Montare batteria powertube 500 su telaio 750
marcus69
20 Gennaio 2021
1.839
852
Capoterra
se ti riferisci alla batt bosch,che io sappia si poteva fare con adattatore, con le batt da 400 e 500 al posto della 625 di serie.la 750 è per il nuovo sistema smart e quindi nn è possibile.é stata fatta stessa domanda alcuni giorni fa ed anche altri utenti hanno risposto che nn si può
Reactions: ricobalu
ricobalu
VI
parlando della Cube, confermo che si può fare con le batterie bosch powertube da 400 e 500 + adattatore al posto della 625 che monta di serie.....avevo letto anch'io che con il sistema smart da 750 non si poteva scendere, però ho visto sul sito Bosch che ora ci sono 2 powertube con sistema intelligente, 1 da 500 ed 1 da 625 magari queste sono compatibili?
Reactions: Auanagana
8.463
Non e' corretto..
Esistono per smart system sia una 500 che una 625 ( e non sono le stesse batterie del gen 4) , il problema e' l' adattatore che spesso viene realizzato dalle marche delle bici e non da Bosch..per ora ho visto solo bici smart system o con 750 o con 625wh , non e' escluso che venga spostato l' attacco o la contattiera sul telaio e non usato un adattatore in plastica ( Cannondale ad esempio faceva cosi' su gen 4 500wh o 625wh).
Insomma fattibile con un po' di ingegno realizzarsi un adattatore a patto di avere una batteria da 500 o 625 per Smart System...;)
Scapicon
1 Marzo 2021
137
19
Napoli
Cube stereo hybrid slt
Non e' corretto..
Esatto, la batteria 500 smart system esiste ma non riesco a trovare l adattatore da 750 a 500,trovo solo quello per 625
8.463
La vedo dura trovarlo anche perchè non conosco bici che montino la 500 di serie , probabilmente ti converrebbe prendere quello per 625 e prolungarlo fino alla misura giusta tra batteria e estremità dell'adattatore ( potrebbero bastare delle viti lunghe ) in qualche modo ... :blush:
Sei sicuro piuttosto di aver trovato l'adattatore giusto?Perche' quelli che vedo in commercio sono per il vecchio sistema e non mi sembra compatibile con la forma/attacchi della batteria Smart System.. ;)
