E-bike senza batteria, si puo?
imbiffia
8 Agosto 2021
350
213
Montalto di Castro
Cube Stereo Hybrid 140 SL
La batteria non è mai portante per cui si può togliere e alleggerire così la bici.
Anche io avendo pensato come te mi è venuta l'idea...io ho una Cube 750 e secondo me non è parte strutturale, anche perchè se cosi fosse rischierebbe con le sollecitazioni, torsioni e flessioni rischierbbe di rompersi....questo è quello che penso io, non è detto sia così pero.
Reactions: mar-cello
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Sai che non sono proprio d'accordo.....Giant mi sembra dia la batteria parte integrante della struttura....
Mi pare strano che l'involucro del corpo batteria possa avere funzione strutturale ma se dici così ritiro quello che ho detto, se però trovi indicazioni ufficiali in proposito, pubblicale qui.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.480
2.942
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Io ho usato un paio di volte la e-bike in park è ho tolto tranquillamente la batteria facendo bene attenzione però a proteggere dallo sporco i connettori elettrici
orli68
13 Ottobre 2021
1.399
1.305
val' d'ossola
scapin orakle
Guarda io lo dico semplicemente perché quando ho preso la Liv per mia moglie ho chiesto se poteva essere usata in Park senza batterie, visto che è semplicissimo toglierla, e il venditore mi ha detto che il costruttore non ha previsto l'uso senza batterie perché la ritiene strutturale....stessa cosa che mi ha detto mio fratello che da una Trance...io ho una Altitude ma non ho chiuso se la batteria viene ritenuta portante dalla casa
E-Nautilus
10 Aprile 2021
488
269
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
Secondo me , se la batteria rimane esterna (e non c'è una ulteriore copertura che segue la forma della batteria, completando quindi il telaio), allora è da considerarsi parte strutturale, e andare senza aumenterebbe il rischio di crepare il telaio in carbonio nei punti critici.
Se invece , togliendo la batteria, c'è comunque una copertura che segue le linee del telaio senza "lasciare buchi", allora si può usare regolarmente; sempre che la copertura sia attaccata in maniera robusta al telaio dalle due estremità.
Io ho il Fazua, e c'è l'apposita cover quando voglio andare "muscolare". La cover pesa comunque quasi mezzo chilo ed è tutta di alluminio, robustissima e con attacco ad incastro da entrambe le parti (con la stessa forma del blocco motore-batteria).
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
non conosco la risposta ma se volete girare in bike park e' una domanda che bisogna cominciare a farsi, alcuni impianti con addetti al carico/scarico cominciano a richiedere la rimozione (per ridurre il peso sollevato dagli operatori).
13.484
9.402
Sono pareri che contano quanto il mio e quello di pincopallo
O ci sono delle dichiarazioni ufficiali della casa altrimenti si rimane nel dubbio
Io ho una Trance SX0, a ragionamento dire che la batteria è strutturale mi sembra alquanto forzato, la batteria è appoggiata nel vano batteria e non riceve nessuna sollecitazione dalla struttura nè sotto dove altrimenti si rovinerebbero i connettori, tantomeno sopra dove c'è la serratura e la batteria non tocca la struttura per qualche mm
Tutto ciò viene diciamo confermato dalla nuova Trance, che ha proprio un coprivano da inserire quando la batteria non c'è, ed il telaio della Trance non è che sia cambiato, a parte le misure...
Poi chiaramente le casa per evitare danni accessori sulle parti esposte senza la batteria se guardano bene dall'approvarne l'utilizzo.
sid
4.166
Credo dipenda da modello a modello, se la batteria si sfila da apposito sportellino o coperchio che poi si richiude forse la bici è pensata per essere usata anche senza batteria, se invece una volta tolta la batteria restano parti aperte nel telaio ... non so, io non rischierei. La mia ad esempio non la userei senza batteria, mi sembra abbia un sistema di ancoraggio al telaio troppo dimensionato per servire solo a tenere ferma la batteria nel suo vano, senza contare che avrei tutto l'obliquo con la parte superiore scoperchiata ed eventuale acqua entrerebbe nel vano e finirebbe per scolare direttamente nella scatola motore. In ogni caso seguirei le indicazioni del costruttore ammesso siano conosciute.
13.484
9.402
La Trance rimane tutta aperta, ma l'ancoraggio è elementare per cui non può essere parte stressata della bici, assolutamente.
Sul fatto che pi rimanga tutto aperto e quindi alla mercè di sporco e sassi e quant'altro è un altro discorso.
Comunque l'argomento sarebbe molto interessante e andrebbe approfondito
Reactions: Giorda79no
5.224
Per il fatto stesso che la batteria sia rimovibile e non abbia alcun vincolo meccanico al telaio non può essere ritenuta strutturale.
Se a questo si aggiunge la tipologia di materiale di cui è costituito il telaio (allu o carbon) e quello di cui è fatta una batteria (plastica, cartoncini, schede elettroniche) va da se che la resistenza meccanica è evidentemente molto diversa.
Dirò di più, sarebbe profondamente errato pensare che una batteria in plastica sia strutturale proprio xché i carichi esterni potrebbero provocare deformazioni e quindi malfunzionamenti.
13.484
9.402
infatti,
il ragionamento non fa una piega ed è quello che ho fatto pure io
abc cletta
4 Gennaio 2018
65
Frittole
in virtù di CE e omologazioni, per i costruttori sarebbe obbligatorio il ragionamento inverso, dovrebbe proprio essere evidenziato sulle istruzioni allegate il divieto di uso senza batteria, visto che essendo rimovibile, ed essendo una qualsiasi e-bici in grado di muoversi anche con la sola energia del guidatore, andrebbe a crearsi una situazione di pericolo facilmente prevedibile in fase di progetto, quindi ...
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
ma figurati se una batteria è strutturale. un corpo in plastica con dentro delle celle che se compresse possono esplodere... dai su. non diciamo castronerie.
anche io avevo la trance e a parte che faceva schifo senza batteria perchè la cover in plastica era avvitata sulla batteria, si poteva usare tranquillamente.
ora ho la reign e por fortuna la cover è attaccata al telaio e quindi si può rimuovere la batteria mantenendo il vano chiuso
5.224
E quali sarebbero i rischi occulti o espliciti nell’utilizzo di una ebike senza batteria…..?
A me ….. che mi viene uno sciopone!
Ma è colpa mia non della ebike!
7.782
Canicattì
La mia
Scusate nè ma la risposta esatta è quella di @ivo al post 2. Dubbi zero (almeno per le ebike note, in commercio ora). Poi che un costruttore sconsigli di toglierla può avere altre motivazioni: che ne so pensa si possano rovinare i contatti elettrici, lo sportellino.. boh. E allora se il produttore lo dice espressamente non la toglierei. Ma in generale la batteria non è strutturale (dovrebbe essere un catafalco pesante). Anzi, senza il telaio deve sopportare qualche kg in meno.
13.484
9.402
:joy:
quale sarebbe la situazione di pericolo facilmente prevedibile....???
oltre all'infarto per i meno allenati...???
sid
