Ricellaggio batteria Specialized Turbo Levo Knevo: evoluzioni
5.065
2.285
Buongiorno a tutti, volevo aprire questa discussione per tenermi aggiornato sulle evoluzioni e novità riguardo al riciclaggio delle batterie per Turbo Levo / Knevo in particolare gli ultimi modelli (quelle da 700 per capirci), penso che un domani più di uno potrà esser interessato a questa discussione.
Ho letto un pò in giro ma non mi è chiaro se ad oggi si possano ricellare o meno, in particolare mi pare di aver capito che, una volta effettuata la sostituzione dei singoli componenti, il software Specialized non riconosce l'aggiornamento e non aggiorna lo stato batteria: se avevo salute al 50% e cambio le singole "pile" su Mission control continuerò a vedere stato salute 50%.
Me lo confermate o qualcuno è riuscito a risolvere questo problema?
ezioall
16 Ottobre 2023
2
Songavazzo
Specialized Levo
ciao
io ho fatto la cazzata di cambiare le celle e ora la batteria non mi da più tensione malgrado le cellule siano tutte a posto
i led indicatori di carica continuano a lampeggiare 5 in verde e 5 rosso ma il mos non fa uscire la tensione
collegandomi con app Belevo si connette senza problemi alla scheda posso vedere tensione stato batteria non mi dà nessun errore
è qualcosa che blocca il cek alla accensione
16.899
ciao
Il mio socio che ê elettrauto e va in bici con kenevo...gli ho portato 2 anni fa una batteria della gen2 che avevo comperato da 500w nn andava .mi disse che il problema ê la scheda..nn c ê nessuno...che le fá ..si potrebbe tentare con qlc vecchio che riparava le tv mi dice..ma mi ero giä rotto il cazzo di correre qui e la che l ho lanciata in discarica.Brakky
Reactions: Alone and orli68
codix
9 Ottobre 2018
638
315
Novi Ligure
Fulgur mula
ciao
E' probabile che il BMS si blocchi quando stacchi tensione proprio per evitare manomissioni "improprie" così come succede
anche ai sistemi Bosch.
Prova a vedre se trovi il solo bms come ricambio, di bosch mi pare si trovi.
ezioall
16 Ottobre 2023
2
Songavazzo
Specialized Levo
Buongiorno Ragazzi
qui si può vedere una parte della scheda con i mosfet di potenza non è possibile l'utilizzo senza scheda che è interfacciata al motore
la usero come batteria estender da 500 wh
    273,6 KB · Visite: 82
    322,4 KB · Visite: 79
    243,6 KB · Visite: 80
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
ciao
Prova a sentire Riccardo Michielin/ Bikombo, lo trovi su Fb, sostituisce la scheda originale della batteria con una sua, comandata da un display Eggrider che da la possibilità di impostare 3/5 o 9 livelli di assistenza.
Un mio amico la sta usando da un anno e mezzo ed è contento.
Reactions: Mrslate
federicotv
28 Settembre 2017
725
393
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
ciao
non sono un'esperto ma avevo letto che quando si cambiano le celle bisogna comunque tenere in tensione il bms per evitare di doverlo riprogrammare
bern
27 Ottobre 2022
Italy
turbo levo
Io ho fatto cambiare dei componenti al bms perché mi bruciava i caricabatterie. Non sapevamo che il bms quando viene staccato dalle batterie si blocca. Adesso la batteria e bloccata con i 3 led lampeggianti. Qualcuno sa come farlo sbloccare? Grazie
giarias
30 Agosto 2018
25
2
Cuneo
turbo levo expert 2018
Sulla mia Levo del 2018 con batteria M1 da 500 (tutto originale, nessuna modifica) da sei mesi ho il problema che dopo la ricarica completa, alla prima accensione, ho i primi tre led rossi lampeggianti con annesso beep, basta iniziare a pedale per un paio di metri e si riattiva la batteria e tutto funziona regolarmente fino alla prossima ricarica completa.
Lo so' e' un altro problema ma la segnalazione sembra la stessa, per quel che costa, provaci.
bern
27 Ottobre 2022
Italy
turbo levo
Grazie mille. Se la metti in carica vedi i led ricaricarsi o quando la ricarichi non dà segni di vita? La mia non dà segni di vita quando la ricarico quindi non posso ricaricarla
giarias
30 Agosto 2018
25
2
Cuneo
Quando fa' il difetto dei tre led, faccio un paio di metri e ritorna nel funzionamento normale, mi faccio il giro, spengo, la settimana successiva riaccendo, metto in carica, a fine carica si ripresenta il problema. Non ho mai provato a fare ripartire la carica sul problema e/o interrompere la carica in corso e veder cosa succede.
Claudiovr
4 Dicembre 2023
Verona
Turbo Levo
ciao
Ciao ho letto che hai aperto la batteria della turbo levo. Per caso ti ricordi se una volta aperta la boccola di fissaggio della batteria al telaio era accessibile dall’interno?
Claudio
