Pedalata assistita e portage per sorpasso ostacoli importanti
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Ciao a tutti,
Sto valutando l'acquisto di una nuova MTB per uso AM ed estendere le mie uscite in sella su percorsi tipici da escursionismo.
Sinceramente l'idea di una E-Bike al riguardo mi sta allettando molto, così da tenermi la mia XC muscolare per quando ho voglia di sudare e faticare qualche ora entro i 50/60 Km da casa salendo di bitume e asfalto e scendendo nei single nel bosco e la E-AM per le escursioni più lunghe da giornata intera e godermi un po anche i panorami.
Mi sorge però dubbio, dalle mie parti, sulle Alpi Apuane, ci sono parecchi passaggi in salita che oggettivamente credo siano del tutto impossibili da affrontare in sella, parlo di gradoni abbastanza alti e stretti per tratti spessi di svariate decine di metri ed oltre, in questi casi esiste la possibilità di fare portage con un minimissimo ausilio per far si di sgravare un po il peso della bici che ovviamente con batterie e motore diventa più gravoso o bisogna per forza spingere tutto il peso a braccia e gambe o caricarsi in spalla la ventina di chili della bici?
So che la normativa europea prevede che il sistema abbia bisogno di pedalata per poter assistere, ma mi sembra strano che non sia stato previsto una mini assistenza ridicola tipo da 0.5/1 km/h per poter sgravare il peso del portage in tali contesti, ma non riesco a trovare nulla da nessuna parte al riguardo e mi sorge il forte dubbio che effettivamente tale funzione non esista.
Ciao e grazie a tutti
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Aggiungo, nel caso che effettivamente tale assistenza non esista, voi come vi comportate in tali frangenti, spinta o spallando?
Si sente tanto il peso in più rispetto ad un AM muscolare?
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Ciao a tutti,
C'è su tutti i motori (credo...*) una funzione chiamata "walk assist": ad esempio sul mio Shimano tieni premuta una delle levette del selettore delle assistenze stando a lato della bici e il motore gira autonomamente a basso regime dando trazione alla ruota posteriore.
Altrettanto fa il motore Active Torque/Tongsheng che ho installato sul tandem.
* Ho scritto "credo" perché non sono sicuro che Brose abbia tale funzione, in particolare nella versione che Specialized monta sulle sue Levo: se non c'è un comando al manubrio come può essere attuata tale funzione? ;)
Reactions: ducams4r
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Grazie per la risposta, a questo punto guarderò di scaricare i manuali della Haibike e leggermeli al completo, ero orientato sul loro marchio viste alcune buone offerte sul nuovo che mi sono state fatte e che come bighe ne ho letto bene.
vecchialenza
542
263
varese
riguardo il "bottoncino " delle sduro cito da un altro mio post :" e parliamo del walk assist , con la sduro rc 2016 ho smesso le prima volte di usarlo , faccio prima ad impugnare il telaio e tirarmela su di traverso quando c'è spazio . Sabato invece ero con la 7.0 ed il tasto è più ergonomico , ma quanto all'assistenza , pur "appendendomi" pur bloccando i pedali con una fascetta , pur avendo quasi sgonfiata a terra la posteriore ed ovviamente avendo messa corona grande e 11 dietro ............................assiste solo chi può avere della santa pazienza e tutto il tempo del mondo perché se và bene si muove a 1,5-2 km/h"
Apuane ho fatti solo giretti in zona campocecina se non ricordo male il sentiero dove ho spinto-portato un bel po' è stato dalla dogana della tecchia a campocecina (non so nemmeno se era da potersi fare in mtb ma ero lì ed ero stufo di asfalto , ho letto campocecina e mi ci sono infilato ,pentendomene già dopo un 15 minuti ) diciamo che il walk assist yamaha è sempre meglio di niente , però da qui a considerarlo davvero utile ne passa ...................................
