Cambio Dischi Tektro TR-24
16.731
fammi sapere come vanno... io sulla mia crafty ho messo dei costosissimi dischi braking.. ma il giorno che saranno da cambiare per usura, se questi qui da 15 euro fanno il loro.... e col resto dei soldi ci faccio altro ;)
Con l avanzo vai in ferie una settimana fig@ tanto costano o_O o_O o_O o_O .Brakky
Reactions: fear_factory84
16.731
In più al Decathlon mi hanno consigliato di prendere le pasticche semi organiche che frenano di più ma durano di meno, invece di quelle con più componente metallica che durano il doppio ma hanno meno mordente. Voi che dite, accoppiate a quei dischi (TKR-17 da 180mm e 2.3mm di spessore) sono più che sufficenti le Tektro E10.11 che potete vedere qui o le A10GS (misto acciaio/resina) che potete vedere qui ?
Allora che sian piu competenti..lasciami il dubbio..piu gentili dai e ti hanno comprato..le metalliche frenano meno solo a freddo poi frenano di piu e durano di piu di contro dan piu problemi come i fischi..x uso gravoso inteso enduro/dh vai di metalliche senza pensarci,se come sembra ê prima bike e ci giri ma normalmente prendi le semi.Brakky
Reactions: Mirek
Jack Nicklaus
17 Agosto 2022
39
6
Terni
Cannondale Trail NEO 2018
Ok non avevo dubbi, ma almeno mi hanno spiegato qualcosa a differenza di altri posti. Comunque per avere più campane stò chiedendo appositamente qui, almeno ascolto più pareri!
Io faccio un uso di leggero sterrato, qualche salitella e discese tranquillissime quindi il mio utilizzo è tutto fuorchè gravoso. Quindi deduco che tutto ciò che sia duraturo, visto che probabilmente soprattutto le pasticche le cambierò prima perchè si vetrificano che non per consumo (anche perchè anche cambiassi 4 pasticche ogni 2 anni, per 16€ si può fare tranquillamente)
Credo di aver deciso, inizio settimana prossima ordino 2 dischi Tektro TRK-17 (180mm) e 2 coppie di pasticche Tektro E10.11 metalliche
7.782
Canicattì
La mia
Se fai l'uso che hai detto vanno benissimo le pastiglie organiche. Però provare è giusto così uno si fa un'idea
4.099
Se l'uso che fai della bici è quello che hai detto ... perchè mai le pastiglie dovrebbero vetrificarsi?
Jack Nicklaus
17 Agosto 2022
39
6
Terni
Purtroppo il disco è troppo spesso e non scorre nelle pasticche, a questo punto i dischi da 2.3 non possono essere montati su tutte le pinze. Ora dovrò invocare diverse divinità... Che rottura di scatole
Jack Nicklaus
17 Agosto 2022
39
6
Terni
I pistoncini sono tutti arretrati, le pinze sono al massimo della loro apertura e il disco non scorreva proprio, le pinze faticavano a rientrare nella propria sede e se provavo a far girare la ruota niente. Fortuna sono andato in negozio e mi hanno fatto subito il reso, ho ordinato i TR-8 e spero che in 5 giorni arrivino. Ormai lascio tutto smontato così quando arrivano devo solo rimontare il nuovo disco sull'anteriore e poi procedo a smontare il posteriore. Le vecchie pasticche erano in buono stato, come marca sono Alligator (credo siano di stampo economico, tipo le mie Tektro E10.11) ma almeno se cambio tutto sò di ripartire da zero con il comparto frenante
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.998
2.317
per la gloria, ho cambiato le pastiglie sulla mia pinza posteriore shimano xt 8020 mettendo pastiglie galfer viola, col mio disco braking batfly s3 (1.9mm) e i pistoncini tutti rientrati dopo aver fatto uno spurgo a gravita' col blocchetto giallo, erano belli al limite.
Direi che su quella pinza al massimo ci puoi metter un 2mm di disco, di piu' non ce la faresti se non usando pastiglie consumate.
