Problema latticizzazione: finitura interna cerchio teflonata, nastro non attacca...
Luca72
28 Marzo 2017
151
99
Ghost hybride asx universal 160
Ciao a tutti, avendo appena cambiato eMtb ho deciso di latticizzare da subito perche' mi ero trovato benissimo con la precedente, dopo averla convertita tubeless.
La mia nuova bici monta cerchi Rodi con canale 30 l'anteriore e 35 il posteriore. Sono questi, direi: tryp-30 (sono personalizzati con scritte Ghost, ma paiono loro. La scheda del modello indica quelli)
Fin qui tutto sembra facile perche' sono "tubeless ready". Pero'....
Pero' l'interno del cerchio ha una finitura tipo teflon antiaderente (quella delle padelle per intenderci). Mai visto prima....
E come le padelle il nastro non attacca. Ho provato PMP e Schwalbe, ma stesso risultato. Impossibile tirare a dovere perche' piano piano si stacca nel tratto precedente. Alla fine ho provato con il nastro americano e sembra tenere un po' di piu' (ma non come solitamente fa, che e' quasi irremovibile, pelandolo viene comunque via senza troppo sforzo). Quindi non sono molto fiducioso. Temo che non avro' mai una tenuta perfetta... Ora e' in posa con la camera a 2.5 BAR, domani provo a mettere la valvola e vedo se tiene, intanto senza lattice.
E' mai capitato a nessuno un cerchio con una finitura simile? Come avete risolto?
Luca
zanna63
7 Maggio 2017
116
65
trivero
scott e genius 720
Ciao luca,non ho mai visto cerchi come dici tu,ma io mi sono stufato anche di nastrare quelli normali e quindi provato con i tappini,mai fatto scelta migliore,tenuta perfetta,togli e metti copertoni senza problemi di rovinare il nastro, ottimo.
KR108
22 Settembre 2020
244
64
piemonte
Orbea Wild FS
Tappini? Interessante... intendi tipo questi, vero? Ne esistono anche di altre marche? Tu dove li hai presi?
    72 KB · Visite: 32
velocipede
24 Agosto 2017
3.247
4.473
Ad un passo
Luca
Fai un giro prima con nastro isolante (quello da elettricista), poi vai di nastro tubless
Reactions: Hot
Luca72
28 Marzo 2017
151
99
Grazie a tutti per le risposte. Oggi pomeriggio ho deciso di provare la tenuta. Ho fatto la prova della bacinella. Senza sigillante perdeva leggermente in corrispondenza della giunta del cerchio. Inserito il sigillante anche quella perdita e' andata via. Se domani e' ancora gonfia allora direi che il nastro americano ha fatto il suo lavoro. Altrimenti tolgo di nuovo tutto e procedo con nastro isolante e sopra quello tubeless come suggerito da velocipede.
Quello che non capisco e' perche' oggi, che tanti convertono in Tubeless, facciano cerchi con l'interno teflonato.... Mi viene da pensare che sia pensato per rimuovere piu' facilmente il nastro quando si vuole rifare la nastratura. Boh....
Molto interessante la soluzione dei tappini. Mi piace tantissimo. Purtroppo pare che per il mio cerchio non ci siano quelli dedicati, ma ho visto che si trovano piu' o meno facilmente, in rete, quelli della deaneasy (come da foto di KR108 ). Mi piacerebbe provarli nella posteriore. Mi sa pero' che dovrei mettere un po' a posto i fori... non mi sembrano lavorati benissimo.
Intanto pero' attendo di vedere come va l'anteriore che ho appena fatto.
Luca
Reactions: KR108
KR108
22 Settembre 2020
244
64
piemonte
Orbea Wild FS
Luca
Si, anche a me piace molto la soluzione dei tappini. Non la conoscevo e mi sono ripromesso di studiarla meglio e casomai provarla. Dovessi montarli aggiornerò il post
Luca72
28 Marzo 2017
151
99
Alla fine pare che il nastro telato abbia funzionato. A distanza di 36 ore la gomma e' ancora perfettamente gonfia. A questo punto sto procedendo con il posteriore. Usero' sempre lo stesso nastro telato e faro' anche qui due giri per sicurezza. Poi lo metto in posa una notte con la camera d'aria e il giorno dopo metto il lattice. Se anche lui passa la prova del catino per ora sono a posto.
Volevo comunque procurarmi i tappini deaneasy tnt perche' l'idea mi piace e nel caso la nastratura non tenga mi sembra l'unica soluzione.
Pero' i tappini sono esauriti quasi dappertutto :( E' quasi impossibile trovarli. Voi dovi li comprate? I miei fori sono calibro 8.5mm, direi che mi servono i gialli da 9mm.
Luca
5.453
4.617
Luca
Il nastro telato è un casino quando vai a toglierlo. Lascia tanti residui di colla.
Se il nastro tubeless non attacca bisogna pulire bene la gola del cerchio con l'alcool isopropilico e tenere ben teso il nostro mentre lo posizioni. E una volta applicato se vuoi proprio fare bene lo riscaldi con il phon.
Ho nastrature vecchie di 4 anni fatte così che ancora tengono.
Se prendi i tappini facci sapere. Sono curioso di sapere se funzionano.
federicotv
28 Settembre 2017
615
302
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Potresti utilizzare il nastro Caffèlatex Effetto mariposa, è un nastro ad anello in un unico pezzo che non ha bisogno di essere incollato, ci sono varie misure a seconda dei cerchi utilizzati
    46,8 KB · Visite: 5
KR108
22 Settembre 2020
244
64
piemonte
Orbea Wild FS
Luca
Su eBay si trovano https://www.ebay.it/itm/32481117295...624&ssuid=&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
giordanovic
7 Marzo 2017
1.328
588
Arcore
Luca
Io ho messo i tappi di plastica da falegname, quelli che si usano per tappare i buchi sui mobili.
Un po' di bostik per sigillarli e sono al lavoro da un anno senza la minima perdita.
    271,8 KB · Visite: 20
