Portabici gancio traino XLC Almada Work-e
Fla60
14 Settembre 2023
10
Cittadella
Ebike
Ho acqustato il portabici xlc almada in aprile di quest'anno perchè avevo necessità di trasportare 2 ebike, per vari motivi lo ho usato solo 2 volte ad agosto e al secondo uso ho notato sul fanale sinistro (lato guida) che all'interno si sono formate delle opacizzasioni e non riesco a capirne il motivo.
Ho fatto presente al sito dove ho fatto l'acqusto ( bike discount ) e volevano che lo spedissi nella loro sede per fare una verifica, ho rifitato perchè la cosa per me e troppo complicata e ho fatto notare che non si riesce a trovare il ricambio, mi hanno risposto che contatteranno il produttore per avere notizie in merito a tale ricambio ( speriamo bene ) a qualcuno è capitata la stessa cosa? 20230913_101132.jpg 20230913_101137.jpg 20230913_101137.jpg 20230913_101137.jpg 20230913_101137.jpg 20230913_101132.jpg 20230913_101137.jpg 20230913_101145.jpg
skaas
6 Settembre 2022
5.161
5.406
Brianzawood
MDE
Ciao non si riesce quindi a staccare quel carter per capire meglio all’interno?
Ho fatto presente al sito dove ho fatto l'acqusto ( bike discount ) e volevano che lo spedissi nella loro sede per fare una verifica, ho rifitato perchè la cosa per me e troppo complicata e ho fatto notare che non si riesce a trovare il ricambio, mi hanno risposto che contatteranno il produttore per avere notizie in merito a tale ricambio ( speriamo bene ) a qualcuno è capitata la stessa cosa? Vedi l'allegato 65036 Vedi l'allegato 65037 Vedi l'allegato 65037 Vedi l'allegato 65037 Vedi l'allegato 65037 Vedi l'allegato 65036 Vedi l'allegato 65037 Vedi l'allegato 65038
13.901
È della normale condensa: le luci led hanno dei fori di raffreddamento sulle scocche che le contengono, la differenza di temperatura dell’aria, calda quando sono in funzione e che si raffredda da spente, crea umidità.
Ne soffrono molte auto, al punto che nei manuali viene specificato che se non è eccessiva (leggi: formazione di goccie d’acqua) è normale ciò avvenga, contando sul fatto che una volta al sole si asciughi. Se il sito in cui stivi il tutto è umido di per se, ci metterà un po’ ad asciugare.
Fla60
14 Settembre 2023
10
Cittadella
Ebike
Spero sia così ma non mi sembrerebbe normale condensa ho l'impressione si sia rovinato all'interno dalla temperatura dei led, comunque se si dovesse ripristinare vi terrò informati grazie.
Fla60
14 Settembre 2023
10
Cittadella
Ebike
Vi informo che non è condensa, e che ieri pomeriggio 27/09/2023 ho ricevuto da BIKE DISCOUNT a mia insaputa un fanale nuovo di ricambio senza addebitarmi un centesimo. ( quanti negozi in ITALIA si comportano allo stesso modo? )
il nuovo fanale non ha la stessa grafica del precedente ma va benissimo lo stesso, visionando bene il portabici ho notato alcune imperfezioni come un rivetto della staffa supporto fanale inserito a metà e un supporto filo con una crepa ma tutto ciò non compromette l'uso.
Allego foto. 20230928_135755.jpg 20230928_143325.jpg 20230928_150958.jpg 20230928_151003.jpg 20230928_151017.jpg 20230928_151024.jpg 20230928_151024.jpg
    123,9 KB · Visite: 3
Fx Type
29 Agosto 2023
292
151
Cazzi Miei
Bike Discount è uno dei negozi on_line più seri che ci siano
Sono anni che compro quasi tutto da loro
E le pochissime volte che ho avuto qualche problema si sono comportati alla stessa maniera
Senza per altro mai pretendere indietro il pezzo difettoso
Oltre tutto hanno spesso e volentieri anche i prezzi più bassi di tutti gli altri
savutdame
13 Febbraio 2023
340
277
Giant
Ho lo stesso problema. Inizio ad odiare questo portabici, cosiderando anche tutto il casino creato da ministero dei trasporti :mad:
Fla60
14 Settembre 2023
10
Cittadella
Ebike
Ho scelto questo portabici che più si avvicinava alle mie esigenze e certamente non è privo di migliorie anzi ma non potendo attestarne altri di marca diversa non so se ce ne siano di migliori.
Non capisco cosa intendi per l casino creato dal ministero dei trasporti, me lo puoi spigare? Grazie.
savutdame
13 Febbraio 2023
340
277
Giant
savutdame
13 Febbraio 2023
340
277
Giant
Ho visto la nuova circolare del ministero dei trasporti....non ho parole.:mad::mad:
Ecco, pensa che io per poter far funzionare le luci ho dovuto acquistare a parte un adattatore (altrimenti le luci si impallavano perchè le luci della mia auto sono un mix tra led e alogene, di serie), ora mi trovo con anche le plastiche opacizzate e dovrei andare in motorizzazione. Inoltre con l’almada ho il libretto di uso e manutenzione ma nessun foglio con le certificazioni…
Fla60
14 Settembre 2023
10
Cittadella
Ebike
Io sono stato fortunato perché Bike duscount mi ha inviato il fanale di ricambio gratis che costa molto come tutti i ricambi di questo portabici e oltre a essere costosi e molto difficile reperirli.
Speriamo di non avere altri problemi.
Karlolongo
22 Settembre 2026
Caldogno
MTB HYBIKE
Vediamo se qualcuno può aiutarmi. Ho acquistato questo porta bici alcuni mesi fa. Io ho il problema che quando lo aggancio alla sfera e serro la leva, il porta bici tende ad inclinarsi dalla parte contraria del portellone dell’auto, e quando carico le due MTB a padellata assistita, sono pericolosamente inclinate. Non c’è modo di agire sul serraggio e evitare questa pericolosa inclinazione. Avevo prima un porta bici Westfalia che non aveva questo problema, l’ho sostituito con questo modello perché con il precedente le bici tra loro si graffiavano. Grazie per k’aiuto
gil46
24 Gennaio 2020
1.921
1.145
Marche
Orbea Wild
Si d'avanti alla leva nera che abbassi per aggancarlo al gancio traino poco sotto ci sono due bulloni color or, bisogna che agisci tiranto o allentandoli , stai attento a non farlo troppo duro perchè poi per sganciarlo sudi le sette camicie
