Livelli assistenza... idea...
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Quasi tutti gli ebiker sono convinti che il 50% di assistenza sia più o meno quello che serve per tirar su in salita l'extra peso della ebike.
Non è cosi. Per i 10 kg in più basta molto meno di quel 50%. Provate a fare la stessa salita con la ebike in eco e poi con una muscolare ... e vedrete che il tempo non è lo stesso.
Questa è solo un'illusione che si fanno gli ebiker per pensare: "ora che sono in eco ... è tutta roba mia ... ma son balle !!!". Provare per credere !!!
Io in ECO in salita...( non lo uso mai) mi sembra di fare la stessa fatica di quando usavo la muscolare...era da Dh e pesava 19 kg...
8.250
Si, hai ragione; anche se il riferimento era con una Citybike, ne avevamo parlato anche qui, con una tabella approssimativa:
https://www.emtb-mag.com/forum/threads/equiparazione-tra-e-bike-e-muscolari.1339/
Reactions: emmellevu
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Ti sembra !!!
Ma dammi retta ... prova a fare la stessa salita a tutta con la muscolare e con la ebike in eco. E vedrai che il tempo che ci metti è diverso (meno con la ebike chiaramente).
Fulltux
995
Sarà che mi accontento di quello che ho ma per me (yamaha pw) 3 assistenze sono più che sufficenti, eco+ non sò nemmeno come sia fatto......
Prevalentemente uso eco , standard quando le salite sono impegnative e la modalità pwr solo se in salita necessito di velocità di "galleggiamento" .........
La mia impressione è che chi cerca tutte ste regolazioni di elettronica sia lo stesso che gradisce il cambio a 8V .......... in pratica l'approccio meno ciclistico disponibile...........
Reactions: Gelindo
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Dipende dalla salita e anche da che muscolare usi, ti garantisco avendole entrambe che tra una muscolare da 10 kg con ruote da 27,5 e una e-mtb da 22/23 kg in eco di differenza ce n'è veramente poca e non è detto che sia a vantaggio della e-mtb. Il bello delle e-mtb è che aumentando il livello dell'assistenza si riesce ad andare anche in sella su salite nelle quali con la muscolare si scende a spingere. Io per esperienza dove scendo a spingere con la muscolare scendo a spingere anche in ECO.
9.103
@LucaS
Vorresti 15/20 o + assistenze, facciamo qualche esempio:
ESEMPIO 1
stai salendo su un trail poco ripido con assistenza bassa, 30/40% e ti trovi davanti una bella rampa o una ostacolo roccioso, cosa fai, pigi 15 volte il tasto + per arrivare a 250% o più?
ESEMPIO 2
Trail in forte pendenza con curve e ostacoli, ti serve un'assistenza alta oltre il 250% per avere la potenza necessaria per salire, ma nelle curve troppa potenza ti fa perdere l'equilibrio, quindi prima di ogni ostacolo abbassi l'assistenza a 150% per evitare equilibrismi, pigiando il tasto - svariate volte e ripigiandolo per riportarti all'assistenza alta dopo l'ostacolo...
ESEMPIO 3
Discesa con curve strette e rilanci, anche qui dito fisso sui tasti assistenza?
Come ho già scritto, i motoristi, stanno andando verso modalità intelligenti, che siano in grado di rispondere alle nostre esigenze, senza il nostro intervento. Anzi, sono più veloci e precise di noi.
Meglio concentrarsi sulla guida e godersi il giro!;)
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
Dipende senz'altro dalla salita e in particolare dalla pendenza. Ma in ogni caso, è una questione di fisica, non di opinioni: portar su 10 kg aggiuntivi a pendenze non proibitive richiede molto meno del 50% di potenza in più.
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Sarà come dici tu, comunque le e-bike da 20 kg, 10 in più di una muscolare, io non me le posso permettere, quindi i Kg sono almeno 13 se non 15 in più. E io comunque in Eco tutto questo aiuto rispetto alla muscolare non lo avverto. Forse il mio Bosch è fallato.
