Partendo da sinistra: marchio (
![Er... what? o_O o_O](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
); costante K espressa in kg/cm; K espressa in lb/in; corsa di lavoro.
In realtà il dato "corsa di lavoro" sarebbe solo quello di 65mm, cioè quella molla nel suo lavoro può essere compressa al massimo di 65mm prima di andare a pacco e/o non essere efficente. Naturalmente la molla può lavorare anche per soli 57.5mm (o meno, fino a 0mm in compressione): la numerazione doppia indica che va bene per tutti gli ammortizzatori con corsa compresa tra i due valori. RS ha infatti la linea metrica con interasse 205 e 230mm che hanno corsa da 57,5 a 65mm, con lunghezza della molla di 151mm.
