Dilemma: Ebike + driver pesante + discese = che dischi montare ?
Mix
27 Settembre 2021
40
13
Rubiera
Mondraker Crafty R 2022
ciao a tutti
mi rimetto alla vostra grande esperienza per avere un consiglio sule dilemma del titolo.
Ebike: Mondraker Crafty R 2022 tg L (monta freni SRAM G2 con dischi centerline 200mm front e rear)
Rider: un bisonte inesperto da 115kg (quindi forse 120 "pronto ride"
Discese: vorrei usare la ebike per le discese di Molveno e zone limitrofe
ho letto vari post con tutte le informazioni del caso, ma sono ancora un po confuso...
che dischi montare al posto dei centerline (non volendo cambiare impianto frenante) ?
inizialmente sarei orientato sui nuovi dischi GALFER da 203mm flottanti (che devono arrivare in commercio a breve), ma leggendo i vostri post, forse rischi di cuocere alla griglia tutto se li uso sulle discese menzionate.
in considerazione del peso bisontico, forse i 223mm possono grigliarsi di meno ?
e se i 223 mm sono giusti, li metto davanti e dietro ?
come pastiglie ho avuto ottimi riscontri usando le pastiglie Galfer viola (possedevo una Fantic XF1 con dischi galfer 203mm front e rear), per cui pensavo di montare tali pastiglie.
ma la confuzione è sufficiente, per cui ogni consiglio è benvenuto
molte grazie in anticipo
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
822
908
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
ciao a tutti
E giusto il consiglio di migliorare la tecnica generale ma i kili sono tanti..... Tra quelli avuti i magura mdr-p 203sono quelli che ho trovato migliori e a prezzi umani. Non montare il 220 dietro diventa poco modulabile la frenata
9.103
ottimo consiglio e farò anche quello, ma arrivati al punto di cambiare dischi e pastiglie, un consiglio su tali materiali è ben accetto...
Non mi sento di consigliarti, sono un frenatore di bocca buona, in vita mia non ho mai trovato un freno a disco idraulico che non frenasse a sufficienza.
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Come già scritto in questa discussione:
ti consiglio dischi da 2.3 mm, ci sono i TRP o i Formula che vanno benissimo sui G2-RE
Reactions: Giocody
Motoruzza
30 Ottobre 2017
245
128
Capranica Viterbo
Sensor elite, fantic xf1 integra,canyon spectral on 8.0
Se posso consigliarti per esperienza diretta più o meno stesso peso , girato all’Argentario all’Elba sul percorso della Capoliveri e discese della mia zona spendi 2 spicci e passa a Shimano con gli Xt ci fai tutto e costano il giusto
Reactions: badtwin70
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Il tuo impianto viene dato come fratellino dei code che uso e non ritengo ideali per il tuo peso su percorsi molto ripidi e prolungati, anche a frenare come da manuale. Prima dei dischi a basso costo ci sono le pastiglie: monta trickstuff rosse , poi dovessi restare lontano dal risultato sperato conviene cambiare direttamente impianto, per passare a qualcosa con maggiore potenza di base.
7.279
3.313
Io sinceramente ho sentito "meraviglie" circa gli Shimano xt e però pure "cattive recensioni"...
Come dice il "Duca"...meglio imparare a frenare.... ;)
(Io non faccio testo,sono scarso,ma ho una esatta percezione del perché...e non sono certo i freni o altri componenti...)
Good luck
13.493
9.408
allora io l'impianto se non ti da problemi di bolle o roba del genere non lo cambierei, almeno per ora, è un impianto molto modulabile con un'ottima potenza e poi o puoi eventualmente sempre fare dopo senza perderci nulla.