quanto al caricarla in spalla (sduro amnt) io non ci riesco perché ho già lo zaino bello pesante e sopra non mi ci stà , inoltre non saprei quanto riuscirei a portarmela in quel modo , la maniera più pratica che ho trovato è impugnarla dove c'è la piega dell'obliquo (zona sotto al sella ) e portarmela su muovendomi come un granchio sciancato , però così mi rimane bilanciata e dove possibile appoggiare la ruota anteriore si scarica in parte il peso e si avanza meglio , sempre faticaccia rimane sia ben chiaro
Reactions: vicma56
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Se a qualcuno può interessare la funzione di assistenza alla camminata è disponibile sulle Haibike con motore Bosh (almeno per le versioni 2017 di cui ho reperito i manuali) e viene chiamata funzione "WALK", per i modelli Yamaha (sempre 2017 almeno) sembra esser disponibile solo per i sistemi con schermo LCD e controllo remoto separato a manubrio e viene chiamata "Walking Assistance" mentre sembra non essere presente per quelle con display a LED.
Su entrambe le motorizzazioni sembra che possa assistere fino ad un massimo di 6 Km/h per poi disattivarsi e che per sicurezza si disattivi anche in caso di eccessivo slitamento o perdita di aderenza.
albertoalp
3.022
Casale Monferrato
Siamo tutti già ampiamente saputi...
Reactions: Nicotrev
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
la funzione "Walk" di qualsiasi marca non vale niente, tant'è che il brose non lo ha per niente
lo usi una volta e poi basta
Io ho un bafang ed è uno dei più potenti che ci sia e stò valutando di mettere il manettino (tipo accelleratore), quello si che vale!
Il Walk non lo userai perchè: (ipotizzando un 11 velocità 11-42) per essere efficiente devi mettere l'11 dietro, ma se tu stai facendo una salita hai il 42, .... la salita si fa impervia e scendi, dietro hai il 42, quindi alzi la bici e metti l' 11 (tac, tac, tac, 11 volte); parti tenendo premuto il tastino wolk e dopo 2 minuti ti viene una paresi al dito, ma arriva un tratto dolce che puoi pedalare, allora tutto contento sali il sella, ma hai l' 11 e quindi scendi, alzi la bici e metti il 42 (tac, tac, tac, 11 volte); finalmente pedali.... ma ritornano le roccette e..... prendi un masso e distruggi bicicletta e motore.
Se il tratto è impedalabile, o spingi o te la incolli come una muscolare!!!!!!!!!!!!!!
Da qui: scegliere i percorsi fattibili in ebike, altrimenti vai di muscolare che è meglio!
Purtroppo la ebike non è compatibile con il cicloalpinismo. Ok per percorsi XC, Enduro, AM (al 80%). Sopra i 2000m occhio a scegliere i percorsi giusti
Reactions: Bartbike
5.139
La funzione walk è per nulla efficace su gradoni o tratti impervi
Il portage di una ebike è proibitivo
Il cicloalpinismo mal si sposa con l'ebike
Avendo fatto la traversata delle Alpi Apuane (una tre giorni con bici tradizionale) posso dire che quel percorso sarebbe stato impossibile (per me) con una ebike
Reactions: oliver65
Moebius
1.047
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Sempre meglio fare affermazioni apodittiche solo quando le cose si sanno, altrimenti si rischiano figuracce.
Il Brose ce l'ha eccome, e funziona anche, non c'è bisogno di mettere rapporti lunghi e non stacca se perde aderenza.
È solo sulla Levo che non lo hanno implementato. Ah già, ma esiste solo la Levo col Brose...: unamused:
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
A me piace il Walk e quando sono cotto lo uso con profitto soprattutto quando il terreno è difficile ma senza massi enormi. Alla fine la mtb basta tenerla dritta e tenere premuto il tastino..
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
oppure un tubo isolante in neoprene sul tubo orizzontale e via in spalla.......ma anche no :sweat::innocent::grinning:
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Intanto grazie a tutti per le risposte!
Per ora in attesa di aver possibilità di provare delle eMTB a noleggio su qualche sentiero di quelli che mi piacerebbe andare ad affrontare con quelle, magari dopo essermi migliorato nella tecnica con qualche corso, ho optato per approfittare di un occasione che mi è capitata fra le mani di una Fox R muscolare prayicamemte nuova a meno di metà prezzo e con già una serie di upgrade interessanti.
Resterò comunque connesso perchè in futuro una eMTB vorrei comunque aggiungerla al parco bici, magari anche solo per la moglie così da poter andare via insieme nelle uscite stile trail o escursionistiche.
Reactions: oliver65
