Pedali FLAT o SPD
Franco...forte
20 Ottobre 2018
199
197
Piossasco
Stereo Hybrid 160 Action Team 500 - 2019
Ok, alla fine ho preso (meglio, ordinato) i Funn Mamba S, con attacco da un lato solo. A questo punto, mi servono un paio di scarpe spd con la suola piatta e morbida per funzionare, all'occorrenza, anche sul lato con i pin. Suggerimenti? Come sempre, grazie per gli utili contributi :)
Io avevo preso queste, a suo tempo:
Anche per poter camminare sui trails, senza scivolare.
Vedi un po', se ti possono tornare utili.
Reactions: Docste
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Wow, che belle! Grazie, le tengo in considerazione :)
Reactions: Franco...forte
8.172
6.330
Valuta anche la serie AM (5 o 7) sempre di Shimano.
Reactions: Docste
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.757
3.204
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Five ten e vai sul sicuro sia sul lato Spd che soprattutto sul lato flat.
Altre scarpe con suola "tassellata" Non vanno bene perché potrebbero scivolare dal lato flat.
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Con Shimano mi trovo molto bene, sia in bdc che per la mtb con pedali flat.
Diciamo che sono incontentabile :D : vorrei una scarpa spd con suola piatta e gripposa (nella parte centrale) in caso di uso del lato flat e un po' di scolpitura sulla punta e sul tallone per quando devo spingere o spallare la bici. Se possibile, senza i lacci (che odio quando uso la bici) ma con altri sistemi di chiusura. Protettiva il giusto, ma non troppo calda e pesante. Probabilmente neppure esiste una scarpa così :p:D
Ho avuto in precedenza un paio di 5/10, ma le ho trovate sempre pesanti, ingombranti e poco traspiranti. Inoltre la suola è una saponetta quando tocca spallare o spingere su roccia umida, fango o prati bagnati. Insomma, non c'è mai stato un grande feeling... vediamo se nel frattempo hanno creato qualche modello più vicino alle mie esigenze. Tu quale usi, per curiosità? Grazie!
ai Pride andavano alla grande...spero tu ne abbia approfittato... :cool:
L'importante è che altri non si approfittino di te :worried::confused::p:D
13.622
9.522
mi pare che cerchi l'impossibile... tipo la botte piena e la moglie ubriaca...
A mio avviso, la suola Michelin è forse un po troppo rigida per i pin, forse dovresti indirizzarti su suole Vibram che mi pare leggermente più morbida (le ho entrambe)
L'ho buttata lì, senti i pareri di altri, @Hot mi pare se ne intenda abbastanza
Reactions: Docste
4.654
Io per la stagione calda uso le nuove Trailcross e mi sembrano tutto fuorchè ingombranti e pesanti, anzi sono leggerissime a paragone delle NW Enduro Mid che pure ho. Le 5.10 vanno giudicate per il grip e la tenuta che danno sui flat e li sono imbattibili (parlo delle versioni SENZA tacchette), ovvio che non sono il meglio quando c'è da mettere i piedi a terra e spingere in salita su terreni scivolosi, ma quelli dovrebbero essere eventi limitati e per quanto possibile evitabili. Dall'altro lato scarpe con suola più o meno artigliata e tacchetta SPD ti faranno camminare meglio ma saranno terribili con i flat quando il gioco si fa duro, anche se hanno la parte centrale più liscia per sfruttare i pin lo scasso per ospitare la tacchetta è troppo largo per garantire un presa salda, e tra l'altro guasta non poco il grip anche in fase di camminata. Purtroppo tocca scegliere, una scarpa che sia ottima in tutte le situazioni non esiste credo.
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Ne sono consapevole...ma visto che non ho urgenza (nè una reale esigenza), posso permettermi il lusso di cercare il prodotto che ritengo più adeguato alle mie esigenze (almeno sulla carta, vedremo se anche nell'utilizzo). :)
Provo a dare un'occhiata, grazie :rolleyes:
4.654
Occhio che il modello che citavo io è esclusivamente per pedali flat (no tacchette)
c'è anche la versione senza collarino che io però trovo molto utile perchè non lo sento nemmeno ma riduce moltissimo l'ingresso di sassolini e pezzetti di vegetazione all'interno delle scarpe. Se vuoi usare i ganci questa serie non va bene.
