Cambio forca da 140 mm: consigli per gli acquisti
Tia
5 Aprile 2019
120
61
Giant Stance E+1 Pro 2020
Buongiorno a tutti!
Vado subito al punto: ho una stance e+1 pro del 2020 a cui vorrei sostituire la forcella di serie (recon rl da 130 mm) con qualcosa di più performante e con 140 mm di corsa.
Appurato che l'aumento di escursione è fattibile senza problemi e tenendo conto dell'indole "tranquilla" della bici sono qui per chiedervi aiuto nell'orientarmi in un mercato che non conosco.
Guardando un po' in giro ho puntato a queste alternative: yari, pike e fox 34, ma non ho chiarissime alcune differenze, soprattutto per quanto riguarda l'idraulica interna, che alla fine è la cosa più importante.
Le domande che vorrei sottoporvi sono:
1. mantengo l'offset attuale (51 mm) oppure lo accorcio per bilanciare l'aumento di inclinazione dello sterzo?
2. la fox rhythm si trova solo usata perché è una versione montata di serie? Oppure ho capito male?
3. differenze tra cartuccia fit e grip: per una bici da trail e un uso non estremo sono apprezzabili?
4. la yari è già un buon upgrade oppure val la pena metterle dentro direttamente la cartuccia charger 2.1?
5. la differenza tra pike e yari, al netto del marketing, qual è? Meglio una pike ultimate o una yari con idraulica aggiornata (vedi sopra)?
6. Marzocchi è un marchio per cui nutro simpatia e ho visto che sia la bomber Z1 che la Z2 potrebbero andare bene ma non ho capito se vale la pena, consigli e commenti in proposito?
NOTA: non ho specificato il budget perché non ho un'idea precisa, inizialmente pensavo di stare sui 500 €, ma poi ho visto che i prezzi sono alti e ho pensato che se vale la pena non sono 300 euro che mi cambiano la vita (una volta all'anno uno sfizio ci può stare :D). In ogni caso escludo di andare oltre i 1000, se non altro per ragioni psicologiche.
NOTA 2: vorrei evitare l'usato perché non ritengo di avere l'esperienza e la manualità (per eventuale manutenzione) adeguate per valutare se vale la pena.
Grazie a tutti e perdonatemi se ho fatto domande per voi banali o troppo generiche ma sono un semplice ciclista della domenica.
Buone gite e buona Pasqua!
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
1 . mantieni quello attuale. Per compensare l'angolo di sterzo leggermente più aperto ci vorrebbe una forcella con offset maggiore di 51.
2 dovrebbe essere come dici.
3 non è raro trovare testimonianze di chi le ha avute entrambe che riferiscono Maggiore soddisfazione con la grip 1
4 una yari che monti il motion control come la tua non è un upgrade rilevante.
5 cambia leggermente la struttura, la yari è un po' più rigida e pesante grazie ad una conformazione diversa soprattutto in zona piedino.
6 la Z1 monta una grip Fox , la z2 non conosco . A pari idraulica credo sia più facile trovare offerte su Fox.
Tia
5 Aprile 2019
120
61
Grazie!
Hai ragione sull'offset, ho fatto confusione.
Ho visto sul sito fox che l'unica 34 con caratteristiche compatibili con la mia bici è la factory, che costa una sassata... esclusa.
Sonderò internet per capirne di più sulla Z1, che però mi sembra più decisamente orientata all'enduro o sbaglio?
13.487
9.403
Non cambiare off set, quel 0,5 di apertura in piu che ti ritroverai ci sta benissimo sulla Stance che migliora anche leggermente la stabilità in discesa
Fit va assolutamente bene, le regolazioni grip2 su una bici del genere a mio avviso sono inutili, comq ho un amico che ha montato la Fox da 34 e ora si trova benissimo(pero non ricordo se Performance o Rhytm)
Ottima scelta anche su Yari o Pike, come detto la Yari ha una struttura leggermente piu rigida ma è leggermente meno raffinata e piu pesante (sulle elettriche quei grammi in piu sono trascurabili, difatti la Like che ha stravenduto sulle muscolari poi sulle elettriche non ne troviamo tante), la Yari eventualemnte puo anche montare idraulica Lyric
Io personalmente andrei su una Yari Rc (o se trovi una Performance OEM appena cambiata da un nuovo)
Capitolo usato, chiaro che ti devi fidare, tieni conto però che alcune forcelle sono semi nuove o OEM, e comunque nessuno si fa la revisione in casa, revisione che almeno una volta ogni anno anno e mezzo andrebbe fatta
sid
Win73
29 Marzo 2021
247
158
Kawasaki ksx 8.4
Ciao io ti consiglio la lyrik select che viene sui 600€ poi se vuoi la puoi upgradare con l'apposito kit che viene sui 300€. Già la lyrik select rispetto alla recon è tutto un altro mondo.
Tia
5 Aprile 2019
120
61
Grazie a tutti, non mi aspettavo rispondeste il giorno di pasqua, soprattutto di notte XD
Da quel che dite mi par di capire che come cado cado in piedi, giusto?
