Pedali FLAT o SPD
7.970
8.254
Mi riferivo ai post di velocipede ed Italo in cui sembrava di intuire utilizzassero pedali che hanno l'spd da un solo lato e dall'altro solo flat, la domanda aveva il senso di capire se il bilanciamento del pedale fa sì che si fermi sempre dal lato spd o sempre dal lato flat....
Due appoggi diversi potrebbe avere un senso, decidendo a casa il tipo di giro hai sempre la scarpa ideale per l'interfaccia scelta.
in teoria, se il pedale funziona bene ed è ben lubrificato dovrebbe sempre ruotare con l'spd verso il basso.
Reactions: Hot
4.096
Il che, sempre in teoria, è esattamente il contrario di quello che servirebbe e sarebbe utile all'utente SPD per riagganciare velocemente credo. :)
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Ciao,
Ci provo...
Premesso che potrei aver usato in modo improprio il termine "flottante", ma non me ne veniva uno più idoneo al momento (e neppure ora) quello che intendevo dire forse si capisce meglio con un'immagine
Vedi l'allegato 53016
In sostanza la parte anteriore della gabbia SPD (evidenziata nella foto) si abbassa sotto il peso della scarpa, in caso di mancato aggancio, consentendo così alla suola di appoggiare praticamente in piano sul pedale.
In questo modo si ha un appoggio comunque valido per quei pochi secondi che permettono di riposizionare il piede e di agganciare correttamente la tacchetta SPD.
Shimano adotta la stessa idea (che definisce "meccanismo pop-up") sui pedali PD-M424
e sul modello DX PD-M647
Ma anche in altri modelli: PD-T421 (dual), PD-MT50, PD-T400 ad esempio
Mi auguro che ora sia più comprensibile
@Hot ancora una domanda!
Per come sono fatti e in virtù del meccanismo che mi hai spiegato, montando i pin al posto della placchetta di plastica, potrebbero essere usati anche con scarpe flat e funzionare discretamente? Grazie!
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Effettivamente Il problema sarebbe facilmente superabile in fase di progettazione prevedendo un foro filettato alle estremità anteriore e posteriore della gabbia, in cui eventualmente inserire un piccolo peso filettato per poter scegliere di volta in volta quale faccia si rende disponibile
Italo63
17 Febbraio 2020
256
Specialized
Non si posiziona ne dal lato SPD ne dal lato flat !!
Ma in verticale, poi sta a noi scegliere che lato usare ed è semplice, portando il piede in avanti vai agganciarti su SPD, portando il piede all'indietro vai sul lato flat .
È più semplice farlo che dirlo.
Ovviamente io pedalo da 35 anni bici muscolari con SPD.....
Ad oggi la e-bike è per me un utilizzo per ampliare le conoscenze dei territori dove vado a girare, pertanto fermarmi, appoggiare il piede per terra perché la salita è troppo tecnica non è una discriminante...
Anzi mi preoccupo e pianifico prima le uscite in modo tale da non trovarmi in difficoltà... Quando si hanno 60anni....
Reactions: Docste and 30x26
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Quindi mantenendo i gesti abituali direi che è pensato per favorire lo sgancio. Parliamo sempre del pedale rfr postato da velocipede?
Non quotano non riesco a capire a chi poni le donande .... comunque come per questi, tutti quei pedali che non girano su cuscinetti hanno la caratteristica che come li molli, dopo un giro di pedali te li ritrovi con la stessa faccia lasciata. Quindi sempre se ti ritrovi o ti abitui a riprendere il pedale nel punto/giro in cui li hai lasciati, questa tipologia accontenta sia gli indecisi dell'spd che gli indecisi del flat (o detta in maniera più garbata, chi preferisce uscire con gli spd ma quando prova ad azzardare vuole qualche jolly in più nel mazzo)
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.450
2.913
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
esatto....
però questa non è la legge di Murphy come per i biscotti con la marmellata...
I miei solitamente restano son Spd verso il basso, il che potrà sembrare scomodo, ma in realtà è una cosa abbastanza vantaggiosa, perché se c'è da sganciare al volo, e rimettere il piede sul pedale velocemente, avendo il lato flat, si appoggia il piede con più sicurezza e stabilità, perché con gli Spd "normali" Non sempre si riesce a beccare al volo l'aggancio, e può capitare di farsi un tratto insidioso con un piede agganciato bene e l'altro appoggiato alla bène meglio alla gabbietta
Reactions: Rolly and Docste
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Cosa sono le greppole? :D
Pezzi di lardo che vengono cotti nello strutto ...