Reactions: Docste
8.312
8.767
dai un occhio alle fizik.
c'è la versione per flat ma con la sede per le tacchette.
io le uso estate ed inverno. anche sulla neve.
Quando prevedi di dover camminare o spallare e magari sai che il fondo sarà umido metti qualcosa di adatto con suola vibram.
Reactions: Docste
4.654
LucaPP
7 Novembre 2021
90
56
Olympia Performer 900 (dal 2021) - Atala OS 2100 (dagli anni '80)
Questa discussione è molto istruttiva, sarà la volta che mi decido a passare ai pedali con l'aggancio (non dico che cosa ho usato fino adesso per non essere sbertucciato :) )
Andrò sui doppia faccia, flat da una parte aggancio dall'altra, però mi pare non sia chiara una caratteristica fondamentale per questi pedali: quando il piede si solleva, il pedale si deve disporre immediatamente in verticale, in modo che al ritorno il piede sappia quale faccia si ritrova sotto se spinge in avanti o se tira all'indietro, come dice Italo63:
Non si posiziona ne dal lato SPD ne dal lato flat !! Ma in verticale,
Ma non è chiaro a quale modello si riferisce, e non mi pare siano tutti così.
In sostanza devono essere 1) zavorrati da una parte, 2) liberi di ruotare liberamente senza frizioni. Quali pedali "doppi" hanno queste caratteristiche? I Funn Mamba? Shimano quale modello? Altri?
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.757
3.204
Garlasco
Io uso delle 5-10 Hellcat, con cui mi trovo bene anche le (rare) volte che uso il lato flat.
Purtroppo se cerchi una scarpa che puoi usare anche sul flat non hai molte possibilità e devi per forza rinunciare al grip in camminata, perché per funzionare bene con i pin deve avere la suola bella piatta.
Oppure prendi un a scarpa da "enduro" e avrai un ottima presa anche se devi camminare, ma non avrai un grande appoggio sul flat.
Poi com considera che una volta che impari a usare il Spd, il lato flat nonnlo userai praticamente più se non per appoggio di emergenza, o se usi la bici "per svago" Con normali scarpe da ginnastica
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Un messaggio che rincuora :) . Dopo anni di queste ...
... questa mattina ho acquistato un padio di Hellcat. Speriamo di non aver fatto una boiata per l'uso che ne faccio (sempre spd e quando son rogne nelle ripartenze in salita flat) :D
Franco...forte
20 Ottobre 2018
199
197
Piossasco
Riassumo, secondo il mio parere è la mia esperienza, generalizzando (se cito marchi o tipi di scarpe e attacchi, è solo per "esempio"):
1 - Pedali flat e scarpe suola liscia (leggi tipo "5/10"), buona tenuta e libertà di movimento, non adatte a "camminare".
2 - Pedali "completamente" SPD e scarpe artigliate, ottima tenuta e libertà di movimento "con esperienza", adatte a "camminare".
3 - I pedali ibridi e scarpe "?", scarpe che, secondo me, non esistono, non vale il compromesso che si va a cercare. Dato che è introvabile.
Correggetemi se sbaglio.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.757
3.204
Garlasco
3- I pedali ibridi e scarpe "?", scarpe che, secondo me, non esistono, non vale il compromesso che si va a cercare. Dato che è introvabile.
Esistono, coma già detto più volte, 5-10 con attacchi e suola stealth.
Che poi siano un compromesso dal lato flat/camminata se ne può discutere, ma una volta imparato a usare gli agganci, difficilmente si avrà bisogno di usarle come flat se non per "emergenza"
Io è anni che uso five ten con pedali Spd sulla bici da DH, e ibridi sulla e-bike e mi trovo benissimo con entrambe
Franco...forte
20 Ottobre 2018
199
197
Piossasco
Il punto è sempre questo, flat o SPD, che sono due stili di vita opposti, tanto è come tifare per due squadre di calcio avversarie. Ma, se usi SPD, ti conviene usare una suola artigliata, per sentirti sicuro in ogni frangente.
Gli ibridi sono improbabili come soluzione, pedali o scarpe che siano. Non c'è un compromesso ideale.
Questo è il mio parere.
