Begovic21
350
130
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Ciao, ogni tipo di di boccola 20x8 va bene, te ne serve solo una e puoi, serenamente, usare quella che hai adesso montata sul tuo ammortizzatore di serie, sul telaio, non serve una specifica DVO o Fox, ecc. è una misura standard.
Ciaoooo, generalmente è così, recuperavo quella dell'ammo montato, ma su questo RS Deluxe non si sfila ed inoltre sull'attacco inferiore sembrano esserci montati dei riduttori (boccole) per il passaggio del solo bullone per il serraggio sulla biella della sospensione (anche questi non sono riuscito a sfilare) , e non come in altri tipologie di leveraggi dove si trovano montati bulloni a testa conica maschio/femmina che rendono solidale l'ammo con il carro... Mi districo bene con manutenzione, revisioni e lavoretti vari, ma a sto giro sono in difficoltà
maramouse
1.251
genova
Canyon Strive:On CFR
io sulla expert avendo fox, non ho avuto difficoltà a recuperare la boccola 20x8, mal che vada, compri boccola fox 20x8 e risolvi, per le boccole in metallo montate dietro, lato link, io ho usato la lama di un cutter per far leva e con un po' di pazienza le riesci a togliere, ti basta toglierne una e l'altra poi la spingi fuori facilmente.
Reactions: Begovic21
7.969
8.253
Usate il grasso. Un velo, ma mettetelo.
Se il flip chip si blocca nella sede dell'ammo non va bene. Lo stesso anche per la boccola.
Reactions: maramouse
7.578
5.714
Ma solo a me cadono in terra non appena sfilo l'ammo dalla forchetta?
Tra l'altro mi sembra che da istruzioni non ci vada messo nessun tipo di grasso.
13.900
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
754
190
mendrisio
levo 19
Ci sono le istruzioni e poi ci sono le migliorie.
Il carro flette , l'ammo deve potere ruotare sul flip chip.
Le boccole è vero che sono sinterizzate ma se le lubrifichi scorrono meglio.
Io ci metto il ptfe spray.
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Sulla boccola al telaio ok, ammo deve ruotare durante il movimento, ma sul flip, sostituito da una boccola fissa sulla 2022, è meglio che non ci sia nessun movimento perché è il punto più sollecitato e dovrebbe essere bello bloccato. o_O
Reactions: GIUIO10
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
754
190
mendrisio
levo 19
Ho dimostrato che l'ammo può ruotare lateralmente sul flip chip anche se ben stretto, ciò gli consente di assorbire le flessioni laterali del carro e di subire meno stress. Questo almeno fino alla 2020.
7.969
8.253
anche con la boccola la rotazione laterale è libera
Reactions: binger
maramouse
1.251
genova
avendo scritto una mail a Rockshox, ti dico che per turbo levo 2022 esiste un superdeluxe ultimate coil rc2t 2023 specifico, con steel shaft cod. 00.4118.359.045 misura 210x55
mentre per kenevo cod.00.4118.359.046 misura 230x62.5
aggiornamento, ammo a molla compatibili, Eros di Andreani, mi conferma che anche il ttx22 di Ohlins è compatibile con Levo e Kenevo
13.900
Hai un problema di quota di qualche particolare, se hai questo gioco.
L'ammortizzatore deve essere solidale alla forchetta come fosse corpo unico, altrimenti il lasso diventa un punto di rottura.
Il flip chip come costruzione (lasciamo stare la possibile regolazione alto o basso) ha questa specifica destinazione: quando le due semiparti vengono compresse serrando la vite, vanno a premere sul diametro interno dell'occhiello bloccandolo, perchè scivolano una sopra l'altra sul taglio sbieco della mezzeria. Questo fa si che non ci sia alcun gioco.
Un disegno è più chiaro:
16.712
Vedi l'allegato 55584
Ma và?io credevo che di problema ne aveva altri. o_O Brakky
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
754
190
mendrisio
levo 19
Non vi è gioco , come non vi è gioco fra una boccola ed il suo perno, però essi ruotano, pur dovendo applicare forze diverse.
Non comprendo dove si possa creare un punto di rottura se ruota, al limite si potrà creare un punto di usura dovuto all'attrito , ma essendo un movimento limitato e lubrificandolo non ho mai riscontrato segni di usura nemmeno del rivestimento superficiale.
Anche torcendo volutamente il carro il movimento che si ha in quel punto è quasi impercettibile visto gli angoli in gioco. Nella 2022 credo che vi sia montata una boccola libera.
Mentre se fosse bloccato sarebbe un punto di fatica.
Provino altri con medesimo modello di levo e corretta coppia di serraggio a verificare se ruota o meno.
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Come già detto, sui modelli precedenti sino alla Levo 2018 la giunzione era fatta in modo da essere come un unico pezzo, poi per usare ammortizzatori con misure standard si è passati alla forchetta con foro, ma forchetta e ammo devono essere ben uniti senza alcun gioco. Probabilmente far realizzare ammortizzatori con quel tipo di attacco specifico "custom for Specialized" non era più conveniente per motivi tecnici e/o economici ma da un aspetto tecnico/meccanico era meglio. ;)
Reactions: GIUIO10
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
754
190
mendrisio
levo 19
Vedi l'allegato 55592
Mi risulta che nella 2022 si è arrivati addirittura a montare una boccola. Se ciò è vero si tratterebbe di una ulteriore evoluzione partendo dal blocco unico 2018 , passando dal flip chip semilibero 2020 per finire con la boccola libera 2022.
Dubito dipenda solo da questioni economiche.
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Non è una boccola libera, ma deve rimanere ben ferma nell'ammortizzatore (come avrai letto è anche difficile smontarla). Una volta montato rimane tutto ben chiuso e bloccato. Praticamente serve per non bloccare direttamente sull'occhiello dell'ammortizzatore che potrebbe rovinarsi. (Sulla 2022 il flip/chip è sugli snodi del carro).
