Tech Corner Mullet fai da te?
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.073
702
Romagnano Sesia
(15 mm mi sembrano uno sproposito)
In linea teorica , corrisponderebbe circa alla metà della differenza in pollici tra la 29 e la 27,5 poi ovviamente bisogna tenere in considerazione le tolleranze che si vogliono tenere a seconda delle misure del pneumatico che si vuole mettere ( per accorciare di 15mm bisogna comunque intervenire con un flip chip che modifichi l'interasse tra i mozzi non basta sostituire la ruota )
7.782
Canicattì
La mia
Non mi addentrerei a discutere sulle differenze tra maneggevolezza, manovrabilità e agilità,
altrimenti ho la sensazione che finiremmo.....mai!
Anche perchè la discussione implicherebbe necessariamente ritirare in ballo il centro di Bari.
Tornerei invece in topic per rispondere ad una domanda fatta in precedenza:
confermo che Nukeproof fornisce un kit di modifica mullet per le Giga carbon.
Dal sito Hope anche loro danno possibilità di mullettizzare
Reactions: FakeRider
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.073
702
Romagnano Sesia
Quello è il diametro, ma devi considerare il raggio, ovvero la metà,
sia per l' ingombro della ruota nel carro, sia per l' altezza da terra.
Infatti ho scritto : " quindi corrisponderebbe circa alla metà della differenza in pollici tra la 29 e la 27,5 " , giustamente metà diametro corrisponde al raggio ;-)
29-27,5 = 1,5 pollici X 2,54 cm = 3,81 cm : 2 = 1,905 cm , ho messo 15 mm per stare comodo
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.020
756
toscana
Mondraker
Una curiosità : se non erro passi da una 29/29 a 29/27,5 ? in tal caso ( se non sostituisci la corsa dell'ammortizzatore ) dovresti trovarti con un movimento centrale leggermente più basso piuttosto che più alto ?
Infatti come ho già scritto ho compensato con ammortizzatore più lungo, corretto poi l'attacco con modifica in macchina a controllo del mio amico
Reactions: Lollo72
FakeRider
1 Marzo 2022
608
574
Udine
Stumpjumper/LevoSL/KenevoSL
Infatti ho scritto "circa alla metà" quindi metà diametro corrisponde al raggio !
Si ma 15mm di carro in meno sono tanti.
E poi non ci ha ancora detto che bici ha... manco sappiamo se ha le geo variabili.
Prima chiedeva info sulla fattibilità della modifica, poi sembra che l' ammo lo abbia già modificato... Boh
Edit: ok, ho visto ora. E poi ho scritto corsa... intendevo interasse.
Reactions: Lollo72
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.020
756
toscana
Mondraker
Già fatto modifica e come già detto mi trovo bene, mi piace però confrontarmi....ho una cube hybrid 2022 140
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.073
702
Romagnano Sesia
Ho corretto specificando con i calcoli ; so che sono tanti 15mm in meno , ma io facevo un calcolo in linea teorica con tolleranza se consideriamo la pura differenza di raggio tra una ruota da 29 ed una da 27,5 sarebbero addirittura 19 mm ; poi nella realtà non penso ci sia nessun produttore che inserisca un flip chip in corrispondenza del mozzo posteriore con tale differenza?
FakeRider
1 Marzo 2022
608
574
Udine
In un'altra discussione leggevo della presentazione di un' Ebike "rivoluzionaria" con barra stabilizzatrice e carro variabile di 3cm... ma forse era l' articolista che si era sniffato il lattice.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.447
2.909
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Io ho una mullet nativa "thok MiG"
Una cube 29/29 da dh e una Spartan 27.5 da enduro.
Così ho provato a fare vari mischioni e ho dedotto che:
La mig con 27.5 anteriore va bene in salita ma un po nervosa in discesa.
La cube col 27.5 dietro non porta nessun vantaggio significativo a parte qualche grattata di culo in meno sulla ruota.
La Spartan col 29 davanti è migliorata ovunque.
In discesa è nettamente più stabile sullo scassato, e anche in salita supera meglio gli ostacoli e l'alzamento dell anteriore non mi da fastidio più di tanto perché essendo una muscolare non faccio comunque salite talmente ripide da far impennare la bici come sulla e-bike.
Quindi x me mullettizzare fai da te partendo da una 27.5 è Ok
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.020
756
toscana
Mondraker
Per me ok anche partendo da 29, a patto di riportare in quota il movimento centrale, altrimenti con i pedali zappi :)
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.447
2.909
Garlasco
Non è tanto lo zappare coi pedali dato che l'altezza del movimento centrale varierà si è no di mezzo cm, o al max 1cm, ma il fatto che la ruota più piccola non porta nessun vantaggio se non si riduce il passo per aumentare l'agilità
Reactions: Lollo72
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.020
756
toscana
Mondraker
Confido nel minore effetto giroscopio ..... quando avevo Focus in modalità Mullett proprio perché accorciava il passo era inguidabile
FakeRider
1 Marzo 2022
608
574
Udine
Non saprei dire di preciso, io sono passato da una 29x2.4 carcassa trail ad una 27.5x2.6 carcassa gravity,
quindi più pesante la seconda. Ma resta la riduzione dell' effetto giroscopico per via della centralizzazione delle masse. Altro aspetto da tenere in considerazione è la maggiore rigidità della ruota da 27.5 alle flessioni laterali.
Io devo dire che la differenza di comportamento la sento in modo abbastanza evidente,
difficile però dire quale tra i vari aspetti della modifica contribuisca maggiormente a queste sensazioni.
Sicuramente la cosa è soggettiva e altri possono non trovare grandi differenze, o non percepirle affatto.
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.020
756
toscana
Mondraker
a parità di gomma che un po' più leggera la 27,5 dovrebbe essere e il cerchio più piccolo qualche grammo si lima, considerando l'effetto giroscopio minore e la maggiore rigidità in funzione della ruota più piccola, penso che qualche vantaggio vi sia
poi non sono un esperto infatti chiedo e leggo
grazie per le risposte
