Garmin Connect e segmenti
Frodo
25 Agosto 2018
228
178
Avezzano
Ho verificato quanto diceva Luca Maria ed in effetti succede anche a me. Ora chiedo, è possibile fare in modo che Connect acquisisca le tracce (registrate sul gps come emtb) semplicemente come "ciclismo"? Se si, cosa devo impostare?
SandroRiz
694
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
mi sa che devi impostare il device come mtb
ho provato a cambiare un'attività già registrata come emtb in mtb e i segmenti (che prima c'erano) non li vedi comunque
una delle tante cavolate che ci stanno sotto a questo sistema; ho giocato un po' con le loro API e informaticamente parlando sono "dei cani"; spaccano compatibilità, esportano quello che vogliono, il supporto non sa neanche di cosa sta parlando... ecc.
Frodo
25 Agosto 2018
228
178
Avezzano
Anche io ho provato a cambiare alcune attività già registrate e nel mio caso, mettendo mtb, i segmenti torna a vederli (anche se ho il dubbio che non li veda tutti). Se registro le attività in mtb poi devo andare a cambiarle a mano su Strava ogni volta ...
D-Lock
24 Dicembre 2021
361
380
Varese
Orbea Rise H
Dobbiamo in parte anche "ringraziare" Strava per questo problema.
Sarebbe bastato lasciare lo stesso segmento utilizzabile da mtb e emtb, e permettere poi di filtrare le classifiche in base al mezzo utilizzato. Tanto la stessa attività caricata viene marcata come ride o Eride già adesso dall'utente, quindi la buona/malefede non è che cambierebbe.
Invece hanno voluto separare completamente le due categorie, risultato è che chi vuole imbrogliare lo fa ugualmente, e in più ci ritroviamo a dover creare e salvare gli stessi segmenti due volte (per chi gira con entrambi i mezzi) e rendere impossibile il confronto dei tempi in discesa con altri amici che girano con o senza ausilio del motore.
10.806
6.698
Assolutamente esatto ed impeccabile anche sul come poteva essere ma non lo hanno fatto.
Fatico invece (per mia ignoranza) a capire il problema sopra
Io ho registrato le attività sul Fenix5 fino a poco tempo fa e li c'è MTB e basta, per cui su Strava dovevo andare manualmente a cambiare il tipo di attività in giro con e.bike ed in quel momento mi cambiava giustamente anche tutti i segmenti passando da quelli per MTB a quelli per e.Bike
Oggi registro le attività con Edge 530 (collegato anche alla e.bike per vederne i parametri) ed ora con Edge anche su Connect mi registra l'attività come "e.bike" e su Strava carica direttamente "girata con e.bike" senza che tutte le volte vada a modificare l'attività manualmente
Ma non ho capito il problema sopra citato da chi ha aperto il thread
D-Lock
24 Dicembre 2021
361
380
Varese
Orbea Rise H
Potrebbero essere i segmenti nativi di Garmin? Io ho sempre e solo usato quelli di Strava quindi non saprei.
Reactions: sideman
Frodo
25 Agosto 2018
228
178
Avezzano
Infatti su Strava non ci sono problemi.
Breve riepilogo: finora avevo sempre utilizzato il profilo emtb sul gps e sia Strava che Connect mi caricavano correttamente i dati.
Su Strava è necessario, però, ricreare i segmenti che utilizzavo prima con la mtb tradizionale perchè i due tipi non sono condivisi.
Su Connect, invece, i segmenti sono (o almeno erano) condivisi, quindi, indipendentemente dalla bici utilizzata (e quindi dal profilo sul gps), i tempi venivano presi in considerazione con classifiche uniche indipendentemente dal profilo gps.
Ora, invece, utilizzando sempre profilo emtb sul gps, Connect non mi aggancia più i segmenti. Ho anche provato a ricrearli direttamente come segmenti emtb, ma non li salva ... è come se il profilo emtb di Connect non possa più utilizzare i segmenti.
Sopra suggerivano di impostare il gps in mtb (e così funziona tutto), solo che ogni volta è necessario cambiare manualmente il profilo su Strava e vorrei evitare, se possibile.
Reactions: sideman
6.187
4.259
Turbo Levo Comp
Anch'io ultimamente sto utilizzando il profilo eMtb su Connect, mi hai fatto venire la pulce nell'orecchio se mi carica o meno i passaggi nei segmenti da me creati.
Se li carico sul GPS si dovrebbe vedere se ti segnala l'avvicinamento al segmento, magari faccio un paio di prove, perché li ho salvati come MTB.
Frodo
25 Agosto 2018
228
178
Avezzano
Diment
Sul gps i segmenti funzionano regolarmente
Reactions: AlfreDoss
