13.901
algi
2 Marzo 2017
152
35
Provincia di Aosta
Levo Expert e Camber S-Works
E hai fatto bene. Le estremizzazioni limitano il divertimento.. Per sfruttare i 180-180 e degli angoli di sterzo da 65 gradi o meno, ci vogliono i percorsi in discesa di quelli seri, piu' che il manico... E per il manico ci sono i corsi di guida..:innocent: che costano pure meno di un una manciata di cm di escursione e servono mooolto di piu.. :cool:;):p
Bravissimo!!
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
ci sono arrivato in vari step, quindi rispetto alla versione originale non saprei quantificare.
Comunque ora spiana tutto e le linee che prima evitavo ora le mangia :)
molto bella complimenti, ma posso chiederti come ti trovi con le regolazioni delle sospensioni ohlins? trovare la molla giusta del mono è stato difficile o hai semplicemente preso quella x il tuo peso? E la forca è un casino da regolare compressione e ritorno??? Grazie
Reactions: kaitaro
riccardorv
116
www.facebook.com
Specialized Turbo Kenevo
il mono bisogna specificare proprio peso e la misura della Levo ... poi poche prove per trovare il setting giusto.
la forcella è un bel pò più complicata :confused::D ma quando riesci a farla lavorare bene il godimento vale il tempo impiegato :heart_eyes::heart_eyes:
Boss
Bullit Santa Cruz
allora,, c'è la expert carbon 2018 che esce con forca ohlins , c'è la s-work 2018 che esce con forca e ammo aria ohlins.
ma questa mia è una comp carbon 2018 su cui ho "spostato" tutti gli upgrade che avevo montqto nel tempo sulla mia comp precedente
.... avevo una expert 2016 con ammo e forca ohlins e molto altro ..... ho preso la nuova Comp Carbon ed ho fatto il travaso la vecchia l'ho venduta con quello tolto dalla Comp il risultato ... è una libidine !!
    702 KB · Visite: 104
    701,4 KB · Visite: 100
56ROBERTO
15 Giugno 2017
232
160
pieve di soligo
scalpel si-linskey 29 lefty-synapse disc-levo turbo carbon-fsi ocho
riccardorv , ho una levo come la tua in taglia L. ho iniziato anch'io con gli upgrade pero' provenendo dal c.c. e non avendo nessuna velleita' discesistica o enduristica le mie modifiche puntano tutto sul peso con l'obbiettivo finale di scendere sotto i 20 Kg. in ordine di marcia , ti volevo chiedere se come configurazione hai lasciato quella originale del mission control oppure hai installato la configurazione zeus che mi ha consigliato un ragazzo con la bici come la nostra incontrato sabato a Misurina,dicendo che va meglio e consuma meno.
riccardorv
116
www.facebook.com
il settaggio zeus va provato , sicuramente consuma meno, ma a me , per esempio, non è piaciuto, mi sembrava di faticare troppo in alcune situazioni
mi trovo meglio con 25-50-100 motore 100 che uso da quando è stato aggiornato il software motore
Moltissimi invece preferiscono lo zeus :
Eco liberamente settabile da 5 a 35
Trail liberamente settabile da 10 a 40
Turbo liberamente settabile da 15 a 45
corrente motore 20 (se alzato, max fino a 30 causa la perdita delle modalità trail e/o turbo)
accelerazione liberamente settabile
Provalo ...
riccardorv
116
www.facebook.com
riporto la spiegazione data dallo stesso zeus sulla nostra pagina facebook :
ZEUS Settings
Riassunto (un po' lunghetto, ma spero chiarificatore)
Prima di tutto, funziona SOLO ed esclusivamente con aggiornamenti motore 4.0 e firmware batteria 4.22 (2.22 e 10.22 pure, almeno sembra, 6.22 e 8.22 boh, non ne sento parlare, sembrano più leggende metropolitane)
Un minimo di storia, per quanto ne possa sapere io, dato che sono partito da un 4.18
Fino al precedente firmware, l’X.9, la Levo si differenziava dalle altre ebike per la tipologia di assistenza. Era “progressiva”, cioè l’erogazione della potenza motore era proporzionata alla spinta sui pedali. Ma la percentuale di spinta non era calcolata sulla potenza totale del motore, bensì sulla potenza del ciclista. Quindi poteva succedere che, con una pedalata “possente”, che le tre modalità eco, trail e turbo potessero sovrapporsi. Molti erano contenti, perché sembra potessero fare qualunque cosa impostando il motore in eco.
Con l’aggiornamento firmware batteria Specialized vuole evitare che questo succeda, quindi studia un sistema di gestione del motore per cui la corrente motore venga automaticamente limitata nelle modalità eco e trail rispettivamente al 30 ed al 60%, pur se impostate a 100, lasciando libera solo la modalità turbo, utilizzabile da corrente 20 a 100.
