Specialized Kenevo Official Thread - parte seconda
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Taglia M, ma il problema non è l'ingresso ma la dimensione della bottiglia. Come detto anche quella piccola da 350 ml (con porta borraccia e borraccia Specialized montato sui fori predisposti) tocca il bombolino del ammortizzatore perché su questo Fox Van è disposto longitudinalmente e parallelo alla molla e non di traverso come per Ohlins. La borraccia da marsupio la prendo in considerazione, grazie. La soluzione personalmente ideale sarebbe una borracia da 450ml ma con diametro maggiore delle normali e altezza ridotta.. Non esiste niente di simile?
Io sulla kenevo 20 taglia small, che montava un portaborraccia e sotto di esso il multitool, ho creato una piccola piastra asolata in modo da traslare il portaborraccia in basso, verso il motore, e ci ho fatto stare una da 600 con il tuo stesso ammo
Enrico59
6 Aprile 2017
129
36
Busnago
Specialized Kenevo Expert 2021
Altrimenti ci sono sempre adattatori laterali tipo questo:
mtb1cross
12 Febbraio 2017
375
137
Cube Stereo carbon 160 - specialized epic -cannondale da ciclocross- Kenevo
Buonasera a tutti! Sono da poco possessore di una Kenevo 2018, acquistata usata ancora in garanzia con batteria da 500 per sostituzione dell'originale, freni Magura e ammortizzatore Fox Van. Proprio quest'ultimo mi sta creando problemi! Non riesco a trovare una borraccia che stia senza toccare il serbatoio esterno dell'ammortizzatore, anche la taglia piccola con bottiglia da 350 ml tocca. Esistono borracce "tozze", magari con ingresso laterale? Sto tentando soluzioni con qualche attacco del portaborraccia ad elastico ma senza troppi risultati. Qualcuno si è trovato nella stessa situazione?
Hai fatto la prova, con la boraccia con attacco magnetico? tanti miei amici hanno risolto cosi
potter
16 Luglio 2017
126
65
GENOVA
LEVO 2022
Scusate, oggi ho spezzato asta ammo a molla della mia Kenevo 2020, ho un ammo sempre Rockshox ad aria da 230x65.... per usarlo temporaneamente mentre cerco un 230x62.5 sapete se ci sono problemi e va a toccare telaio?
Reactions: e-runza70
Palax
19 Ottobre 2019
106
Toscana
KENEVO 2020
Io dopo aver rotto i miei ho messo 230x65, aggiungi 6/7 mm di escursione e non succede nulla..
Se vuoi un consiglio per non rompere nuovamente l'ammo(io ne ho rotti 3) monta uniball in testa
Ciao
  • Wow
Reactions: bracchetto scout
e-runza70
1.408
1.353
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Non mi pare.... appena sentito il crak.... ho inchiodato.... e x fortuna ero appena partito.
Ma non sono il primo!! Porca zozza!
Cavoli, si è staccata l'asta dell'ammo oppure si è rotto nella parte bassa dove c'è il pomellino di regolazione? Io per ora gli ho già tirato delle belle botte e non si è ancora rotto tocco ferro ogni 5/10 gite lo tolgo e ingrasso bene l'attacco al telaio.
potter
16 Luglio 2017
126
65
GENOVA
LEVO 2022
In basso dove c'è pomellino... e sono il terzo su tre che hanno rotto ammo a molla. Probabilmente il telaio flette molto e l'asta del molla da più problemi... infatti dal 2021 montano aria!!
Enrico59
6 Aprile 2017
129
36
Busnago
Non so se avete visto ultimo aggiornamento via App. Per Kenevo 2020. Assieme ho visto notizia che per la nuova Tcu ha anche protezione furto e stacca motore con pin......
Avevo visto in rete che era possibile aggiornare la vecchia Tcu con la nuova Mastermind.... Qualcuno ne sa qualcosa
8.106
8.514
basta togliere la vecchia e mettere la nuova.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.442
1.456
Kenevo sl expert
Rispolvero l'argomento perche mi pare sia già stato trattato ma non trovo più le pagine, qualcuno ha montato entrambe le ruote da 29 sulla Kenevo 2020? io rho provata con la sola 29 davanti e mi e' piaciuta molto, mi chiedevo dietro si riesce a montare la 29? in che misura?
grazie
rinoceronte
190
south shore
grazie
Lo spazio utile per i pneumatici, come sulla Levo 2019, non è dei più ampi ...ma riesco ad utilizzare anche il 29x2,6" al posteriore
Reactions: Paolo25
potter
16 Luglio 2017
126
65
GENOVA
LEVO 2022
grazie
Mi pare d'aver letto tempo fa sul forum USA che riuscivano a montare 29" post solo da S4 in su.... ma prendila con le molle... è un vago ricordo!
Palax
19 Ottobre 2019
106
Toscana
KENEVO 2020
Io ho una S4 quindi non ci sarebbero problemi allora, qualcuno aha provata sia in versione mallet che tutta 29 e mi sa dire come si e' trovato?
Ciao, io ho una S4 e ho provato tutte le configurazioni, con 29/29 la bici è più "comoda", ma secondo me perde di agilità soprattutto nelle curve lente e strette, la mia attuale configurazione è mullet, 2.4 ant. e 2.6 post. e devo dire che è quelle che preferisco, è più agile/reattiva e aiuta a chiudere meglio le curve.
Non da meno ritengo la 27,5 al posteriore sia più robusta.
Comunque è tutto molto soggettivo, il mio consiglio è quello di provare
Marcodg88
29 Luglio 2020
Fermo
Specialized turbo levo comp 2019
Salve a tutti possiedo una kenevo comp 2019 e volevo montare una 29 davanti rendendola mullet....possiedo gia un dtswiss h1900 cn maxxis dhf da 2.5 ....qualcuno di voi che gia lo ha fatto? Sensazioni di guida? Cosa cambia in termini di guidabilità? Che taglia di gomme montate se fosse?... ovviamente dovrò comprare anche una lyrik ultimate 29 per poterla montare...dietro monto una maxxis dhr da 2.4 ora cm ora su 27.5 plus ...grazie mille aspetto vostre notizie
