Tecnica di guida I vantaggi dei pedali flat
Spacepadrino
2.895
2.684
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Iniziato con spd (placchetta SHIMANO) sulla non assistita dove per salire avevo bisogno dell'aggancio per la pedalata più rotonda, ma girando sul fango era un problema agganciarsi quindi sono passato ai CB MALLET DH. Con emtb passato a flat perchè grazie al nuovo mezzo le discese sono diventate sempre più impegnative ed essere agganciato era un ulteriore patema. Riprovati gli spd per un pò di tempo ad inizio dell'estate ma mi sono trovato molto spiazzato non tanto per lo sgancio ma per il fatto che agganciato la guida deve essere molto più "pulita", mi spiego la ebike risulta molto più sensibile agli spostamenti del biker. Dopo poco sono tornato ai flat che assecondano di pìù la mia guida da bisonte.
8.108
8.518
Non hai capito , quando metti piede a terra per ripartire con spd basta tirare il pedale agganciato in posizione, con flat devi mettere il piede sotto e col dorso del piede mettere il pedale in posizione giusta per la ripartenza.
E' meno preciso e meno rapido col flat soprattutto se sei nello sconnesso ripido..
Hai mai provato i flat? Immagino di no altrimenti non avresti detto quello che ho citato
Reactions: yura
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.558
3.002
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Aggiungo. Non c'è una sola disciplina motociclistica in cui si agganciano i piedi alle pedane. Non il trial dove evoluzioni e "tirare su" la moto sono la norma. Non il motocross o l'enduro: e anche qui altro che salti e evoluzioni. Nemmeno in pista o nello speedway... o nelle moto d'acqua. Ci sarà un motivo? Scartata questo genere di utilità resta per le bici solo il fatto di "tirare su" il pedale per massimizzare l'efficienza di rotazione. Utile certamente nel ciclismo analogico su strada. Solo lì: punto. Io la vedo così: a mio parere non sono affatto sicuri. Poi la si può pensare diversamente ciascuno ha il suo
Eppure in DH che ed enduro che sono le discipline più "tecniche" Della mtb, il 99% dei Pro usano gli agganci perché danno decisamente più sicurezza in certi ambiti, e pure sganciarsi è facilissimo una volta imparata la tecnica.
Discorso moto è diverso, perché i rischi di perdere una moto da 100 kg da sotto al culo e difficile rispetto a una bici che è molto più leggera e può "scappare via"
In oltre i percorsi che si affrontano in bici da in certo punto di vista sono molto più tecnici e sconnessi di quelli che si fanno in motocross.
In enduro moto invece capitano si percorsi tecnici, ma perlopiù in salita, e sommato alla maggior capacità di assorbimento delle sospensioni e maggior stabilità della moto
4.269
Sono abbastanza d'accordo con quanto dici, salvo la frase un pò assolutistica sull' inutilita con Emtb.
Ho fatto diverse prove con flat, spd e magnetici: sulla stessa lunga salita con spd e magped ho risparmiato il 25/30% di batteria, a parità di altre condizioni. Non mi sembra poco...
Non è poco, ma mi sembra anche una differenza del tutto spropositata, che tecnica hai usato per rilevarla? A me sembra del tutto irrealistico, già mi sarebbe sembrato tanto il 2 o 3% ma magari mi sbaglio.
Reactions: MarcoVT
4.269
Scusa ma queste percentuali come le hai stabilite? Perchè ho passato un po' di tempo a guardare video di gare a vari livelli e questa quasi totalità di uso degli agganci non l'ho notata, mi sembrava un po' un misto variabile.
FakeRider
1 Marzo 2022
608
574
Udine
Stumpjumper/LevoSL/KenevoSL
Nessuna tecnica particolare: stessa salita, stessa bici (Levo carbon '18), stessi battiti medi,
stessa stagione, belle giornate con temperatura simile. Provato più volte con risultati equiparabili.
