pneumatici + leggeri con il tannus?
walterz
9 Febbraio 2017
82
12
trieste
Ciao,
attualmente ho magic mary 29x2.60 ant e hans dampft al post., ho camera d'aria e inserto tannus, da quando ho montato i tannus il consumo di batteria è aumentato (le ruote sono diventate pesantissime) e la bici è poco scorrevole, uso la bici tipo all mountain, una scott eride genius 28kg, io peso 95kg, chiedo se sarebbe una idea valida sostuire gli peumantici con pneumatici meno rinforzati e pesanti, tanto i tannus dovrebbero proteggere dalle forature e dalle pizzicature.
Che gomme potrei montare per rendere la bici meno pesante e scorrevole?
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.464
2.919
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Io ho montato un anno i tannus ma non ho rilevato nessun aumento del consumo batteria.
Che siano un po più pesanti e riducano leggermente l'agilità un po si.
Per gomme più leggere ci può stare se non fai percorsi gravosi tipo rocce, altrimenti meglio rinunciare a un oo di maneggevolezza ma non rischiare tagli o forature
marcus69
20 Gennaio 2021
1.838
852
Capoterra
Io uso i tannus armor senza camera.ma servono per proteggere il cerchio.mica come preventivo x forature
ennegi78
9 Gennaio 2023
72
30
Pontedera
Scott Genius 930
Ciao, stessa bici e stessi pneumatici, io ho messo il lattice e mi trovo molto bene, quando voglio un po' di scorrevolezza maggiore gonfio un po' di più (se devo fare più asfalto), e sgonfio in caso di necessità
Reactions: SergioC6
walterz
9 Febbraio 2017
82
12
trieste
il lattice a me non piace proprio, altrimenti avrei chiesto lattice o tannus o airline o fasce kevlar ecc...
cmq con il lattice devo portarmi dietro una camera se giro in alta montagna o in posti dove non posso tornare a casa bici in spalla....in caso di rottura fianchi o tagli ampi, inoltre sporca senza possibilità di togliere le macchie, intasa le valvole e se la bici si usa poco si secca
Win73
29 Marzo 2021
246
158
Kawasaki ksx 8.4
cmq con il lattice devo portarmi dietro una camera se giro in alta montagna o in posti dove non posso tornare a casa bici in spalla....in caso di rottura fianchi o tagli ampmsbl
Ma prima di dire che non ti piace l'hai mai provato ? O è una scelta per partito preso ? Io in 3 anni che lo uso mai una foratura.... E si che son spesso in mezzo a boschi. Boh sarò fortunato...
walterz
9 Febbraio 2017
82
12
trieste
l'ho usato su bici da xc, e ripeto che non mi piace, anche perchè usando sia bici ed ebike, l'ebike rimane spesso ferma e il lattice deve circolare e non rimanere fermo a lungo
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Pregiudizi infondati , basta lasciare le valvole a terra e far girare le ruote ogni morte di papa.
Il tannus camera come principio è la negazione assoluta della scorrevolezza .anche con gomme lisce di carta velina saresti sempre fermo. La carcassa per essere scorrevole deve potersi deformare facilmente, Motivo per cui la camera è più lenta del lattice . il tannus aggiunge una ulteriore importante componente che si oppone alla deformabilità/scorrevolezza della gomma ....
Reactions: Mirek and ducams4r
9.103
Tannus armor ci sono due modelli, quello per camera d'aria e quello per tubeless, tu quali hai?
Ho appena terminato il test con Tannus per camere e ti posso dire che tra peso del tannus+camera un po' di effetto volano si sente, io l'avevo solo al posteriore e in curva era diventata più imprecisa.
Con tannus non ho mai forato, ma ho pizzicato la camera d'aria una volta e lacerato anche il tannus, se non avessi avuto con me una camera di ricambio sarei rimasto a piedi, Tannus non supporta abbastanza per proseguire in runflat.
Puoi provare a risparmiare qualche etto sulle gomme, ma la soluzione più sicura rimane gomma con carcassa robusta e lattice. Poi se ne senti l'esigenza anche un buon inserto può aiutare a rendere l'insieme più robusto.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.464
2.919
Garlasco
Pure con i tannus c'è da portarsi una camera perché se buchi, col piffero che ti reggono e ti permettono di pedalare fino a casa.
Cmq è decisamente più facile bucare con i tannus che col lattice.. ;)
9.103
@ducams4r ,ho quelli x tubeless.le camere oramai solo sulla bdc
Dopo aver utilizzato quelli per camera d'aria, ho appena montato quello per tubeless.
Come prima impressione mi sembra un buon prodotto, robusto e leggero, ora devo regolarmi con le pressioni.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.464
2.919
Garlasco
Ah sì? E perché,scusa?
Perché hai sempre una camera che può pizzicarsi o essere raggiunta da spine più lunghe.
O semplicemente perché dato che li ho usato appunto per un anno sia su e-bike che su dh, ho bucato (o pizzicato) almeno 5-6 volte in totale, trovandomi quindi con gomma a terra e dovendo cambiare camera.
E vuoi sapere quante volte ho bucato con i tubeless in 5 anni che li uso e su ogni tipo di bici...??
Una volta sola, di cui non è nemmeno servito mettere la camera perché dopo pochi km il buco si è chiuso da solo e mi è bastato dare una pompata x ri gonfiare, quindi direi zero volte..! :D
Ora questa è una mia esperienza personale, ma se la matematica non è un opinione, zero è minore di 6, quindi questo mi basta per essere tornato felicemente al lattice;)
