Revisione forcella Zeb Ultimate charger3
8.801
Guarda che io sappia.le case pubblicizzano sempre delle marche x sponsor o magari fatto della stessa casa..ma devi guardare le specifiche..se sono uguali che sia vladoil/fox/roch shox o carli vanno tutti bene...cambiare invece gradazione si puó fare,ma chiaramente nn a cazzum,devi sapere cosa fai,piu denso avrai risposta piu lenta,piu fluido il contrario.Brakky
Reactions: Actarus11
Actarus11
25 Giugno 2019
15
Arezzo
Giant reign E+ 0 pro 2020 mullet
Grazie delle risposte il problema viene dal fatto che Kayaba non da la propria viscosità ma dice che adatto per tutte le forcelle. Con la vecchia fox grip2 l ho messo al posto del 5wt nella parte idraulica e andava molto bene.
Qui per adesso lo sto mettendo negli steli fuori e sembra trovare giovamento almeno per qualche discesa.
In caso diventerebbe molto più reattiva?
Se provo rischio di danneggiare la forcella o al massimo la riavuto e faccio revisione con il maxima?
Actarus11
25 Giugno 2019
15
Arezzo
Grazie nel caso sarebbe più reattiva essendo meno viscoso, il che mi piacerebbe anche se il wt di Kayaba è un mistero
Actarus11
25 Giugno 2019
15
Arezzo
Parliamo del kyb01m ? essendo decisamente meno viscoso non può sostituire il maxima plush 7wt .
Si kyb01m meno viscoso provato al posto del 5wt fox e mi è piaciuta molto. Non so se rispetto al 7wt maxima la forcella cambia molto ma soprattutto se posso provare senza fare danni.. Nel caso lo ritolgo e faccio revisione con olio raccomandato
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Danni non ne fai ma perdi freno in compressione ed estensione, in particolare alle basse velocità.
Kyb01m è cst 15 , Fox 5wt è simile. Maxima 7wt è cst 30 , c'entra proprio poco con kayaba.
mettere un kyb01m nei foderi ha poco senso, lì lavorano meglio prodotti più viscosi e magari non specifici per cartuccia.
Kyb01m inoltre non è ideale nell'idraulica mono , ha un indice di viscosità troppo basso. Al crescere della temperatura di esercizio perde più viscosità/freno del dovuto .
Te l'ho stroncato ma in realtà è un ottimo olio.... quando gli fai fare il suo lavoro, cioè stare dentro una cartuccia forcella pensata per lavorare con la classica viscosità 15 cst
Actarus11
25 Giugno 2019
15
Arezzo
Grazie mille, molto chiaro ed esaustivo.
Essendo la cartuccia chiusa ho meno bisogno di manutenzione dentro rispetto alla grip2 e posso farla semplicemente cambiando olio nei foderi?
Con la grip2 facevo cambio olio a 6 mesi e revisione ad un anno. Con la zeb che dici?
Consigli olio alternativo o meglio comprare il maxima push per cambio olio
Actarus11
25 Giugno 2019
15
Arezzo
Grazie veramente molto esperto in materia. Potrei sostituire il Maxima con un olio 0w30?
Nella descrizione del Maxima dice questo:RockShox Maxima Plush Dynamic Light suspension fluid with a viscosity of 7.5 WT reduces friction and enables long-lasting, consistent performance. It is used in the dip tube unit of various suspension forks as well as in the Reverb XPLR seatpost. You can also use it where you would normally use 0W-30.
Actarus11
25 Giugno 2019
15
Arezzo
solo per mia curiosità... ma il Maxima Plush perché non ti piace? è perché hai già l'altro in casa?
Ciao Sandro ho già l olio Kayaba e anche un fox 20wt ma mi chiedevo se potevo provare degli olii diversi da quello che ho adesso per capire come può reagire la forcella. Sicuramente queste discussioni mi stanno arricchendo sulla conoscenza degli olii anche se mi sa che la storia è ancora molto lunga.
Per la parte sopra consigliano 3ml di plush 3wt, andrò a vedere che viscosita ha...
Reactions: SandroRiz
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Sì puoi mettere un 0w30 motore di marca nei foderi , Il nuovo plush Dynamic light è solo un piccolo aggiornamento.
Non mi farei problemi anche con un più comune 5w30.
La regola per non sbagliare è mettere una viscosità uguale all'originale nella cartuccia (per non alterare il freno idraulico) ed almeno simile nei foderi, dove una viscosità molto maggiore potrebbe avere problemi a fluire correttamente nei passaggi o ad essere trattenuta dalle tenute.
Per i foderi Il Fox 20w ha viscosità tripla del 0w30 . Troppa differenza , non proverei
Per la parte aria adesso dicono di aggiungere 3cc di Dynamic Lube heavy maxima allo sram butter spalmato sulle tenute .
Fino a ieri davano due possibilità: sram butter *senza* olio oppure il loro grasso più denso, di cui ora non ricordo il nome, con l'aggiunta di olio.
In sostanza hanno cambiato idea su cose banali , come capita un in po' troppo frequentemente in casa RS.
Lì se non vuoi spendere per due prodotti hai alte probabilità di andare benissimo con il solo grasso per sospensioni r.s.p che si presenta già fluido di suo.
Una volta prima di fare manutenzione ho pure provato ad aggiungeregli qualche cc di olio sopra il pistone e non ho riscontrato alcuna differenza nel caro di stacco ....
Actarus11
25 Giugno 2019
15
Arezzo
Grazie mille, per foderi e cartuccia allora prenderò il maxima plush, mentre come grasso per sospensioni da mettere sopra hai qualche idea di grasso che potrei comprare o utilizzare?
La grip2 aveva la cartuccia aperta mentre la ultimate è aperta o chiusa?
Nelle cartucce chiuse la revisione Dell olio che sta dentro si meno spesso revisione di quelle aperte, oppure uguale?
Fino al cambio olio nei foderi e cambio spugnetta parapolveri ecc ci riesco da solo, se devo aprire la cartuccia la faccio revisionare dal svende..
Ne approfitto nel farti domande perché raramente si trova persone così esperte che si prestano a condividere le proprie conoscenze.
Io ho una Giant reign E+0 e a parte l ammo che ho fatto revisionare ci ho lavorato un bel po' di manutenzione, nel caso....
Grazie mille
2.830
Ma ... e scaricarsi dal sito di mamma RS i documenti con tutte le indicazioni per la manutenzione di forcelle/cartucce/ammo? Ci sono pure un bel po' di video su YT.
