Extender: modello e problemi
E-xtreme-bike
10 Settembre 2022
2
4
Novi
Commencal MetaTR
Io ho montato sull'EP8 l'extender di BM da 250 wh da quasi un anno, nessun problema se si rispetta la regola di usarlo alla massima carica assieme alla batteria principale anch'essa alla piena carica. Diversamente il motore potrebbe segnalare un errore che invalida la garanzia Shimano. Personalmente ho avuto tale problema in quanto all'inizio di un'uscita ho inavvertitamente spento l'extender toccandolo col piede, giunto a metà uscito me ne sono accorto e, nel riaccenderlo, lo Shimano a segnalato l'errore, impedendomi di usare ulteriormente l'extender e ho dovuto terminare il giro solo con la batteria principale. Ovviamente l'errore non da alcun problema di funzionamento successivo una volta ripristinata la carica delle batterie.
3.656
1.385
Non ho esperienza diretta ma se ben ricordo i motori più ostici con gli extender non originali eran i bosh , speriamo intervengano utenti con esperienza diretta.
Ant.
1 Gennaio 2021
2
Lecco
Quella attuale!
Ciao, motore Bosch 2^ gen. batteria 500W. Extender 380W acquistato da BMracing con modifica alla batteria, dopo scadenza garanzia. Dopo un anno e mezzo nessun problema, sempre partendo con entrambe le batterie caricate al 100%.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.328
588
Arcore
Io ho montato l'extender su Fantic (brose), ho dovuto mettere i diodi in quanto, senza, segnava errore.
In totale ora ho 1Kwh
Mi sembra di aver letto in report passati che shimano si comporti alla stessa maniera; non avrebbe motivo di essere diverso i diodi non permettono alle batterie di parlarsi.
Ho notato una cosa curiosa: se accendo il sistema con l'extender inserito lavora l'extender e non la batteria principale, l'extender lo devo inserire dopo aver acceso il sistema. suppongo che sia perche ho montato due diodi (in parallelo) più piccoli che non quelli del cavo principale. Qui lo schemino
    22,1 KB · Visite: 32
Reactions: Mrslate
2.829
Per curiosità, il cavo per collegare l'extender dove l'hai fatto passare per entrare nella scatola motore ed innestarti sul cavo principale?
Strano, con i diodi su entrambe le linee le due batterie dovrebbero lavorare assieme, a meno che i diodi sulle due linee non siano diversi tra loro abbastanza da innescare una "preferenza" temporanea. Tra l'altro mi pare che i diodi migliori da usare per queste applicazioni siano quelli di tipo Shottky.
Bartbike
23 Aprile 2017
3.095
1.923
Perugia
Mondraker Dusk r
Interessante, da chi hai comperato?
marcus69
20 Gennaio 2021
1.384
601
Capoterra
Chi è stato al bike festival,ed ha visto il nuovo extender universale Wonder boost?
In un articolo si legge che è realizzato in collaborazione con Oli
giordanovic
7 Marzo 2017
1.328
588
Arcore
Ho usato due fili (rosso e nero) con rivestimento in silicone in una guaina in rete, tutto molto flessibile, l'ho fatti passare diffianco allo spinotto-presa. Guardando meglio ho pensato di farli passare vicino al cavo di comando del reggisella allargando il buco, quando ho tempo lo faccio.
2.829
Ma il cavo di comando reggisella nella mia esce sopra il motore ma all'interno dello scatolato che regge il tubo sella. la mia è una Carbon, forse è diversa, metti qualche foto se riesci. In ogni caso poi lo spinotto per collegare l'extender rimane sempre a sballonzolare fuori quando l'extender non è in uso giusto?
5.917
2.489
marcus69
20 Gennaio 2021
1.384
601
Capoterra
giordanovic
7 Marzo 2017
1.328
588
Arcore
E beh! dall'interno si riesce ad allargare il buco anzi ne farei un altro vicino, infilo i fili da sopra e li saldo ai diodi. Mi sono fatto un tappo per lo spinotto che legherò da qualche parte perchè non sballonzi. Anche la mia fantic è carbon l'ho da quando era appena uscita 4 anni.
Mai avuto problemi, ora però scricchiola tutta, sono le boccole del carro, gli andrebbero montati degli ingrassatori come sulla santa cruz ci sto pensando.
Quando scendo in garage farò una foto.
Reactions: Mrslate
2.829
Se ho capito bene quello che vuoi fare ... c'è da smontare il motore.
Si, una soluzione si trova, resta il fatto che ti rimane di fuori questo pezzo di cavo con spinotto, se la tua Carbon è come la mia quando non usi l'extender lo si può nascondere in quella specie di scatolato dove si infila l'ammortizzatore. Dopo averlo "impermeabilizzato" in qualche modo ovviamente.
.. ora però scricchiola tutta, sono le boccole del carro, gli andrebbero montati degli ingrassatori come sulla santa cruz ci sto pensando.
Lì c'è poco da fare, almeno una volta l'anno devi smontare tutti i giunti del carro e pulire ed ingrassare tutti i cuscinetti, e cambiare quelli eventualmente bloccati. Ma qui siamo OT.
