Pirla nn basta piu xó cosi BrakkyVedo che te ne intendi... Caro bluette
Che io sappia, l’unica ad essere scesa è stat quella in alluminio base da 6000 a 5500mi sbaglio io o il prezzo della versione in alluminio è sceso da 7250€ a 7000 €?
Il pistone della Lyrik non va bene per la pike, a pari escursione hanno lunghezze differenti, come pure il colore lascia intuire, uno è grigio e l'altro nero.Scrivo qui per non aprire un topic nuov in officina scusate. Oggi, come quasi tutti i mercoledì mi sono preso un giorno libero per farmi un giro ma visto il tempo ho rinunciato (al giro non alle ferie) così mi sono a fare un pò di manutenzione. Ho sostituito il pistone ad aria della Pike con uno di una di una Liryc così da portare l'escursione a 160mm (solo per seghe mentali 150 andavano benone). Da pirla l'ultima volta non mi sono segnato la pressione che ho messo, così sono partito da quelle che consigliava Sram. Per il mio peso (90 kg ahimè) consigliano tra gli 85 e i 95 psi per la forka a 150 ma per aver un sostegno soddisfacente sono dovuto arrivare a 135 psi (e ancora non è come prima) è solo per curiosità ma c'è qualcuno con un Rock Shok da 160 mm che pesa come me che mi dice che pressioni usa. In ogni caso la provo nel we ma la differenza mi pare tanta. Un amico mi aveva dato un token rosso e volevo provare ad aggiungerlo (al momento ne ho 2 dentro grigi) ma è leggermente più largo e non entra nei foderi, lui ha una Liryc ma i foderi dovrebbero essere uguali.
si infatti il pistone lyric è più lungo di 1 cm, quindi dovrei trovare uno di una Pike da 160mm ? non lo farò di sicuro torno a mettere l'altro, ma rischio di far danni così secondo te?Il pistone della Lyrik non va bene per la pike, a pari escursione hanno lunghezze differenti, come pure il colore lascia intuire, uno è grigio e l'altro nero.
In questo modo le camere negativa e positiva non hanno modo di lavorare in maniera corretta, da ciò la pressione esagerata che devi usare per avere un SAG decente .
Danni non credo, ma la camera negativa non riesce a comunicare con quella positiva e quindi la forcella lavora male.si infatti il pistone lyric è più lungo di 1 cm, quindi dovrei trovare uno di una Pike da 160mm ? non lo farò di sicuro torno a mettere l'altro, ma rischio di far danni così secondo te?
Bene, grazie mille delle info, un paio d'ore di lavoro per niente meglio che gli ricaccio su il pompante vecchio.Danni non credo, ma la camera negativa non riesce a comunicare con quella positiva e quindi la forcella lavora male.
Confermo anche che i token rossi nelle forcelle degli ultimi anni non entrano, a quanto pare hanno aumentato gli spessori interni degli steli nella parte sommitale per irrigidire, entrano solo quelli grigi.
Di nulla, la prossima volta chiedi prima, che risparmi il doppio sbattimento.Bene, grazie mille delle info, un paio d'ore di lavoro per niente meglio che gli ricaccio su il pompante vecchio.
Si...ma già da fine agosto...mi sbaglio io o il prezzo della versione in alluminio è sceso da 7250€ a 7000 €?
Alfredo la sua cartuccia va bene per me?Di nulla, la prossima volta chiedi prima, che risparmi il doppio sbattimento.
Si sta comunque parlando di asta pistone aria, non di cartuccia.Alfredo la sua cartuccia va bene per me?
Chiediglielo a lui no?cosi sei piu sicuro BrakkyAlfredo la sua cartuccia va bene per me?
Tasto cerca? https://www.ebike-mag.com/forum/t/pesiamo-le-nostre-emtb.2752/Alla mia TL alluminio ho fatto vari upgrade senza badare al peso, forcelle da 38, mono a molla, le pesantissime gomme schwalbe ecc… per curiosità oggi l’ho pesata, 25kg esatti, credevo molto di più, è stata una piacevole sorpresa. Avete mai pesato le vostre?
