportato su gancio. Il carico verticale e di trazione varia da auto ad auto, in relazione, soprattutto alla sua potenza nel traino, per il quale il gancio viene usato regolarmente, non certamente per il portabiciclette (su 100 ganci montati , 85/90 servono ore trainare qualcosa, roulotte,, etc). Il suo porta 80 kg, il mio 75kg, altri arrivano a 100 kg. Quindi con quello scritto sulla targhetta del portabiciclette non c'entra assolutamente nulla.
pedro78
29 Gennaio 2022
29
24
Ferrara
Xduro Fullseven RC 2014
Sul libretto ho trovato la dicitura 55R-01-2886 e coincide con quella sulla targhetta del gancio
ivo
11 Novembre 2016
3.409
2.046
Medolla (MO)
Se il portabici indica un peso massimo di 60 kg, questi non possono essere aumentati dal maggior carico verticale del gancio, 60 sono e 60 restano e a quelli si dovrà togliere la tara (nel mio caso 25 kg) e resta il carico utile (nel mio caso 35 kg).
conor
6 Settembre 2022
1.942
1.656
Brianzawood
LP
Nessuno vuole aumentare la portata del portabici che resta di 60 kg. Ma se il gancio ha più portata, significa che questi 25kg di peso del portabici stesso, vengono maggiormente ammortizzati dalla struttura del gancio stessa. Mi sbaglierò, ma a me sembra un discorso più centrato questo, più che l’altro. Ditemelo che vado in analisi nel caso :p
6.289
60 kg sono la portata del portabici, il suo peso non c'entra. Il calcolo come già detto è: portata gancio 80 - peso del portabici 25 = puoi caricare 55. Se il gancio portava 85 potevi caricare 60. Se il gancio portava 100 potevi caricare sempre 60
Blaststiff
8 Giugno 2021
95
Imola
Radon Skeen Trail CF 9.0 2020
Grazie per le foto delle targhette, il mio non ha niente del genere, quindi non ho speranze.
Il numero di bici in famiglia sta aumentando, mi sa che questa storia accelererà il cambio del portabici.
Altra domanda: dove trovate il massimo carico verticale del gancio? Sul libretto dell'auto non c'è.
triv
14 Novembre 2018
283
179
Orbea Wild FS
Ciao
Un compagno di escursioni ha il portabici come il tuo questa è l’etichetta la trovi nel telaio quello in alluminio
Domanda a tutti.
Ma se io ho un porta bici da gancio traino Nativo con frecce e targa ripetitrice come questo sotto, devo andare in motorizzazione a fare l’inserimento nel libretto? :confused:
