Strumento di regolazione, centratura del deragliatore posteriore
marcus69
20 Gennaio 2021
1.839
852
Capoterra
Sinceramente io nn ho mai sentito che x regolare un cambio ( nello specifico la distanza della puleggia superiore) bisogna farlo in base al sag.Di solito lo si prende in considerazione x la lunghezza catena....e,su alcuni telai x la lunghezza guaina cambio ( in particolare se è fissata sotto la scatola movimento c.)
4.201
Quando ti siedi sulla bici la gabbia del deragliatore per effetto del tiro catena ruota un po' e la puleggia superiore si allontana un poco dal pacco pignoni, per questo la regolazione "fine" andrebbe fatta al SAG, del resto se lo suggeriscono i produttori un motivo ci sarà.
Reactions: Rolly and marcus69
marcus69
20 Gennaio 2021
1.839
852
Capoterra
Appunto... quindi è corretto fare riferimento a quello che indicano i produttori.i valori che si leggono negli allegati che ho postato, sono quelli indicati dai costruttori.altro nn saprei.
7.279
3.313
La distanza sulle biciclette full andrebbe misurata con il rider in sella, ovvero in posizione di sag. Se si lavora sul cavalletto e non si vuole sgonfiare l’ammortizzatore, la distanza corretta da impostare è di 13mm ca, che una volta che il rider si è seduto sopra corrispondono ai 15mm previsti.
Reactions: marcus69
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
754
190
mendrisio
levo 19
Un rinomato riparatore delle mie parti mi disse che non usa nessuna dima ma cerca di avvicinare al massimo puleggia e corona , fino a che ciò non crea problemi e poi torna indietro pochi mm.
4.201
E probabilmente arriverà ad un valore di B-gap molto vicino a quello indicato dalle dime. Ma se ho la dima ... uso quella.
