reach e stem
5.240
2.447
Bella discussione!
Concordo con quanto detto da @conor riguardo alla scelta con gambe lunghe e busto corto, io sono nella situazione opposta, busto lungo e gambe corte, per cui la vedo all’opposto.
Sarebbe da valutare anche la lunghezza delle braccia, se sono lunghe o corte, per trovare il giusto setup sulla bici. Se fossero lunghe devi abbassare manubrio e/o allungare lo stem oppure allargare il manubrio.
Lavorando sulla larghezza manubrio dovresti spostare meno il baricentro sul davanti, rispetto al cambio attacco, rimanendo più centrale sulla bici.
Io, per esempio, ho tratto benefici alzando il manubrio sui train in salita: dove prima la ruota tendeva a impuntarsi ora passa meglio.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Ho capito, sono un mostro…:(:D:blush:
Non credo proprio , hai solo la sella alta di 1 km :)
Con la scusa che tanto c'è il motore e magari non si viene dalla bici temo che sul forum molti si mettano in sella alla meno peggio. non è un discorso di performance ma di comfort e traumaticita'. Ad esempio con la sella molto alta sicuramente oscilli di bacino e questo non fa bene alla tua schiena/vertebre lombari
flaser
24 Settembre 2016
376
257
padova
Olympia
avendo le gambe lunghe hai una posizione in sella più alta, perciò una posizione più arretrata (la sella sale arretrando), con il busto corto allungando lo stem ti allontani ancora di più dal manubrio. Io ti suggerirei di rimanere sulla taglia M
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
In realtà ho già la taglia m. Il dubbio era su come migliorare la postura. Purtroppo sono costretto ad alzare molto la sella, anche se non esageratamente. Sulla bici con un telescopico da 150 ho l’inserime to a circa tre cm dal collarino del telaio. E comunque essendo in alto la bici la sento più ballerina, ondeggio io di mio.
Da seduto in effetti allungando lo stem sono più piegato in avanti ma io volevo migliorare di reach quindi posizione In piedi.
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
In settimana rimetto lo stem originale, metto il Renthal che avevo con rise più alto e leggermente più stretto, cambio le manopole troppo piccole e consumate ed eventualmente le provo a spostare verso il centro senza tagliare il manubrio…vi diro…
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
Direi che non sei così "fuori norma", io sono 1.73 ed ho anch'io circa 3cm di uscita del telescopico originale della rise
Al contrario della tua idea xo ho mantenuto il manubrio originale e tolto tutti gli spessori da sotto lo stem altrimenti nelle salite tecniche si impenna un pò
Taglia M
5.240
2.447
Il fatto che ondeggi pedalando potrebbe indurre a pensare che la sella è troppo in alto, come regolazione di fino potresti provare ad abbassare un poco la sella e vedere, tramite un amico di uscite, se l’ondeggiamento si riduce.
usi pedali flat o con attacco? Nel secondo caso come hai messo le tacchette?
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Uso pedali flat, ho già abbassato un pò la sella, oltre non mi sembra corretto, starei con le gambe troppo piegate.
Probabilmente anche il fatto di avere una forcella non molto distesa porta a questo comportamento ballerino ma anche agile.
5.240
2.447
Ok, non uso i flat se non sulla bici della spesa per cui non sono ferratissimo, penso che col flat, avendo i piedi liberi, si possa corra il rischio che le due gambe lavorino con leve diverse sulla pedalata, da qui un ondeggiamento, visto che la sella l’hai gia’ abbassata.
Sono solo ipotesi che faccio, ben inteso!
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Probabilmente anche il fatto di avere una forcella non molto distesa porta a questo comportamento ballerino ma anche agile.0
di quanto hai abbasato? chiaro che avendo pedalato a lungo su un trampoliere il tuo organismo percepisce come non corretta una altezza ancora inferiore , dagli tempo e riprova. formule a parte quando pedali devi sentire che il piede spinge sul pedale in modo uniforme fino al punto piu' basso. fai prova in parcheggio: parti da troppo basso, che potrebbe essere 70, ed alza pochi mm alla volta finche' non senti che cominci a "perdere" spinta quando il pedale e' tutto basso. quella e' l'altezza massima. test da rifare a fine giro con muscoli stanchi.
Reactions: albertoalp
Freefra
2 Agosto 2021
1.969
2.378
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Scusa Alberto, ma la discussione iniziata da te parlava di allungare il reach per guida in piedi ( quindi in discesa ) alla ricerca di una migliore centratura del peso. Ora siamo all'altezza della sella per evitare ondeggiamenti ( mi auguro in salita perché se scendi seduto.... ). Il comportamento ballerino, ma agile, come dici tu è il più grande difetto della Rise e dipende dal carro che è di un nervosismo snervante. Non c'entrano taglia reach etc etc è la ragione per cui io ho venduto la Rise. Quindi riassumendo se il tuo problema è che dietro la bici "balla" ondeggia non tiene le linee temo dovrai fartene una ragione la Rise è così ( puoi cambiare ammortizzatore ma è un paliativo buono per poche uscite, puoi cercare di modificare un filo la distribuzione dei pesi ma anche qui il problema di fondo rimane).
13.901
Magari non con scarpe come queste, che non sono adatte né per struttura né per tacchetti della suola.
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Beh diciamo che l'argomento è slittato un pò al di fuori in effetti. Comunque non parlo di carro ballerino al posteriore ma proprio di bilanciamento in verticale. Non riesco a stare composto verticale, per esempio, pedalando in salita, spesso devo correggere l'anteriore.
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Vedi l'allegato 61629
Guarda, sono anni che ho queste e le trovo ottime per impermeabilità (goretex), comodità di calzata (filo solo da tirare), leggerezza e robustezza, ottime in ogni stagione. Come dici tu però ammetto che la suola non sia molto compatibile con i flat e i suoi chiodini. La suola prende troppo e rimane ancorata ai flat :D
Ho visto e provato scarpe da mtb ma sono ben più pesanti, nel fango diventano degli sci per la suola piuttosto liscia, quasi tutte senza laccio a stringere (e questo soprattutto quando hai le scarpe infangate è un problema) e personalmente non tengono bene la caviglia perchè sono molto basse. Detto questo sono consapevole che quelle che utilizzo non sono l'ideale....ne proverò ancora...
