Ammo nuovo, perdita olio; normale?
SandroRiz
1.637
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
Sono al 4° giro con un ammo RS super deluxe ultimate. Ad ogni giro noto un discreta quantità di lubrificante (olio? slickoleum?) che si deposita sullo stelo e sull'o-ring e ovviamente attira polvere e terriccio.
Mi sembrava di aver letto che all'inizio è normale e che potrebbero averne messo troppo, ma per sicurezza chiedo conferma a voi e quante uscite può durare.
    404,1 KB · Visite: 33
    449 KB · Visite: 33
Ludonets
7 Ottobre 2020
737
221
Messina
Trek Rail 9.8
Troppo olio???? Impensabile... In genere ne mettono di meno
Queste forcelle hanno, sempre difettato dei paraoli e parapolveri.
Compra kit skf verde... Olio maxima plush e sarà tutto un altro andare
7.627
5.767
A me sembra un po' tanto, soprattutto visto che RS usa perlopiù grasso piuttosto che olio, asciuga bene e vedi se continua.
5.224
A me è capitato con fox ma dopo un po’ più di tempo.
Fastidioso xche’ si sporca e trattiene molto la polvere.
ho cambiato le guarnizioni ed ho risolto, xo’ devo anche dire che forse è stato eccessivo xche’ di fatto l’ammo non presentava alcun problema, teneva la pressione e si comportava in modo del tutto regolare.
Anche io ti direi di tenerlo pulito e controllato sulle pressioni di set per assicurarsi che non abbia problemi la parte olio.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Per sapere se sta perdendo lubrificante dal manicotto oppure dall'interno basta sgonfiarlo completamente , comprimerlo a mano fino a fondo corsa ed estenderlo forzatamente fino al tutto esteso, il tutto per un paio di volte, facendo attenzione a che non ci siano buchi nella resistenza idraulica e suoni tipo risucchio. In assenza di tutto ciò è una perdita non preoccupante di lubrificante da manicotto
Reactions: SandroRiz
13.900
Se non c’è perdita di pressione non c’è di che preoccuparsi.
L’air can (il barilotto che contiene l’aria) ha 3 guarnizioni di tenuta, verso l’esterno.
Le vedi nell’immagine: partendo dall’alto troviamo il q-ring in gomma di tenuta aria; il raschiaolio in PTFE; il parapolvere a labbro, in gomma. Tra la tenuta aria e il parapolvere viene inserito del grasso lubrificante siliconico molto leggero: è quello che vedi depositato sullo stelo di scorrimento. Dopo qualche ora d’uso, il fenomeno scomparirà.
Se invece la pressione cala e ovviamente persiste la fuoriuscita di lubrificante, sono da controllare le tenute: se perdono lo sbuffo di aria spinge il lubrificante interno verso l’esterno.
