Portabici da gancio traino MFT \ COMPACT 2E , qualcuno conosce ?
DjAbo
1 Luglio 2021
189
68
South Dacota
Focus
Buongiorno, alla fine ho preso la decisione di montare il gancio da traino e portabici sulla mia auto ;
non ne posso piu di spostamenti su asfalto , di non poter andar fuori su altre zone se non smontando la ruota e caricarla in auto e quindi spostarmi da solo , idem per le vacanze .
Faccio montare sulla mia bmw X1 ( f48 ) un gancio traino della WESTFALIA a scomparsa ( 800€ con montaggio e collaudo, tutto compreso, iva compresa )
inizialmente avevo selezionato il pure instint della PERUZZO , ma l'ho dovuto scartare per l'interasse di 120cm massimo , in favore del modello ZEPHIR che ha un interasse di 130 , quindi adatto alle ebike , ma NON è richiudibile !
mi ha detto poi l'officina che mi monterà il gancio che hanno in esposizione questo modello dell'azienda tedesca MFT
che porta sempre 60kg totali, ed ha 130cm di interasse ed in piu è richiudibile , Qualcuno lo conosce o ha avuto esperienze ?
mi sembra ben fatto , snello , moderno con luci led , ma sono solo impressioni estetiche
grazie se qualcuno vorrà darmi dei feedback
p.s. attualmente ho una Focus Jam2 7.9 2022 ed una Reign 0 in arrivo, sono belle grosse e "pesanti" :)
Gibbo77
20 Luglio 2020
163
Modena
In cerca !
Dove hai fatto montare il gancio?
Il prezzo mi sembra molto onesto
DjAbo
1 Luglio 2021
189
68
South Dacota
Focus
Gancio fatto montare a Camerano , prov. di Ancona, uscita Ancona Sud , in una autofficina ( se me lo chiedete riporto anche il nome senza problemi ) , e comunque confermo prezzo di 800 € ivati e Fatturati ,comprensivo di tutto il montaggio e la pratica di omologazione;
Lo ha appena fatto installare anche mio cognato sulla sua nuova Hiunday Tucson , sempre della westfalia a scomparsa totale con anche connettore sempre a scomparsa. Top
Discorso portabici , piu complesso , esteticamente il piu bello che abbia visto in circolazione , luci led posteriori, veramente bello ,
ma a me sinceramente non me ne fregava un bel niente , ripeto lho preso solo perchè chi mi ha montato il gancio aveva in esposizione questo portabici . il problema è stato che nonostante sul sito tedesco sia pubblicizzato come modello per 2 ebike , con tanto di video e foto con diverse bici etc , le fascette erano "Corte" per la mia Focus Sam 7.9 del 2022 , tg L , quindi dovuto ordinarle quelle piu lunghe spendendo la bellezza di altri 100€ , ( le ho cambiate per tutti e due i posti delle bici ) , follia quindi per il totale prezzo pagato .
ad ogni modo sembra ben fatto , si richiude bene , anche se da quando ho le fasce piu lunghe non riesce a chiudersi completamente come prima . Unico difetto le serrature , sono veramebte una cioffeca.
Reactions: Mrslate
4.086
A giudicare dalle foto direi che, al netto dei fari LED, è una copia spaccata di questo (quello che ho io)
che credo sia il prodotto/produttore originale e si trova a cifre accettabili (ma non economiche):
Al momento devo dire che sono abbastanza contento, è solido e ben fatto, accetta interasse da 130 cm senza necessità di prolunghe e una volta ripiegato non è molto ingombrante. Le serrature vanno un po' "rodate", carico senza problemi la mia bici in taglia L (che però è la più grande ed equivale ad una XL di altri marchi che hanno 4 taglie) anche con le cinghie standard in dotazione pure se un po' al pelo..
Reactions: Mrslate and DjAbo
DjAbo
1 Luglio 2021
189
68
South Dacota
Focus
si è praticamente uguale , a saperlo risparmiavo 200 €
5.030
2.270
grazie, ho guradato un po' su ebay ma effettivamente le cinghie costa cartucce, più la spedizione.
ma c'è un importatore distributore in Italia?
le serrature sono solo sulle ruote o anche sul laccio del telaio?
Grazie per i link, che gomme monti tu?
da quello che ho visto arriva fino a 2.6 di larghezza
DjAbo
1 Luglio 2021
189
68
South Dacota
Focus
Ho scritto all azienda se avessero o meno un importatore ufficiale e non mi hanno risposto,
Le serrature sono su tutte le fasce/agganci delle ruote , sui due pomelli agganci parte alta della bici, più uno sul pianale in basso per antifurto portabici stesso.
Reactions: Mrslate
Spacepadrino
2.858
2.662
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Praticamente se uno si mette realmente a spulciare ci sono parecchi prodotti complementari, MFT uguale a ORIS, DIAMANT TG uguali a EUFAB, ci sa chi veramente produce e chi invece vende rimarchiando..... per quest'ultimi marchi addirittura ho trovato un'altro marchio su EBAY a prezzi ancora più bassi, ma....
4.086
Per i primi credo sia Oris, produce anche i ganci traino per una miliardata di veicoli. Per gli altri non saprei.
david62
103
varese
merida eonesixty
ciao muscolare,
ho una focus jam2 con ruote da 29", passo 126: secondo te vanno bene le cinghie in dotazione o ci vorrebbero le prolunghe? ma nel caso sai dirmi dove si trovano? in rete quelle per Oris Tracc non le ho trovate. grazie
4.086
ciao muscolare,
Il passo c'entra relativamente poco, io ho una 29-2,4 davanti ed una 27,5-2,6 dietro e le cinghie in dotazione sono sufficienti, io prima di imbarcarmi nella spesa proverei con le cinghie in dotazione, poi se proprio non bastano puoi guardare per quelle lunghe, ad esempio :
https://www.pfjones.co.uk/oris-tracc-wide-frame-ratchet-strap-500mm-790-029.html
Reactions: Mrslate and david62
david62
103
varese
merida eonesixty
perfetto , grazie!
