Bosch CX: dubbi e considerazioni sul consumo e autonomia
Steuzz
181
136
In riferimento ad un utilizzo in ECO del motore Bosch CX.
Considerazioni:
-Bosch consiglia di mantenere una cadenza di 60/70 rpm per un consumo ottimale.
-Tra vari possessori di questo motore abbiamo notato che utilizzando una marcia molto agile e imprimendo poca forza sui pedali, a differenza di quello che si possa pensare, il motore consuma di piu' rispetto all'utilizzo di un rapporto piu' corto e una maggior pressione sui pedali.
Dubbi:
-Il consumo e' relativo alla pressione sui pedali oppure agli rpm?
-A parita' di salita, bici e rider consuma di piu' il rider che sale agile imprimendo poca forza sui pedali e con alti rpm oppure il rider che sale con rapporto piu' corto, minori rpm e imprimendo piu' forza sui pedali?
-Come ottimizzate i consumi in relazione al rapporto utilizzato, gli rpm e la forza impressa?
9.103
Considerazioni:
Dubbi:
Abbassando la velocità di salita e alleggerendo la pressione sui pedali. Anche una pedalata "rotonda" aiuta.
Steuzz
181
136
No aspettate, io sto dicendo l'opposto.
Ho notato che sullo stesso percorso utilizzando soltanto eco consumo di piu' se uso un 14/42 pedalando agile e leggero piuttosto che un rapporto piu' duro pedalando meno agile e sforzando di piu'. Possibile?
9.103
Non ho mai fatto prove specifiche, però se hai Intuvia, lo vedi dalle barrette della potenza quanto eroga il motore. Di conseguenza il consumo istantaneo. Rapportato su un'intera salita, le cose potrebbero cambiare, inquanto, andando più veloce, ci metterai meno tempo.
9.103
Si potrebbe girare anche in questo modo: come posso dare piu' energia di gambe risparmiando batteria utilizzando ECO?
Forse a cadenze estremamente basse, dove il motore interviene poco.
Oppure metti la modalità OFF, dicono che si risparmia un sacco di batteria!:p
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
in ebike pedalata agile entro un tot di giri è sempre consigliata per i consumi tuttavia se pedali meno agile, spingi di più e a fine salita arrivi stanco il doppio è palese che hai conumato meno batteria ma più energia fisica
Steuzz
181
136
Vero. Ma qua sorge un nuovo dubbio, se spingi di piu' le tacche dell'assorbimento aumentano e quindi tecnicamente stai consumando di piu'. Potrebbe essere che tutto dipende dalla variabile della velocita' di percorrenza in rapporto all'assorbimento? (come ha accennato ducams4r)
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
il tempo è la variabile , trascurando gli attriti che non sono lineari con la velocità
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Per fare una prova seria dovresti usare il Nyon con impostato la visualizzazione del consumo istantaneo Wh/km Screenshot_20170720-134543.png
Reactions: ducams4r
sunset
109
Verona
Confermi i dubbi di Steuzz, anch'io ho notato queste differenze in molte uscite con la stessa bici, stesso peso e consumi diversi ; Io vado molto di agilità , l'altro spinge rapporti duri , si sale alla stessa velocità con pedalate diverse , il consumo è minore del mio amico con rapporto meno agile , me lo sono chiesto più volte ma non riesco a capirne il motivo della differenza che teoricamente dovrebbe essere al contrario per quanto ne ho capito io.
9.103
Stessa bici, quale?
Avete provato a scambiarvele per un'intera salita?
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.694
793
Borgaro
Mondraker crafty R
Secondo me e' da leggere in qs modo: se il tuo socio spinge,sulla stessa salita che fai tu,un rapporto piu' duro,imprime piu'potenza con le gambe sfruttando meno il motore e quindi consuma meno.
L'equazione funziona in modo lineare se non scende a cadenze di pedalata troppo basse,che inficerebbero negativamente i consumi.
Che ne dite?
