Frankie_r
1 Giugno 2021
54
29
Pesaro
Con il 175 Fox dovresti avere in paio di cm di buono. Con il 170 OC saresti stato al pelo.
Bè, io ho trovato correlazione con le misure. Comunque incrocia le dita! :joy:
Al limite sai che se lo vuoi scambiare alla pari con un 150 OC io sono disponibile! :p
Eheheh sì lo so che nel caso non sarebbe un problema! Ma dovrebbe andare bene perché, oltre alla tabella Orbea, al momento uso un 180mm su una L che ha il tubo sella più lungo della Rise.
Reactions: alexg83
Freefra
2 Agosto 2021
1.981
2.411
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Hai provato la L?
Hai tanto sbalzo tra altezza sella e altezza manubrio?
No non sono mai salito su una L. Come ho già scritto avevo optato per una XL per addolcire il nervosismo del posteriore che proprio non sopporto (infatti ho ordinato un altra bici perché mi ha stufato il carro della Rise) però tornassi indietro prenderei una L ( almeno è giocosa) anzi tornassi indietro non ri comprerei una Rise. My 2 cents
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
Oggi 40 km 900md+ tutto profilo 2.
tornato con il 25% ma gli ultimi 15 km asfalto in boost perché ho avuto un problema con la nastratura del cerchio e mi andava la gomma a terra ogni 5 minuti. :mad:
A 30km e 850m di dislivello ero poco sotto il 50%.
Per il resto giro bello e panoramico. Sentieri sia a salire che a scendere. Una libidine!
brontol0
10 Gennaio 2019
250
266
Valtellina
Orbea Wild LT M-Ltd RS
Facci sapere come va, sto pensando di fare la stessa modifica (più travel a parità di interasse). Curiosità: chi te lo ha fatto? Costi per la modifica dell’Ohlins?
Volevo prendere anche io la rxf36, fammi sapere poi come ti trovi
Questa mattina prima prova con rxf36 m2 160mm e ttx22m 155mm, una bomba!
Il comportamento della rise cambia parecchio, sia in discesa che in salita, sempre più sostenuta e controllabile.
Faccio praticamente solo sterrato e anche nei sentieri e mulattiere dell’ascesa la differenza è evidente in termini di trazione e direzionalità, soprattutto nei passaggi più tecnici.
In discesa il posteriore non è più così nervoso e copre ogni piccola asperità con facilità, più aumenta la velocità e più si accentua la differenza rispetto a prima, complice anche la maggior escursione.
Prima montavo la 36 factory 150 e il dpx2 sempre factory, sicuramente c’è ancora qualcosina da sistemare sulle regolazioni ma le sensazioni della prima uscita sono ottime.
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
Perde di agilità? O in pratica solo vantaggi?
lithos
11 Novembre 2016
16
10
passignano
che taglia hai?
danielsan
13 Settembre 2018
638
387
umbria
rise m20
cioè tu hai messo 160 e mollone dietro con 155mm e 160 all ant per farci sterrato?? tra l altro il ttx22 non blocca come un mono ad aria, nel pedalato assorbe molta più batteria, un settaggio del genere lo vedo solo per un utilizzo enduro spinto
PaolinoWRC
4 Dicembre 2021
193
107
Genova
Orbea Rise
io aspetto il formula ma mantengo i 140 per ora...vediamo se diventa comunque meno scomoda dietro
Oettam20
2.323
Interessante! Non capisco però come possa essere più stabile in salita. Se l’interasse dell’ammo è lo stesso, ma la corsa aumentata, si dovrà avere un valore di SAG in mm superiore.
Il che dovrebbe peggiorare la direzionalità della ruota anteriore sul ripido. Specialmente con un Ammo a molla più morbido nella prima parte di escursione.
Sulla mia Rise con forcella da 160mm e mono a molla, ma con escursione originale, avverto che oltre il 25% di pendenza l’anteriore tende ad alleggerirsi e lo sterzo a perdere direzionalità.
Come ti trovi sulle salite estreme?
