Rumors modelli 2022
DjAbo
1 Luglio 2021
187
64
South Dacota
Focus
Shimano ep8 everywhere !!
Ovviamente considerazioni personali ma di tutti i motori provati era quello che mi aveva entusiasmato meno . 85 nm come tutti gli altri motori attuali, ma percettibilmente meno potente a fronte comunque di un discreto rumore , e farfallio in discesa .
Ma di fatto è onnipresente , forse ha geometrie che consentono un facile adattamento al telaio , o forse il prezzo o forse il minor peso ...
Anche Scor mi sembra abbia l ep8
Reactions: Sherco
13.900
@Auanagana no, la finezza è la serie sterzo con reach aggiustabile.
Boh, io non vedo serie sterzo regolabile (o eccentrica o cosa) sul manuale non se ne fa menzione (https://nsbikes.com/files/21/manual_efine_web.pdf), ma un semplice flip-chip che regola la posizione di infulcro dell'occhiello basso dell'ammortizzatore, per cui il cambio degli angoli con conseguente variazione del Reach.
Nella loro DH si vede chiaramente una serie sterzo regolabile: Schermata 2022-03-26 alle 14.11.43.png , su questa non mi pare ci sia lo spazio per spostare di 10mm il tubo sterzo: Schermata 2022-03-26 alle 14.12.36.png
Mi sa che l'unica finezza è il braccialetto in silicone infilato nel mozzo anteriore prima di montare i raggi, perchè di flip-chips ce ne sono altri in giro... Schermata 2022-03-26 alle 13.51.23.png
Reactions: maramouse
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
Nella loro DH si vede chiaramente una serie sterzo regolabile: Vedi l'allegato 50628 , su questa non mi pare ci sia lo spazio per spostare di 10mm il tubo sterzo: Vedi l'allegato 50627
Mi sa che l'unica finezza è il braccialetto in silicone infilato nel mozzo anteriore prima di montare i raggi, perchè di flip-chips ce ne sono altri in giro... Vedi l'allegato 50626
Nelle specifiche segnano una serie sterzo +/- 10mm della stessa NS. Per ora prendo buono quello che mi dicono, quando ne vedrò una, se non presente, rettificherò.
13.900
Rettificherò... manco fossi tu a produrla...
Finché il telaio della E-Fine sarà in alluminio, la serie sterzo rimane tradizionale, senza sede asolata.
Cioè lo stesso che si presenta sulle Define: le Alu non hanno regolazione, le carbon si.
È un refuso di stampa, tanto che le redazioni che l’hanno recensita non ne nominano la presenza e lo stesso produttore nella tabella “geometria” non dichiara due quote di Reach a seconda della posizione della calotta asolata.
Define Carbon: 3E9DA360-17E9-4237-B391-B6FE10C46A9F.jpeg 38E64D9C-F5FA-4734-B3A7-FDAC8CEE2A02.jpeg
Define Alu: C4EDB854-8ADA-4FD5-9E14-18C24CA28F0F.jpeg
E-Fine Alu: 26E0A8A0-ED53-4D45-AC05-A4F3AD3BFB79.jpeg
Magari con le figure si capisce di più.
    203,1 KB · Visite: 29
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
Define Carbon: Vedi l'allegato 50642 Vedi l'allegato 50640
Define Alu: Vedi l'allegato 50643
E-Fine Alu: Vedi l'allegato 50641
Guarda che il tubo sterzo è tondo, non “asolato”. È la serie sterzo che viene sfalsata.
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
Si, come no, di 10mm.
Mi arrendo, neanche con le figure... : unamused:
Datti una calmata.
Ho visto che la bici in Ca ha il tubo sterzo asolato con i “tappi”. Onestamente non mi fa impazzire come soluzione (hai un elemento in più che può prendere gioco) però sicuramente ti da la possibilità di avere grosse regolazioni.
10mm sono tanti ma ho visto che la serie sterzo della Superstar components arriva a 7mm, certo ti obbliga ad usare un cannotto di sterzo dritto da 1 1/8.
Detto ciò, anche questa bici secondo te è da buttare nel c…sso?
7.782
Canicattì
La mia
Dai, massacrate anche questa!
Se ne era già parlato e non solo in questo thread
Reactions: GIUIO10