Residuo batteria con flat: 20/22%
Residuo con SPD o Magped 50/53%
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.558
3.002
Garlasco
Ho fatto qualche gara di DH ed è anni che vado a vedere i Mondiali DH in Val di sole e anche qualche gara del EWS a finale, e la maggior parte dei pro usano gli attacchi, ora magari non saranno il 99% ma un buon 90% sicuramente si
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.558
3.002
Garlasco
Se si Usa la tecnica giusta per avere una pedalata rotonda, sicuramente gli agganci su e-bike fanno risparmiare batteria, mi sembra comunque eccessiva la differenza, secondo me si può risparmiare un 5 Max 10% sul totale, non di più
Reactions: Spacepadrino
FakeRider
1 Marzo 2022
608
574
Udine
Chiaramente quelle differenze vengono fuori dai diversi tempi di percorrenza.
Con spd/mag tiravo in genere un pignone più piccolo, a volte due nei tratti più scorrevoli.
Se consideri la maggior velocità a parità di sforzo/assistenza hai pari assorbimento ma per meno tempo.
Capisco le perplessità, ne avevo anch'io. ma ho provato varie volte e questi sono i risultati.
Naturalmente potete provare voi stessi per vedere cosa salta fuori... io ho già dato! :p
8.463
Mah...non so quello che hai citato.., anche perche' non ho quotato te.. :oops:
In ogni caso i flat li ho usati li uso e ne possiedo tre paia cosi' come tre paia di five ten dedicate e non ho problemi a guidare in entrambe le configurazioni su qualsiasi tipo di sentiero ..
Ma con gli spd con cui giro da 15 anni vado molto meglio...
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.121
741
Romagnano Sesia
8.108
8.518
Vero. Ho quotato tutto ma mi riferivo al passaggio in cui dici che nelle ripartenze per portare su il pedale con i flat devi mettere il piede sotto.
Io con i miei pedali e con le mie scarpe non ho mai avuto bisogno di farlo.
Appoggio il piede sopra il pedale e con la giusta pressione e la giusta angolazione lo porto dove voglio.
Comunque questo conferma quanto detto da Steve e cioè che con i flat si impara meglio la tecnica.
maci68
17 Marzo 2021
225
79
treviso
troppe
E' vero i pro usano per la maggioranza gli spd, ma loro menano da matti, in qualche video si vede bene che qualche atleta, tra i più forti) continua a pedalare durante i salti! quando ti giochi la vittoria sui secondi spingi al massimo e con i flat è molto più difficile.
Personalmente uso sia spd che flat senza grossi problemi, ogni sistema ha sia pro che contro.
Reactions: AlfreDoss
7.777
5.931
Esattamente per quello che hai scritto : le moto hanno le pedane , le biciclette hanno i pedali ; non è una differenza da poco !
Proprio quello che non vuole capire il nostro "amico", le pedane sono fisse mentre i pedali si muovono, quindi se perdi i pedali non è detto che li trovi nello stesso punto.
Senza contare che una moto di norma la stringi anche con le gambe, visto il maggior ingombro generale del mezzo.
Reactions: DIRT-E-BIKE
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.121
741
Romagnano Sesia
Non comprendo molto perchè Stefano intende spronare all'utilizzo dei pedali flat in inverno : i principali park ( dove afferma siano più divertenti ) sono chiusi , i terreni spesso sono umidi con fango e foglie ( situazione non ideale per le suole "piatte" delle scarpe ) , poi per quanto riguarda il freddo è vero che con suola più morbida e svincolata fai più movimento ed aumenti la circolazione sanguigna del piede , ma spesso le calzature specifiche per pedali flat non sono in versione invernale ( termica, impermeabile) come si trovano più facilmente per quelle con clip.
Ci stà il discorso didattico , ma non vedo cosa ci sia di male nell'imparare o migliorare la guida sfruttando appieno le potenzialità degli attacchi ; un pò come se per migliorare nello sci da discesa devo imparare facendo telemark ( esempio che non calza molto ma rende l'idea tra stile con e senza attacco vincolato ) .
Certamente essere "padroni" delle due tecniche è sempre meglio che conoscerne una sola ; quindi mi attendo la prossima lezione del tipo : adesso che avete imparato la "giusta" tecnica con i flat passate a sfruttare i vantaggi della guida con gli spd ;-)
7.777
5.931
Infatti non capisco neanch'io sta storia di dover imparare la "sublime arte" con i flat per poi tornare ad usare gli SPD, se mi trovo bene con un pedale cerco di affinare la mia tecnica con quello.
Ho scritto questo mio pensiero anche nell'altro forum, ma sono quasi stato sommerso di insulti.