Capitolo dischi, pure io ho sostituito i Centerline che non sopportavo e sono andato di Braking S3 semiflottanti, costano un bel pò (anche se meno dei BMC) ma a mio avviso hanno una resa strepitosa, io ne sono iper soddisfatto, poi con questo non vuol dire che anche altri non vadano bene, ti scrivo solo per dirti che con questi vai sul sicuro (come con dei BCA)
Problema anteriore, se tu fossi un peso come il mio da 80 ti direi che 203 basta e avanza, su 115 KG non saprei dirti
Pastiglie, Galfer Viola buone ma a mio avviso sopravvalutate e non durano niente, top assoluto le Billet, ma costano un visibilio, io ad oggi quelle con cui mi sono trovato meglio sono le Formula sinterizzate, durata, potenza eccezionali
aggiungo, come dice il @ducams4r tutto quello scritto va a braccetto con una buona tecnica di frenata che presuppone una buna tecnica di guida.
sid
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.509
2.959
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Io avevo i 223 e li ho tolti perché li ho deformati più volte e vibravano con uso intensivo.
Ora ho dei "normali" 203 e vanno alla grande.!
P. S io peso sui 95 vestito
4.195
Anche secondo me meglio un 200/203 bello spesso che un 220/223 sottile. Questi ultimi devono essere almeno da 2 mm, meglio se 2,3/2,5 mm.
Reactions: Giocody
5.077
Io farò 85-87 in assetto ma ho tolto i G2 originali dalla Crafty R 21 perché anche con dischi diversi ad un certo punto mi mollavano. Ho montato i miei vecchi shimano ZEE e poi ho trovato d'occasione i BCA 203, frenano sempre e comunque, mi hanno veramente impressionato, freni fatica a tornare a dei dischi normali.
Mi sento di consigliare anche io dischi più spessi piuttosto che più grandi.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.072
2.369
Io ho la crafty se 2022 e peso 100kg quando la settimana prima ho mangiato poco .
Quando l'ho presa mi avevano venduto (ed ha scelto più il venditore che io) dischi braking batfly s3 220 davanti e 200 dietro. Con l'impianto sram g2r di fabbrica la bici rallentava bene, molto modulabile, ma se volevi fermarti del tutto dovevi stringere le leve a morte.
Alla fine ho messo un impianto shimano xt 8020 e devo dire che è cambiata dal giorno alla notte (con gli stessi dischi braking). Ciao freni sram.
dduck76
12 Dicembre 2019
336
200
Alpi cozie
Specialized Turbo levo
ciao a tutti
Come ti hanno già detto butta nella monneza i G2,rallentano ma non frenano e devi mettere il doppio della forza per farli funzionare,soprattutto se la discesa è lunga e ripida.
Gli Shimano 8120 vanno mille volte meglio,per i dischi meglio quelli un po’ più spessi che quelli originali Shimano vanno bene ma si piegano facilmente.
Reactions: AlfreDoss
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Consiglio anche i TRP DH-R EVO.
Reactions: cowboykite80
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.232
1.239
Giant Reign E+1
se non vuoi spendere cifre folli prendi dischi formula o trp da 2.3mm di spessore, 220 frontale e 203 dietro
pastiglie io mi trovo bene con le alligator semimetalliche, costano poco frenano e durano parecchio
se decidi di cambiare impianto come suggerito dagli altri Cura4, Shimano XT, TRP
ultimo ma non meno importante investi in un bravo istruttore, migliorare la tecnica di guida a 360° ti aiuterà tantissimo
Reactions: MARCO CROP
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.561
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Drovremo aspettare la venuta del Messia per fare si che i costruttori si ficchino in testa che è tempo di smettere di commerciare sistemi sottodimensionati per l'uso di una e-mtb?...
D'accordo che perderanno il business di tutti i ricambi (inutili) ma non è ora di fare dischi un po' più spessi e spessi fino a quando i comuni mortali che ne fanno uso smetteranno di lamentarsi perché scaldano e si deformano?...
Sarà mica per quei 50-100 gr. in più, ma mi facciano il piacere.....
Se c'è una cosa che oddio della modernità di una bike sono proprio i freni a disco e con questo non sto criticando o denigrando la loro utilità e praticità.