A detta della casa madre il funzionamento è più logico e i consumi ne risentono positivamente. Tutto vero, ma molti utenti si lamentano che in questa nuova modalità sia andata persa la miglior qualità della Levo, la progressività.
Si scatenano i dibattiti, meglio prima, meglio dopo, con l’inevitabile confusione creata dal “mezzano” fw X.18 con cui sono uscite le biciclette 2017…
Dopo aver aggiornato io da 4.18 a 4.22 mi sono messo d’impegno per capirne qualcosa. Quindi iPhone sul manubrio e pagina personalizzata per vedere potenza ciclista, potenza motore, consumi medi, consumo istantaneo, cadenza.
Tira, molla, sposta…. casualmente con eco al minimo mi scappa il cursore della corrente motore al minimo. Sorpresa, la bici scatta in avanti come se avesse messo il turbo….
Necessita immediato approfondimento, quindi i giorni successivi li ho passati a cercare di capire bene che succedesse.
Cercherò di riassumere più chiaramente possibile il tutto, forse non semplicissimo. Così ad occhio sembrerebbe un bug,peró se ben osserviamo, il tutto segue uno schema complesso, ma assolutamente rigoroso nella sua logica. Insomma, sembra più una “seconda modalità” di funzionamento della bici, quella tanto cara ai levisti della prima ora.
Settaggi di default, consigliati dalla casa madre.
Eco 30
Trail 60
Turbo 100
corrente motore 100 accelerazione normale
In questo settaggio tutto segue la corretta matematica. Se 100 è la corrente motore, in questo caso verrà interamente erogata solo con Turbo. Eco darà il 30% e trail il 60. Se la corrente viene dimezzata a 50 anche la potenza verrà tagliata di conseguenza, quindi avremo 15, 30 e 50% di potenza erogata. Questa potenza viene erogata nel nuovo firmware piuttosto violentemente. Se teneste sott’occhio il display di mission control vedreste subito che in turbo 100 la potenza massima viene raggiunta in un lampo, senza particolare necessità di spingere sui pedali. E’ sufficiente farli girare. Se da un lato questo dà l’impressione di essere seduti su un razzo, dall’altro vi è un enorme spreco di energia anche in momenti in cui non sarebbe necessario. Non che non si possa trovare un buon settaggio, ma bisognerebbe avere ben chiaro il funzionamento in ogni modalità con ogni percentuale di assistenza impostata. In caso contrario ci si trova invece sempre con l’assistenza sbagliata. Se impostate in eco 15 motore 100, mission control vi farà vedere 100/105 watt…. buoni per passeggiare, ma se doveste salire sui pedali per superare una salita di 30 metri, probabilmente le vostre gambe e il vostro peso spingeranno sui pedali ben più di quei 100 watt. Il risultato è che a momenti vi potrà sembrare che la bici vi freni anziché aiutarvi. E’ solo un impressione, perché comunque la bici vi regala quei 100 watt “in più”, ma a volte non è piacevole, per lo meno per chi usava il superprogressivo 4.9
Allo stesso modo, se mettete turbo 100 cm 100 e dovete superare una rampetta di 1 metro, quel minimo di spinta in più che imprimerete sui pedali vi provocherà la sensazione di ribaltarvi. In effetti non vi siete alzati sui pedali, non ne sentite la necessità, ma non appena spingete un po’ di più il motore sfodera il 100% della potenza, 530 watt dichiarati, ben 700 watt indicati da MC… voi magari avete spinto per 100 e vi arriva una bordata da 5/700 WATT, non si tratta più solo di sensazioni…..
Chiaro che a questo punto, chi ha ancora il 4.9 e sente i pareri di chi ha aggiornato, sia nel dubbio se fare o meno il grande passo
Settaggi “Zeus”, come simpaticamente li ha battezzati qualcuno (o Bug20 o Italian Settings o The Italian Bug su pagine estere)
Stranamente i valori descritti sopra corrispondono “esattamente” ai valori doppi nel settaggio di default. Quindi un eco 15 in Zeus corrisponde a eco 30 in default, trail 30 corrisponde a trail 60 e così via…
Ma c’è una differenza sostanziale. Nei settaggi di default le potenze sono quelle erogate. Trail 50 cm 100 sono il 50% della potenza del motore, 265 watt sul dichiarato, 350 visualizzati da MC…
Basta girare i pedali e quella potenza viene erogata. Invece nei settaggi Zeus la potenza erogata va “da zero a”, non per come giriamo i pedali, ma in base alla potenza che imprimiamo sui pedali.
