maci68
17 Marzo 2021
197
65
treviso
troppe
Stai sereno pure tu che nessuno si sente offeso. Il mio appunto non era riferito a te, ma ad alcuni utenti che ogni tanto intervengono solo per dire che questo non si cambia, le gomme ci sono quelle 4 stagioni, Specialized assolutamente non va bene con il molla, il Bosh race è troppo potente ,ecc. ecc. e chi fa delle modifiche è solo un esaltato. Ognuno faccia come preferisce, ma anche io so bene quello che faccio e sono appassionato della bici anche per farne modifiche e settaggi personalizzati. Altrimenti parliamo solo dei colori della vernice e sono tutti contenti ??? ;)
Bravo mi piace il tuo discorso, ognuno fa quello che vuole e poi riporta le impressioni sul forum, se ne ha voglia. Personalemento leggo tutto con voracità e poi traggo le mie conclusioni. Anzi se ne avessi le capacità mi divertirei un mondo a fare alcune modifiche, purtroppo non le ho. Proverei molto volentieri un ammo a molla, che ho usavo molto sulle dh ed ha l'unica pecca che devi mettere la molla giusta per il tuo peso, che nel mio caso difficilmente è quella di serie. Ho un amico che ha l'ohnlins a molla sulla Levo e si trova molto bene solo che mi pare venga sui 900 neuri e sinceramente mi pare troppo, ho ancora due figli che mangiano dal babbo......
6.182
4.255
Turbo Levo Comp
Sulla Levo escursione 150 : 52.50 corsa ammo = 2,86
Kenevo escursione 180 : 62.50 corsa ammo = 2,88
Il rapporto compressione è praticamente uguale, poi ovvio che dove hai maggior escursione come sulla Kenevo una molla funziona ancora meglio. Poi va bene, sulla Levo 2021 c'è una sospensione con un linkage che tende a sedersi molto e per montare un molla bisogna prendere alcuni accorgimenti, quindi va bene che un aria sia più semplice da settare, ma uno non esclude l'altro, tutto quì. ;)
Ricordiamo però che questi valori sono valori medi considerando tutta la corsa, molto probabile (anzi sicuro) che la kenevo essendo nata con molla ha un sistema molto più progressivo, da ciò la grande differenza rilevata da brakky.
potter
16 Luglio 2017
95
39
GENOVA
LEVO 2022
Kenevo 2020.... un bel po di km... però ammo ridotto così... come altri amici il punto di rottura è sempre lo stesso!!
    133,5 KB · Visite: 32
    141,7 KB · Visite: 32
lagoz
7 Gennaio 2017
504
231
recco
lapierre froggy
Sulla mia TL 2019 ho montato da quasi due anni un CC DB Coil al quale Rulezman ha installato lo stelo pieno (costo 20 euro) consigliato dalla casa.
L'unico inconveniente è stato, diverso tempo fa, lo svitarsi del piattello inferiore (problema di cui non ho mai avuto notizia...) risolto con piattello nuovo e montaggio con Loctite...
Sono molto leggero ma giro sempre sulle pietre liguri...
MISTER HYDE
3.432
LEVO GEN3
Certo, bisognerebbe fare un confronto con il grafico linkage. Quello che volevo evidenziare però è che il sistema Specialized non è progettato solo per ammo ad aria, ma va bene anche per il molla, infatti la montano loro stessi su alcuni modelli come ad esempio la Stumpjumper (da cui è derivato il telaio Levo).
Palax
19 Ottobre 2019
94
48
Toscana
KENEVO 2020
Un unibal fa sempre bene, a prescindere dal sistema di leve.
Mi pare tu avessi montato un X2 Air, però.
O ti riferisci ad un ammortizzatore a molla?
Si, nel mio gruppo comunque siamo in 5 con la kenevo e loro hanno originale a molla, dopo unprade uniball per ora nessuna rottura.
Si ma non lo puoi dimostrare , eppoi a quanto pare è la flessione verticale la piu potente
La flessione verticale è l'escursione dell'ammo, non posso dimostrarlo ma ti assicuro che in un anno abbiamo rotto 6 ammo(fra tutti) e con Uniball per ora nessuno (toccoferro)
che poi sulla Kenevo si rompeva l'idraulica dell'amo facendo uscire l'olio non si spezzava(ma a mio avviso si rompeva anche perché lo si usava con una molla sbagliata e lo si usava sempre a tampone)
Assolutamente, si rompeva lo stelo alla base dell'ammo, ci sono molte foto oltre la mia che lo dimostrano.
Comunque il mio vuol essere solo un consiglio, fate quello che ritenete più opportuno.
MISTER HYDE
3.432
LEVO GEN3
Riusciresti a mettere una foto del particolare (uniball) e di come è stato installato? Mi piacerebbe capire come lavora l'ammo in quel caso.
Esiste questo che era già stato indicato nei post precedenti:
Anche sul Trunnion come Fantic però lo puoi mettere solo da una parte.
Ma perchè usare il Trinnion quando esistono ammortizzatori normali a 2 occhielli ??? :laughing: :laughing:
(Vedi che non solo Specialized utilizza soluzioni "diverse". ;)).
fede
Torino/Genova
Haibike eQ FS RX "rohloff evo"
Ma sulla TL 2019 si può installare solo da una parte? E sapete la misura da scegliere? Scusate ma ho l'ammo (ad aria) in manutenzione e mi piacerebbe inserire i pluriball...
maramouse
816
genova
Canyon Strive:On CFR
si, solo sulla parte anteriore, sulla 2022 è 20x8 mm credo che sia uguale sulla 2019, ma per sicurezza, puoi chiedere a quelli di dhsign, di solito, rispondono velocemente alle mail
Reactions: MISTER HYDE
3.661
1.390
Secondo me sarebbe importante capire sulla casistica knevo a molla di serie
1) quanto possano essere le rotture in % sul venduto ma penso sia difficile;
2) tra quelli cui è stato sostituito ammo marzocchi con uno nuovo se hanno avuto o meno ulteriori rotture.
