Calibro catena come si usa?...
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.560
688
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ciao a tutti,
Sembrerà strano ma non ho mai usato questo aggeggio, ora che avrei intenzione di tenere sotto controllo la catena con più riguardo e frequenza dato che quelle delle e-bike sono più stressate mi piaceva avere più il polso della situazione.....
Iniziamo con la prima domanda sull'atrezzo.... vanno bene tutti?... o ci sono modelli migliori e più precisi rispetto ad altri?.....
seconda: come si utilizza c'è un modo più che un altro per essere più precisi e non fare errori di lettura?.....
terza: quale è il valore per cui una catena va sostituita? c'è un certo range per tutte o ogni marca a il suo valore di usura?...
Come sempre grazie a tutti in anticipo....
orli68
13 Ottobre 2021
1.399
1.305
val' d'ossola
scapin orakle
Ciao a tutti,
Ma ti riferisci ad usare il Calibro da officina o al misuratore?
Ciao a tutti,
Penso che un semplice misura catena da 10 euro che trovi online sia più che sufficiente
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.560
688
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Grazie ragazzi..... ho visto che in effetti l'utilizzo è elementare e veloce e i valori di riferimento sono a prova di errore.... ;) e in rete sto giusto scoprendo parecchi tutorial sull'argomento....
Grazieee!
Reactions: orli68
7.279
3.313
Niculasch
26 Gennaio 2022
414
453
Brianza Shire
n.a.
Come ti hanno già illustrato altri e come già hai avuto modo di verificare, si tratta di uno degli strumenti più economici e facili da usare.
Raccomando di fare più misurazioni su più punti della catena perché può usurarsi non omogeneamente. Una volta raggiunto lo 0.75 (anche prima) la catena è da cambiare, mentre arrivati ad 1 l’usura della catena rischia di compromettere anche pacco pignoni e corona (sicuramente molto più costosi da sostituire). Quanto al chilometraggio, non c’è un numero preciso perché l’usura della catena dipende da differenti fattori: tipi di percorso (se molta salita o meno), peso del rider, pulizia della catena, tipo di terreno (fango e sabbia diminuiscono la vita della catena), tipo di catena ecc. io personalmente l’ho cambiata giusto l’altro gg e ci ho fatto poco più di 2000 km (con la bdc anche 4000 e oltre) ma tanti altri ne fanno meno della metà.
MikeY
20 Gennaio 2022
752
594
Earth
Con 2 ruote
SRAM indica 0.8 come valore soglia. Quindi appena lo 0.75 entra, la catena è da buttare. A me l'ultima catena eagle è durata da febbraio a luglio, sempre lavata con solvente e lubrificata... 2500km circa.
Sulle eMTB, se insisti a girare con la catena allungata, anche senza alcun uso gravoso, la prima cosa che potrebbe succedere è che quando la vai a sostituirla, anche se le corone sembrano ancora perfette, quella nuova ti farà "scattare" la trasmissione quando spingi forte con assistenza soprattutto sulle marce alte che hanno pochi dentini.
Non è stato detto, è scontato, ma non guasta ricordarlo, che l'estensimetro non va mai neanche minimamente forzato. Quando è ora entra senza il minimo sforzo. Se lo spingi dentro tu oltre a rovinarlo falsi la lettura.
Se usi trasmissioni SRAM ti ci vuole un estensimetro adatto per via del maggiore diametro dei rulli della catena. L'estensimetro classico come quello qui sotto che misura a rulli contrapposti non va bene e ti falsa la misura.
Comunque il migliore estensimetro resta il calibro a corsoio. Misuri la distanza da rullo a rullo tra 10-15 maglie di qualsiasi catena e ti annoti il valore di riferimento.
9.103
Questa non la sapevo... E pensare che ho avuto diverse bici con trasmissione SRAM 11v
MikeY
20 Gennaio 2022
752
594
Earth
Con 2 ruote
Quindi fino ad ora,con tutti questi strumenti a disposizione,ho sempre fatto letture errate?:rolleyes:
Dipende su che catene li hai usati. I due più in basso sono universali e vanno bene su tutte le catene perché sono stati pensati per misurare la distanza tra 2 stessi lati di 2 rulli (tipo dal lato esterno dx di un rullo al lato esterno dx di un altro.
In questo modo la dimensione dei rulli diventa irrilevante.
I 3 più in alto invece (credo anche il rosso) misurano a lati contrapposti, cioè da lato esterno sinistro di un rullo a lato esterno destro di un altro rullo. Se li usi su un catena che ha rulli di dimensioni diverse dalla dimensione che aveva in mente il produttore dell'estensimetro, il risultato ti viene falsato. Non so se mi sono spiegato in modo comprensibile :D
marcus69
20 Gennaio 2021
1.838
852
Capoterra
no. nn ti sei spiegato.Ti richiedo dove hai letto che per le catene sram ci vuole il suo "estensimetro".?
(N.B .stiamo parlando di catene mtb/bdc.)
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.560
688
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Vedi l'allegato 55518
Mi succede la stessa cosa.... mi sa che dovrò far vedere l'usura del pacco pignoni perchè la catena è semi nuova cambiata due mesi fa (schimano) e adesso ogni tanto mi salta sulle marce medio alte, infatti oggi guardando bene i pignoni centrali, che probabilmente sono quelli che uso di più, con mia sorpresa ho notato avere i così detti denti a squalo, anche se non sono molto marcati o appena accennati ma evidentemente è sufficiente a iniziare ogni tanto a farmi saltare la catena.
Ma secondo voi... è sempre e solo la catena che usura i pignoni o anche viceversa?... voglio dire se i pignoni sono consumati possono a loro volta danneggiare la catena?...
MikeY
20 Gennaio 2022
752
594
Earth
Con 2 ruote
Non ricordo dove l'ho letto quella volta, ma cercando online "sram chain rollers diameter" l'argomento si trova.
Primo link: https://cyclingtips.com/2019/08/bicycle-chain-wear-and-checking-for-it/
Li parlano di bici da corsa ma vale lo stesso per le MTB.
Misurando il diametro di un rullo preso da un avanzo nuovo di catena eagle 12v, il micrometro dice:
cioè i 7.72 citati nell'articolo per le catene eagle.
Non è che ci vuole l'estensimetro specifico per le sram, ci vuole semplicemente un altro tipo di estensimetro universale tipo il cc4 della park tool pensato per fare la misura senza essere influenzato dalla diversa dimensione dei rulli, e questo lo ottieni misurando dal lato dx o sx di un rullo al medesimo lato di un altro rullo.
Sram si spreca a fare i video per mona su come lubrificare la catena, ma sti dettaglietti mica li dice nelle specifiche dei prodotti.
A quanto ne so le catene da bici hanno tutte lo stesso passo.
Sì 12.7mm da centro pin a centro pin, però la dimensione dei rulli/rullini varia.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.838
852
Capoterra
CHAIN WEAR CHECK TOOL
TL-CNTL-WEAR-A1
Park Tool®Park CC-4
Pedro's® Chain Checker Plus II
guarda che sono solo indicazioni.Non è vincolante usare uno dei tre indicati.tra i migliori,c'è sicuramente lo Shimano TL-CN42,che lì,nn è indicato.
    99,8 KB · Visite: 36
Reactions: Spacepadrino
Spacepadrino
2.876
2.666
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Da premettere che non lo sapevo neanche io, ma se RIDEWILL scrive
Non si finisce mai di imparare, da premettere che ora che sto passando a SRAM tocca comprare anche questo.....XD