Reactions: pedalerosso
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Chiarito l'equivoco, tu stai parlando di bosch gli altri di yamaha. Eco di bosch equivale a eco+ di yamaha e quindi ti posso dare ragione, eco di yamaha corrisponde a tour di bosch e quindi converrai che anche gli altri hanno ragione
Inviato utilizzando Tapatalk
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ti sembra !!!
Non posso più fare una comparazione con la muscolare perché non l'ho tenuta...comunque ti do ragione con ECO arrivo prima...però mi stanco come con la muscolare..
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
@LucaS
ESEMPIO 1
ESEMPIO 2
ESEMPIO 3
Questi esempi che hai elencato mi hanno fatto riflettere....devo ammettere che hai ragione...nell'utilizzo che faccio io sarebbe più difficile gestire la mappatura a discapito della concentrazione del percorso....mi sono messo il :heart: in pace e non ci penso piu...Grazie ducams4r dei tuoi consigli.:confused:
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Basta che fai una prova con qualche amico "muscolare", personalmente scambiando le bici sulla stessa salita ho notato che con Yamaha +eco (50%) gommoni mezzi sgonfi la sensazione era più gradevole con la muscolare.
Però parliamo di una signora muscolare di circa 9 kg dal costo circa il doppio della mia ebike, il commento del mio compagno di gita ve lo risparmio, la questione non è solo lo sforzo ma anche quello che porti e settaggi vari.
Diciamo che con assistenza ECO (100%) il commento del mio amico cominciava ad essere gradevole.
Reactions: vicma56
U
Upirox
Guest
Questo e' davvero strano. Senza assistenza in echo dopo qualche centiaio di metri il mio cuore prende 20 25 battiti minuti.
Non e' una misura, la frequenza di pedalata che sono costretto ad alzare senza il motore e' una delle variabili in gioco per la frequenza cardiaca, ma dimostra che il motore in echo il suo lavoro lo fa.
Se pero' tu in salita ami viaggiare forte, e' possibile che l'assistenza limitata la senti pochissimo.
em_1958
1.424
Per capirci meglio sarebbe utile fare riferimento alla percentuale di assistenza più che con il nome della stessa.
LucaS
22 Luglio 2017
182
78
THOK MIG
@LucaS
ESEMPIO 1
ESEMPIO 2
ESEMPIO 3
Ciao. Ha senso quello che dici, ma secondo me rimarrebbe una cosa interessante soprattutto per risparmiare batteria, avendo l'assistenza giusta in ogni momento.
Reactions: monster74
9.103
Se lo intendi utile solo per risparmiare, divresti avere un sistema che limita i watt erogati. Che ne dici di un sistema PAS invece che con torsiometro? Scegli tu quanta potenza avere e poi vai di gamba!
Reactions: vicma56
silverloren
214
Asti
Forse qualcuno si è dimenticato che ogni e-mtb è dotata al posteriore di 9 / 11 velocità che servono appunto, oltre ad altre cose, per regolare la frequenza-rpm che più ci aggrada in quell'istante.... ..
e se usato per ottenere la frequenza corretta di ogni motore, per risparmiare appunto batteria.
Ergo ...di cosa stiamo parlando ???? !!! Bho?
Già così, se non sbaglio, un bosch 9v per 4 assistenze = 36 rapporti.... non riesco ad utilizzarli tutti ...
pedalare e godere l'essenza dell'escursione [emoji4] questo è importante.
Piero
19 Gennaio 2018
Genova
Haibike scuro 6.0 all mountain
Ciao a tutti sono nuovo del forum...posseggo una haibike allmtn 6.0 sduro motore yamaha pw, consapevole delle varie restrizioni uso in aree private ecc. Qualcuno mi sa dire se è possibile montare un'acceleratore manuale ? Il tasto walk é veramente inesistente e inutile sgancia subito grazie
Reactions: jack76
