Sostituzione pignoni/corona deore 4100
rekibe2022
6 Aprile 2022
venezia
rockrider
Ciao a tutti...
Sulla mia Emtb ho attualmente un Deore 4100 con 11-42 montato... Siccome uso la bici anche per trasferte stradali, volevo montare una rapportatura piu lunga.
Ho visto che per il deore 4100 c'è anche la 11-46, ma se ho capito bene è una rapportatura ancora più corta a parità di pignone piccolo uguale (11).
Per allungare la rapportatura sono costretto quindi a cambiare corona anteriore?
Oppure devo cambiare tutto il sistema cambio? (se si, quale mi suggerite che abbia gia qualche marcia più lunga?)
ivo
11 Novembre 2016
3.902
2.447
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Per allungare i rapporti o diminuisci l'11 o aumenti il 42. Potresti montare il pacco pignoni 11-46 e una corona anteriore da 46 così quello corto resta uguale e invece quello lungo diventa più lungo di quasi un 10%.
rekibe2022
6 Aprile 2022
venezia
rockrider
Mi sembrava che in un'altra discussione qui sul sito si dicesse che su shimano non si potesse scendere sotto gli 11 denti, cioè a 10, non quantomeno col mio tipo di cambio. Cambiando la corona anteriore dovrei modificare impostazioni del controller Purion o altri componenti della bici?
All'anteriore attualmente ho una 32 FSA...
Per avere una rapportatura più lunga di quanti denti potrei aumentare?
ivo
11 Novembre 2016
3.902
2.447
Medolla (MO)
Rettifico, se davanti hai una 32 potresti arrivare a 36 e non 46 come ho scritto sopra.
Reactions: rekibe2022
rekibe2022
6 Aprile 2022
venezia
rockrider
Scusa ma che motore hai? Io col Bosch Gen2 (11/42 pignoncino standard) in piano vado col 13 perché a 25kmh il motore "mura" e l'11 faccio più fatica a spingerlo.
Performance Line 65 Nm 3rd gen, ma indipendentemente dal motore tutti "murano" a 25 km/h... Ribadisco che preferirei avere 2-3 rapporti piu lunghi, da turismo.
Ho chiesto un aiuto tecnico perchè non so bene orientarmi sulla sostituzione, sul forum ho letto che scendere a 1o dietro non posso, Ivo suggeriva il cambio di corona accorciando i pignoni dietro...
Ho chiesto a quanti denti devo passare dai 32 attuali e se sono coinvolti altre componenti ( o la ritaratura del Purion)
grazie
7.787
Canicattì
La mia
grazie
L'avevo letto quel che avevi scritto potevi evitare di disturbarti a riscriverlo. La mia era solo una domanda. Non è corretto dire che tutti i motori sopra 25kmh murano: alcuni che io sappia sono pedalabili senza assistenza. Chi allunga così tanto i rapporti o fa discese molto veloci e rilanci o ha sbloccato. Mi taccio
rekibe2022
6 Aprile 2022
venezia
rockrider
Allora ci siamo capiti male, per "murano" io pensavo intendessi che terminasse l'assistenza ( alcune bici "pedelec" arrivano a 45km/h).
Confermo che dopo i 25 km/h sulla mia si può assolutamente pedalare, anzi, lo stacco è dolce e non dà problemi...
Nessun disturbo a riscrivere, a volte incrociando le risposte capita di perdersi nella conversazione.
rekibe2022
6 Aprile 2022
venezia
rockrider
con ruote da 27,5 corona 32 pignone 11 a 65 rpm vel circa 25,5 , sotto le 65 pedalate non mi sembraproduttivo andare (in pianura),cq
con corona 36 saresti a 57 rpm . vedi tu
é una 29". In discesa, con l'11-42 e la 32 anteriore, gira veramente troppo veloce. In generale è un'ottima rapportura per le salite, sembra quasi fatta per andare senza assistenza... ma per il mio utilizzo mi manca quel rapporto un pelo più lungo in più.
Sto cercando di capire le opzioni.
Sul Mag per il mio cambio, che è un 10 velocità, sconsigliavano di andare sopra la 32 (36 o 42) con la 27,5".... Non so se essendo 29 cambi qualche cosa... consigliavano addirittura il passaggio a un 11 rapporti o Comunque di avere cambio con frizione.
Ma sono tutti argomenti che conosco superficialmente perciò chiedo per capirci bene anche io qualcosa.
Ad esempio, domanda stupida, ma esiste la corona 34? vedo molte discussioni con 32 e 36 ma meno con 34... c'è una ragione specifica?
rekibe2022
6 Aprile 2022
venezia
rockrider
Sì ma lui vuole mettere una 36 per andare a 35/40 ;)Basta fare una query in goool e saltano fuori...: 34, 36.
Non è solo un problema di velcoità massima... è che appena scali anche a bassa velocità, specie con assistenza attiva, davvero le marce sono troppo corte.
Forse passare a una 34 o 36 è davvero la soluzione migliore. In termini pratici si possono quantificare la maggiore durezza o quanti km/h si possono sviluppare con tale modifica?
Ho pensato che aumentando corona di 2 denti vado piu o meno a perdere pignone grande da 42, come se ora avessi come marcia piu corta il 37...
Così però dovrei fare una sola modifica.
Se invece volessi valutare di passare a un 11 velcoità con cambio con frizione, la compatibilità da cosa viene data?
possono montare quello che voglio se cambio tutto oppure ci sono limiti fisici per montare un 11v? le leve cambio possono restare uguali?
7.787
Canicattì
La mia
Non ti seguo. Tutto lascia pensare che tu abbia sbloccato il motore. Anche la domanda che hai fatto sull'altra discussione (che velocità raggiungo col pignone più piccolo...). Ergo in qualsiasi caso non posso aiutarti
rekibe2022
6 Aprile 2022
venezia
rockrider
Questa é una discussione tecnica sulla possibilità di sostituire una cassetta con una con rapportature più lunghe ed in che modo farlo. Non si sta parlando di sblocco motore. É chiaro che una rapportature già corta nella fascia di assistenza dagli 0 ai 25 significa avere 9 rapporti su 10 estremamente "frullanti" e poco comodi in città, come già avevo spiegato.
Si parla di un sempre 4120 montato monocroma quando le specifiche lo danno come cambio per corone doppie, e del possibile upgrade da fare, visto che il 4120 non permette (sempre da sito Shimano) pignoni più grandi ne più piccoli.
La domanda sulle differenze di sviluppo metrico cambiando quindi corona sono legittime: infatti posso "conoscere" quanto perdo dei pignoni grandi perché é come se partissi dall' attuale 37 invece che dal 42, aumentando la corona. Mentre non ho idea di quanto diventerebbe più "duro" il pignone da 11 con la corona più grande.
Poi se tu vuoi continuare con le tue indagini su motori sbloccati fallo pure, ma a questo punto altrove visto che qui si parla di altro.
NONNOCICLISTA
787
SAN SEVERO
Atala B-Rush
rRipendo questa discussione, perchè devo acquistare la corona anteriore del Bosch gen 4. Attualmente monta una FSA "Megatooth" 104 mm BCD 34 T, ne cerco una con lo sesso numero di denti, ho trovato questa che allego, ma va bene, posso montarla tranquillamente? Screenshot (85).png Screenshot (86).png
