Info su mozzi e scorrevolezza
Scapicon
1 Marzo 2021
137
19
Napoli
Cube stereo hybrid slt
Due macigni insomma.
Sicuro di essere il più allenato dei due?
Oppure come ho scritto all’inizio,
ci potrebbe essere una variabile che non dipende né dalle capacità del biker né dalle caratteristiche visibili della bike!
Per cui oltre un certo……. limite, tu fai fatica e lui meno.
100% piu allenato.
Comunque quando si apre un thread ho capito che non seguite quello che viene scritto e partite di testa vostra.
Ma se vi sto dicendo da giorni che in discesa senza pedalare lui è avanti di parecchio,influisce l allenamento secondo voi?
Comunque grazie a chi ha dato consigli sensati!
Reactions: MarcoVT and Rolly
ivo
11 Novembre 2016
3.848
2.393
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
100% piu allenato.
Provate a scambiare le bici.
Reactions: Scapicon
Scapicon
1 Marzo 2021
137
19
Napoli
Aggiornamento:
Abbiamo scambiato la bici in salita asfalto,e abbiamo sentito sia io che lui la differenza in termini di sforzo in pedalata,io con la sua faticavo meno lui con la mia di piu,da premettere la sua a 4000+km la mia appena 400km
Poi abbiamo costatato che la mia ha 2/3 cm il manubrio piu alto,non so se incide sulla scorrevolezza,ma in ogni caso mi diceva l amico che puó essere anche una forma geometrica diversa del telaio
7.782
Canicattì
La mia
Aggiornamento:
Scorrevolezza in salita? Ma se hai insistito tu stesso sulla discesa! In salita contano altre cose (motore, muscoli, rapporti, peso, gomme ...). L'altezza manubrio non incide: farà spostare 1/2kg in piu tra davanti e dietro (se è tanto). Portala in officina a vedere se è tutto ok. E poi goditela
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
In discesa, se la velocità non è bassa, l'altezza manubrio può incidere eccome! Modificando la postura del ciclista, si modifica il profilo aerodinamico e quindi la resistenza dell'aria all'avanzamento, che vale enormemente di più degli attriti dei mozzi e delle gomme
Reactions: Rolly
5.224
100% piu allenato.
Aggiornamento:
mi sa che devi capirti tu prima di tutto…..
Prima dici in discesa senza pedalare, poi in salita su asfalto
Come sia possibile valutare la scorrevolezza in salita è un mistero
Il manubrio più alto in salita ha la stessa influenza sulla scorrevolezza del colore del telaio…..
7.782
Canicattì
La mia
Per scorrevolezza io intendo a bassa velocità. Ad alte velocità incide l'aerodinamica (fino a un certo punto visto che parliamo al max di 50 kmh) ma a quel punto devi considerare altri aspetti. Se viaggi in maglietta o con la giacca antivento conta molto più questo. Se uno è più grosso o meno. E parliamo sempre di poca roba. Una postura più alta di 2/3 cm... mah. Qui si parla del sesso degli angeli. Se una ebaik ha una scorrevolezza così diversa da un'altra o ha un problema oppure sono gomme ecc (è già stato detto)
Reactions: Pietro.68
Scapicon
1 Marzo 2021
137
19
Napoli
La discesa non pedalata era in risposta a chi sosteneva che era dovuto all allanemento,io parlo italiano e ho solo detto che abbiamo scambiato la bici facendo quel tratto,non ho affermato niente,tranne nel dire che nella stessa situazione stessa marcia stessa assistenza lui con la mia ha fatto piu fatica e io con la sua meno,grazie in ogni caso per le risposte
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Partiamo dal presupposto che fare un test in salita abbia molto poco senso. Per il resto, la resistenza aerodinamica, in bicicletta, è la componente che più ostacola il moto da velocità superiori a 15/20 km/h (il valore dipende dall'entità delle altre componenti le forze contrarie: in bdc sono relativamente basse, in mtb o e-mtb saranno maggiori - soprattutto gli attriti da rotolamento degli pneumatici). Le differenze di corporatura o di postura, in discesa libera in assenza di pedalata e con velocità di 40/50 km/h, generano risultati molto diversi. Ovviamente incide anche il vestiario (sempre di aerodinamica parliamo), non a caso nelle discipline veloci ci si veste con indumenti coprenti molto attillati.
7.782
Canicattì
La mia
Già vero le bdc... su strada... penso sempre alle emtb su sterrato, curve, salti... La bicicletta analogica non è nel mio vocabolario :D
Reactions: Docste
5.224
Verissimo ma qua si chiede di scorrevolezza per emtb…..
Ora anche ad abbassare di due cm il manubrio mantenendo la postura…..che cosa cambia?
Reactions: kilowatt
5.033
2.274
Ragazzi chiudiamo la discussione,la prossima uscita faccio video con il mio amico e proviamo anche a scambiarela bici.
Potresti provare a scambiare le ruote con il tuo amico (se é fattibile ovviamente) e vedere se trovi differenze.
Se la scorrevolezza della tua bici migliorasse potresti andare a valutare mozzi, gomme ruote etc, se non ci fossero variazioni di sorta la causa andrebbe ricercata altrove (tra le altre l'inerzia del motore: non so se sia la stessa serie modello di bosh per entrambe)
Scapicon
1 Marzo 2021
137
19
Napoli
eh no non potrei cambiare le ruote,motore a lui bosch 2019 a me 2022,comunque io penso che sia un insieme di cose partendo dall assetto piu basso che ha lui,poi liquido al posto di camera d aria e peso minore della bici,tra l altro avrá una posizione in sella che favorisce la pedalata e la scorrevolezza,siccome quando abbiamo cambiato la bici io sforzavo meno sullla sua e lui notava piu affaticamento sulla mia,poi puó anche essere che a mia insaputa ha il motore sbloccato e quindi anche da chiuso gli potrebbe fare meno resistenza alla fine in questi giorni esco e abbasso il manubrio di 2/3cm e provo a cambiare posizione
ivo
11 Novembre 2016
3.848
2.393
Medolla (MO)
Non è il motore il discrimine per lo scambio delle ruote ma se i mozzi sono o no boost, il diametro delle ruote, quello dei dischi e il numero dei rapporti del pacco pignoni.
