Garelli Audax Am1 endurona italiana
6.288
Non saprei, chi mi ha venduto la Audax mi ha detto che il progetto è della Garelli.
Della fabbricazione non posso dire nulla.
Qualcuno sul forum magari è più informato di me.
Ma non hai appena detto che ha lo stesso telaio della Berria? Sentito dire? Boh
Reactions: bracchetto scout
2.828
Quindi se ho capito bene i 100kg sono riferiti solo al rider mentre le altre case mettono un peso più alto ma comprensivo di rider e zaino o quello che sia
La casa può fissare il peso massimo totale ammesso (bici + rider + equipaggiamento) o solo il carico utile massimo ammesso (rider + equipaggiamento), nel primo caso è compreso il peso della bici, nel secondo caso no. Di solito quando dichiarano 125-130 Kg si parla del primo caso.
Tom Frost
4 Ottobre 2021
10
4
Calcutta
Garelli Audax AM1
So che è un telaio condiviso (se dai un occhiata alla Berria te ne accorgi),mi é stato detto dal rivenditore che il progetto è Garelli,ma non so dove viene fabbricato il telaio.
Scusa, son stato poco chiaro nella risposta.
Reactions: kilowatt
flaser
24 Settembre 2016
311
192
padova
Olympia
condividono il costo degli stampi di alcune tubazioni in alluminio e la stessa batteria, ma poi se vedi una è montata con il bafang mentre la garelli con il polini, la prima è 29/29, l'altra mullet, l'ammortizzatore è montato in posizioni diverse, anche le geometrie sono differenti, poi lo sterzo 1.8 per berria, 1.5 per garelli, ecc...
Reactions: kilowatt
6.288
Quindi in sostanza i telai sono diversi
Reactions: tostarello
Tom Frost
4 Ottobre 2021
10
4
Calcutta
Garelli Audax AM1
Grazie per i chiarimenti.
Le informazioni che mi hanno dato erano piuttosto imprecise.
Reactions: flaser
6.288
Interessante - quindi, probabilmente, la Berria Mako HP che ha stesso telaio, ma sospensioni ad aria, ha una "portata" maggiore.
Quindi se ti ricapita, invece di dire quanto sopra, sarebbe meglio "mi hanno detto che ha lo stesso telaio ma non ne sono certo, non ho verificato" ;)