Come avevo scritto sopra l'unica fox che risponde alle caratteristiche che cerco - corsa, offset, diametro ruote - è la factory che ha un prezzo fuori dal mio budget, quindi, a meno di non trovare un'occasione, la escludo.
Su Marzocchi nessuno ha esperienza?
In casa Rockshox, se ho capito bene, tra tra Pike e Yari/Lyrik a parità di idraulica installata - per l'uso che ne farei - non ci sono differenze sostanziali... quindi potrei cercare abbastanza liberamente una di queste e vedere se salta fuori qualche occasione.
Girando in rete ho visto anche la dvo diamond D1 (di cui però mi sfugge lo street price), opinioni in merito?
Altre alternative più o meno nella stessa fascia di caratteristiche e prezzo?
Tia
5 Aprile 2019
120
61
Durante l'abbiocco post prandiale ho fatto un giro in rete e ho beccato un paio di pike ultimate a circa 750 euro, che è più del budget iniziale ma comunque entro il previsto. A vostro giudizio potrebbe essere un buon acquisto?
Oppure meglio risparmiare e prendere una yari a 4/500 che tanto va bene comunque?
La differenza tra le due nella pratica in cosa si avvertirebbe?
Tia
5 Aprile 2019
120
61
Ottima domanda, in effetti mi son dimenticato di specificarlo...
Diciamo che l'uso prevalente della bici potrei definirlo "all mountain" nel senso più letterale del termine: sentieri di montagna di tutti i tipi, con salita e discesa in ugual misura e fondi piuttosto vari (mi muovo generalmente nella zona delle prealpi lombarde e trovo un po' di tutto: terra battuta, ghiaia, sassi, rocce). Non sono uno che va a cannone - anche perché non è nell'indole della bici - e il massimo dei salti che ho fatto sono rampette di legno trovate lungo il percorso, però in discesa mi diverto :)
Da qui l'idea di avere una forcella che mi dia più senso di solidità e feeling, senza arrivare ad un prodotto da enduro che, onestamente, non sfrutterei.
Poi, sono onesto, la scimmia della personalizzazione è sempre in agguato e mi piace smanettare con i registri delle sospensioni anche quando non ci cavo un ragno dal buco :D
Win73
29 Marzo 2021
247
158
Kawasaki ksx 8.4
Allora forse una ultimate per te è anche troppo.... Ti ripropongo la lyrik select che ho anche io, provenivo da una suntour Aion e la lyrik se la mangia 10 volte. Poi se vedi che ti sta stretta puoi sempre upgradarla alla ultimate.
Tia
5 Aprile 2019
120
61
Ti dico la mia: se non hai piegato ancora nessun cerchio, davanti, e non hai scoppiato nessun paraolio, la forca che hai va più che bene.
Cmq fox 34 o 36, rock shox 35 tutte, sono sempre meglio della recon.
Usti spero che non mi capiti spesso haha
Comunque confermi quello che intuivo: qualunque tra le alternative è un buon miglioramento
13.487
9.403
Ah sì non ci piove che una ultimate sia sprecata :p
Ma la lyrik la fanno anche da 140 mm? Perché non ne trovo in rete
Vai di Yari Rc deboinair
dal 2021 tutte le RS se non erro hanno il debonair aggiornato
ha la stessa struttura della Lyric e per te è più che sufficiente e sicuramente la trovi da 140
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
la yari rc migliora struttura e molla ma mantiene l'idraulica motion control di gamma bassa. come upgrade e' una ottima idea se metti subito in conto una charger 2.1. forse ne trovi anche di smontate nuove o usate pochissimo da chi se le e' trovate sulla bici. eventualmente con una trentina di euro cambi asta e le fai diventare da 140, cosa che ti apre tutto il mercato del "mai usato" delle 150-160
con l'idea di prenderla e non toccarla in casa rock shox serve almeno una forcella con "charger rc" , il concorrente della grip/rhythm fox.
Tia
5 Aprile 2019
120
61
Alla fine la differenza la farà il budget mi sa...
Per curiosità, oltre ai marchi noti e già citati che alternative interessanti offre il mercato? Esperienze su modelli un po' diversi, sempre nel range di prezzo / caratteristiche in oggetto, nessuno?
Tia
5 Aprile 2019
120
61
Scusate se approfitto della vostra pazienza ma ho un'altra domanda da niubbo :confused:
La forcella l'ho presa, e ieri l'altro l'ho cambiata, ma una cosa mi ha lasciato perplesso: il cuscinetto inferiore dello sterzo mi aspettavo che si infilasse a fatica sul tubo della forcella, invece non dico che avesse gioco ma quasi. Niente di simile per la parte superiore invece.
La cosa non mi darebbe turbamento se non fosse che, concluso il montaggio, ho fatto una gran fatica a trovare la tensione giusta della vite della serie sterzo, e ho ancora la sensazione che il manubrio giri un po' pigro, come se il cuscinetto non girasse bene.
Può esserci un nesso tra le due cose? O è una pippa mentale? Oppure può essere entrata polvere?
Scusate se le domande sono stupide :oops:
