E-Mtb moustache
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
TurboKenevo-Expert2022
si. Ma sui chilometri e sulla velocità che "visualizzi" non sui valori reali-effettivi-. Lo stacco del motore non lo puoi modificare settando la circonferenza, per esempio. Il chip che controlla il motore è nel motore, conta i giri ruota e fa il calcolo della velocità con i valori impostati in fabbrica (moustache) non con il valore impostato sul display. Questo è quello che hanno spiegato a me.
Reactions: Nicotrev
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
allora io chiederei al meccanico se è stato lui ad impostare o meno un valore, simile al 27+ che fra l'altro dovrebbe esser il rotolamento di una 29 standard, o l'ha installato e basta. Ma, ai fini dell'elettronica del motore non cambia niente.
Reactions: Nicotrev
7.435
3.674
A fini dell'elettronica non cambia ok. Ma se è impostato un valore errato i chilometri che percorri e che sono indicati sul display non saranno reali.
Io sulla mia Scott ho affiancato al Purion un computerino GPS (Bryton), perché un dato che reputavo fondamentale (il dislivello percorso) i display Bosch più semplici (ma credo anche la maggior parte degli altri di altre marche) non la da, oltre ad altre info, per cui la velocità me la guardo sul computerino aggiunto, che in effetti anche sulla mia ha una certa differenza rispetto a quella indicata dal Purion.
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
si. è quello che ho detto sopra. Se ti interessa il kmtraggio esatto, e velocità, allora devi impostare lo sviluppo metrico della gomma. O fai diametro per 3,14 oppure con la pennellata per terra. Che poi cmq un po' cambia con la pressione e l'usura della gomma.
Se vuoi potrebbe essere 2147 mm. se hai la gomma 2,8.
Io comunque dovendo usare il cardio, ho preso un suunto ambit che mi registra tutto. Dati gps, dislivelli (reali non quelli di orux o locus o simili), temperatura, etc etc e nelle discese tengo spento il bosch, così non mi conta le discese (che difatti con l'utilizzo del motore non centrano)
8.250
Arrivata ieri e oggi subito in prova. Vi dico una sola cosa..... forse non mi sono mai divertito così . Ho fatto un giro che con la muscolare è inimmaginabile farlo. Divertente in salita e stupenda in discesa.
Ora veniamo a noi...quale valore devo impostare sul display riguardo la circonferenza della ruota ?
Confermo quanto già anticipato da @e-mikia : è solo un variazione visiva.
Comunque questa è la procedura:
Reactions: GIUIO10 and cina46
8.250
nell'ordine mi da: ora, lingua, km/mi, formato ora, Ind. c. marcia ON (che non capisco cosa sia), Tempo totale, displ. v5.6.0.0. - e basta.
Se tengo premuto i a lungo, nemmeno così viene fuori altro.
Ma tu l'hai fatto con il display staccato dalla bici..........;)
La circonferenza della ruota e altre impostazioni possono essere visualizzate e modificate solo quando l'Intuvia è inserito nel suo supporto.:cool:
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
Si. Esatto. Tengo batteria e il display separati dalla bici. Mentre lo facevo c'è stato un attimo, un flash, mi son detto ... forse non è la stessa cosa ... Ok- allora quando vado giù rifaccio.Grazie. Scusa.
8.250
A questo proposito, faccio presente che l'Intuvia ha una batteria interna che viene ricaricata quando è montato sulla bici con la batteria principale.
Nel caso venga tenuto staccato dalla bici (e quindi dalla batteria principale) per lungo tempo, tipo i due/tre mesi invernali, Bosch consiglia di caricarlo con un normale caribatteria da cellulare prima che si scarichi completamente: in tal caso bisogna buttarlo........ :eek::rolleyes:
Reactions: GIUIO10
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Comunque sono assolutamente felice di aver messo su il Purion.....
Direi che mi sono risparmiato una buona dose di seghe mentali e complicazioni IMHO inutili....:p
gaghigno
15 Novembre 2016
37
4
siena
Ciao a tutti,
ho un problemuccio con la mia race 6.
Mi si sgonfiano ambedue le ruote nel mentre che la lascio ferma per 5/6 giorni in garage.
Non ci sono fori nel copertoone.
Ho anche gonfiato la ruota e l'ho messa in una bacinella ma non ho trovato da dove esce l'aria. possono essere le valvole che sono difettose? E' Successp a qualcuno di voi?
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Le valvole di serie non sono un gran che.....
La mia non era neanche nastrata un gran che bene....
Potrebbe essere una di queste...