Il settaggio più naturale è risultato il 15/30/45. Da quanto visualizzato su MC il 15% corrisponde più o meno alla nostra spinta. Se noi spingiamo per 50 watt la bici dà 50 watt, se spingiamo per 100 la bici dà 100. La sensazione di naturalezza che ne deriva è incredibile, anche perché questa modalità spinge fino ai 210 watt visualizzati, quanto basta per giri in relativo relax. E’ come viaggiare avendo due gambe in più che spingono la bici. Non due gambe qualunque, sono le gemelle delle nostre… Ma se serve potenza perché la salita si fa ripida, trail 30 e turbo 45 donano un’altra coppia o altre due coppie di gambe, sempre “progressivamente”. Potremmo impostare in turbo 45 e cm 20 e ci troveremmo il 90% della potenza totale del motore, ma solo se dovesse servire. Se invece pedaliamo in relax con un gruppo di amici, vedremmo sul display che la potenza del motore oscilla sempre tra i 100 e i 200/240 watt. Se dovesse servire vedremmo anche i 5/600 e oltre, a differenza del turbo 100 (o 90, giusto per fare pari e patta…) cm 100, con cui vedremmo “sempre” quei 5/600 watt….
In questi casi sono due le differenze importanti tra i settaggi di default e gli Zeus. La prima è nella piacevolezza della pedalata. Con gli Zeus non si ha mai e poi mai la sensazione di essere su una ebike, piuttosto ci fa sentire dei ciclisti da gara anche se non lo siamo. La fatica è ovviamente maggiore a parità di impostazioni, ma, seconda differenza, i consumi ne risentono in meglio, mostruosamente in meglio. Dai test fatti in piano, purtroppo non ho salite a portata di mano ogni giorno, si parla di un incremento delle percorrenza dal 50 al 100%. E’ chiaro che con dislivelli più o meno accentuati questi valori sono destinati a crollare drasticamente, ma non è detto che dobbiamo scalare l’Everest tutte le domeniche.
In quel caso però i settaggi di default sono forse più indicati, dando un assistenza più costante e i consumi non sono più così differenti…
Concludendo qui, ma ci sarebbe parecchio da approfondire, mi piacerebbe sentire che dice la casa madre. Un utente di un forum dice di aver scritto a Specy che sembra abbia risposto "è un bug, lo sistemeremo nelle prossime release"
Personalmente mi chiedo se non possa essere interessante implementare "in chiaro" questa modalità. Come alternativa alla modalità principale, non "sostitutiva"..... Non è un settaggio miracoloso, non inventa energia dal nulla, semplicemente risparmia dove possibile e, in cambio di un po' di fatica in più, regala una sensazione impagabile a chi ama l'idea di non sentirsi a cavallo di un motore con batteria...
Aggiungerei che nell'utilizzo tranquillo "costringe" il ciclista ad utilizzare tutti e 11 i rapporti del cambio, anche utilizzando il turbo45 (fino al 90% di tutta la potenza). Tra l'altro questa modalità è molto più rispettosa di catena, corona e pignoni. Ho sentito più di una volta persone che usano 2/3 rapporti e basta, lamentandosi poi di consumi abominevoli. In effetti, a meno di non usare un eco15 corrente 50/100, ci si trova spesso a frullare con i pedali, proprio a causa della "troppa" potenza, che magari in quel preciso momento non sarebbe necessaria...
Quindi perché, cara Specialized, non pensare a sviluppare una simile modalità, che in ogni caso non entra in conflitto con la filosofia dei nuovi aggiornamenti?
Anche in considerazione del fatto che la nuova modalità "emtb" di Bosch sembra lavorare in maniera molto simile.
Tecnicamente è fattibile, se c'è si può fare, anche se forse adesso è solo un bug, e credo che più d'un levista della prima ora ne sarebbe felice, ma pure io che sono uno di quelli dell'ultima....
Infatti ho già chiesto al concessionario di conservare il fw 4.22, metti caso che mi cambiano tutto..
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Ciao Roberto, ti avevo inviato qualche giorno fa un messaggio privato! prova a controllare (scusate OT)
alepeo
368
Robassomero
Turbo Kenevo
Provalo ...
io mi trovo bene con:
25-55-75 corrente 100 acceleratore normale
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Io sto cercando di fare lo stesso ma con grande fatica e poco successo finora: vorrei riuscire a perdere 5-10 kg di pancia.
Mannaggia alla gola...
[emoji16][emoji12][emoji12]
56ROBERTO
15 Giugno 2017
232
160
pieve di soligo
riccardorv ti ringrazio per l'esauriente spiegazione, per ora e' meglio che lascio il settaggio di default, ho solo alzato la eco da 20 a 35 per cercare di usare sulle salite medie tale modalita', il 20 originale mi dava un aiuto troppo scarso.
scusa moterra sono rientrato oggi dalle ferie e non ho visto il tuo messaggio puoi rimandarmelo?sperando di capirmi e trovarlo
