Trasporto e-bike ganci traino: e la batteria?
Mark2812
10 Novembre 2022
72
24
nessuna
Ciao ragazzi.
Oggi mi montano il gancio traino, il portabici mi è arrivato ieri…..diciamo che il prossimo fine settimana potrebbe essere quello buono per testare il tutto.
Essendo io, come avrebbe detto il buon Fantozzi un…”esordiente totale” ho qualche dubbio; penso che la maggior parte me li chiarirò da solo al primo utilizzo, mentre altri, tipo la necessità della targa ripetitrice e/o del cartello scarichi sporgenti, rimarranno (malgrado le decine di post letti) irrisolti per sempre.:neutral:
Su una cosa però sono curioso di sentire la vostra opinione: premesso che io trasporterò contemporaneamente due e-bike, voi la togliete o no la batteria?
Aldilà del fatto che ho letto da qualche parte che sia obbligatorio toglierla (ma è vero? Forse valeva per quelle esterne?) avendola io all’interno dell’obliquo pensavo di lasciarla lì; questo perlomeno quando userò il portabici per un breve spostamento ad esempio per una gita domenicale e magari quando invece parto per le vacanze vere e proprie e devo fare diversi km anche autostrada, a quel punto forse ha senso toglierla.
Voi come vi regolate?
Ci possono essere delle controindicazioni anche “meccaniche” al trasporto della bici con batteria a bordo?
Intendo…che so, maggiore scuotimento visto il peso aggiunto, o altro che non mi viene in mente e che può danneggiare la bici.
Concludo dicendo che a livello di gancio traino non avrei problemi, essendo mologato per 80 kg di peso verticale; ci rientrano quindi ( anche se giusti giusti) due e-bike da 25 kg e il portabici da circa 20.
Allora: tolgo o lascio??
Fabrizio68
9 Luglio 2018
475
189
Carbonate (CO)
Olympia Hammer
Ciao,
Premesso che meno peso metti sul portabici e meglio è, io la batteria la tolgo sempre quando sono a pieno carico (Il mio è un Thule a tre posti), mentre quando ho una o due bici la lascio.
Ovviamente d'inverno, quando le temperature scendono sotto i 15 gradi, la tolgo sempre... non credo gli faccia bene farsi magari un'ora di macchina a -10.
Chi ha la batteria non rimovibile non ho idea di come faccia.
Mark2812
10 Novembre 2022
72
24
nessuna
Ecco, vedi, una cosa a cui non avevo pensato era il discorso temperature ed in tal senso il tuo ragionamento non fa una piega. Grazie per la dritta!
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.569
1.146
Frosinone
Anche io rimuovo sempre la batteria, per il discorso peso sempre inoltre che per il discorso freddo in inverno.
Ho visto che qualcuno trasporta le bici in inverno con del neoprene attorno al tubo obliquo dove è alloggiata la batteria, anche se mi è capitato di vedere la medesima cosa fatta durante i giri "freddi".
ricobalu
VI
come sopra, se trasporto 1 ebike la batteria rimane sulla bici (tranne che con temperature fredde), se ne trasporto 2 le batterie le tolgo anche se il peso totale comunque lo permetterebbe, in fondo togli e rimetti ci vogliono 5 minuti...
Mark2812
10 Novembre 2022
72
24
nessuna
ciao,
io le batterie le tolgo, se porto 2 e-bike, per via del peso. Domanda: che portabici hai?
Anche per brevi spostamenti?
Ma le togliete per salvaguardare le ebike o il portabici dalle sollecitazioni?
Ho comprato l’XLC Almada Work-e, che viene garantito per 30 kg a bici e dunque anche com batterie montate avrei comunque circa 10 kg di margine
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.569
1.146
Frosinone
Io la tolgo sempre a prescindere, rimetto la cover e viaggio così, sicuramente più viaggi leggero e più salvaguardi il portabici dalle sollecitazioni anche se testato per carichi superiori.
Reactions: ricobalu
MAX80BO
7 Maggio 2019
298
484
STPJ 2017
Mai tolta la batteria ne con 1 ne con 2(massimo numero di emtb per il mio porta bici) in quanto decisamente sotto il peso dichiarato per la singola slitta e ad essere sinceri non ho nemmeno avvertito differenza nella guida tra 1 e 2 bici(Serie 3 SW).
Sicuramente toglierla male non può fare (sempre che poi i connettori non rimangano alla molla a prendere lo sporco della macchina).
rolando
11 Giugno 2019
191
161
gorla Minore
haibike Allmtn 7 2021
Si, per entrambi i motivi, meno peso per il portabici, che sulle eventuali buche sbatacchia un po', anche se nei limiti del peso consentito.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.839
852
Capoterra
Io di solito la tolgo.quando la lascio,e c'è freddo,metto protezione in neoprene che lascio anche durante il giro
Reactions: Vincenzo D
4.166
Se la si toglie il connettore con i contati va protetto in qualche modo. Il neoprene in caso di trasporto in giornate fredde ha senso solo se si parte con la batteria più calda, se è già fredda come l'ambiente esterno serve a poco. Io per ora mai tolta la batteria, la toglierei eventualmente solo per evitare il raffreddamento quando necessario.
MikeY
20 Gennaio 2022
755
597
Earth
Con 2 ruote
Per chi la toglie.. mette qualcosa nei connettori? Magari è facile prendere pioggia durante il viaggio!
Non so le altre ebike, ma per quelle che hanno la batteria obliqua con apertura lato ruota anteriore, la pioggia non finirà mai sui connettori. Anche se il coperchio che chiude il comparto lascia trafilare acqua questa scivola giù verso il motore senza "saltare" sull'isoletta dei connettori che poi, diciamocelo, sono giusto qualche lamella di rame perfettamente asciugabile con una soffiata o uno straccio.
