Dischi freno
5.224
io capisco tutto, sono un meccanico di camion da 30 anni di MTB non me ne intendo ma non esiste
Per me ripeto questo adattatore è posteriore oppure non è per i dischi di 203 mi hanno venduto il pezzo sbagliato
Ma scusa non avevi montato quello del tuo compare?
Questo è uguale o no? Se non lo è evidentemente è sbagliato.
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Purtroppo non posso confrontarlo con il suo giustamente provato e reso gli ho fatto una foto ma non avendo numeri stampati esternamente abita lontano da casa mia
Ho scritto una mail dove l'ho acquistato vediamo che dicono
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Non ha numeri stampati
ma una lettera, come si vede nella tua img, ed è la H
per cui ... no problem ;)
7.969
8.254
Un mio amico lavora ai camion. Quando gli ho prestato la dinamometrica per chiudere le viti a 6N mi ha detto che era rotta.
Non era riuscito a farla scattate perché partiva già da oltre i 6N a stringere...
Reactions: GIUIO10
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Infatti a ogniuno il proprio lavoro giustamente
Forse anzi sicuramente sbaglio io non mi riesce centrare manualmente la pinza .
Con l'adattatore Shimano avendo solamente due bulloncini giro la ruota blocco il freno e serro i due unici bulloncini.
Cosa diversa con l'adattatore Hope. Che ha 4 bulloni .
Ebbene sì
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Ebbene sì
Non è diverso
prima si fissano le due viti M6x18 tra adattatore e attacco forcella
poi si monta la pinza, si centra, e tenendo sempre pinzato si fissano le altre due viti
N.B. senza tirare il collo alle viti, in quanto di solito vanno fissate a 6-8 N·m
Reactions: GIUIO10 and Rolly
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Così ho fatto ma si sente le pastiglie che nel girare la ruota a mano sfegatato in maniera eccessiva .
Entrambe le pastiglie le mando a 0 in battuta su entrambe le faccie interno pinza pompanti non si muovono ho messo il supporto Hope con i suoi bulloncini, stretti a modo con piccola dinamometrica,per poi montare la pinza sul supporto lascio leggermente i due bulloncini lenti faccio ritornare pompando la pinza in pressione lascio il freno giro la ruota a mano freno e tenendo il freno premuto serro i bulloni.
Freno bello preciso alzo nuovamente la bici e si sente sempre questo sfregamento assurdo che tende a frenare la ruota
Io non so cosa stia sbagliando ?
O mi hanno venduto una pinza difettata o la forcella che ha i due punti di fissaggio con una tolleranza di fusione sbagliata che con il supporto Shimano si riesce a corregge l'allineamento e con il supporto Hope essendo diverso fa stare la pinza più esternamente quindi accentua il problema o i dischi troppo larghi come spessore pista frenante
Oppure il problema sono io
Ma ho fatto tutto regolarmente
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Puoi anche "giocare" con le viti tra attacco e adattatore
a favore del centraggio, in quanto non sono fori H7
altra cosa, controlla se i rivetti, per caso,
vanno a sfregare sull'asola posteriore della pinza
p.f. puoi pazientare un attimo?
I post a ripetizione non sono utili
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Ecco l'inghippo:
**Please Note**
The V4 caliper is not compatible with all direct mount 180mm forks
due to the large piston design and variation in mount positions.
We recommend running the V4 caliper with the correct mount and a 200mm rotor in this application.
The V4 caliper is also not compatible with the 2021 Commencal Supreme DH frame 200mm Direct Postmount
incredibile! :worried:
