5.224
Io l’ho montato e rispetto al fox originale mi ha cambiato la bici in positivo, salita con il blocco non mi perde più (o molto meno) di aderenza, in discesa molto più stabile al posteriore.
Occio xo’ xche’ io son schiappa quindi non sono proprio esattamente un tester di quelli da prendere come riferimento assoluto…..
Da 0 a 100 fai un bel 5 pieno!!
Ecco se ti posso dare una dritta con telaio taglia M ci sta un filo preciso tant’è che la presa di pressione l’ho dovuta girare sul fianco esterno xche’ montata in asse con gli attacchi non ci sta manco dipinta!
Appena riesco ti giro due foto!
Ecco le foto dell’ammo.
AAC4B2C3-1D46-4B52-9591-DBA9454EE4AE.jpeg CBC54ACD-C998-4432-B315-9EDFFA5257F3.jpeg A99ADD18-35E5-448C-BDED-F616E9808226.jpeg
anthony
11 Settembre 2017
79
23
Padova
Turbolevo e altre...
Attendo
Azz che massiccio
5.224
Per curiosità, per avere lo stesso SAG che col fox di serie devi usare una pressione più alta o più bassa?
Ti basta il raffronto teorico?
con il CC posso darti il dato preciso xché lo guardo mentre lo faccio, ma devo dirti la verità a quanti psi esatti mettevo il fox di preciso non lo so…….
Pompo, misuro e regolo a nas! Se mi soddisfa lascio tutto com’è tanto a me il 25 o 30% non mi cambia il modo di essere biker!
7.570
5.705
Xche’ con il CC posso darti il dato preciso xché lo guardo mentre lo faccio, ma devo dirti la verità a quanti psi esatti mettevo il fox di preciso non lo so…….
Mi interessava sapere la differenza, fa niente era solo una curiosità.
5.224
Xche’ sei tu……..
……ma soprattutto xche’ son ancora con la schiena dolorante e non ho un caxxo da fare…..
Stamattina mi son dedicato al monta e smonta dei due ammo con verifica della pressione.
Alüra, per il mio peso odierno di 61,5 kg (scaricato, vestito e giubbottato) e SAG rilevato per entrambi gli ammo di circa 15 mm (28% della corsa complessiva di 52,5 mm).
L’esito della lettura del manometro ci restituisce una pressione di 135 psi per il fox e 140 psi per il CC.
Ma secondo me, tra errorini vari di misura, imprecisione dello strumento (manometro pompetta), inoperosità del fox da circa 1 anno, alla fine potrei dirti che la pressione di taratura a parità di SAG e’ più o meno la medesima.
Il tutto in statico ovviamente.
Insomma……. hö laürat per öl nìgot!!!
Spero di esser stato utile, aver soddisfatto la richiesta e sanato la curiosità.
7.570
5.705
Xche’ sei tu……..
Insomma……. ho laürat per öl nìgot!!!
Grazie, ti meriti un bacio... Perugina :D .
Ai fini statistici, quando sono passato dal RS Deluxe di serie al fox Dpx2 con un peso di circa 73 kg +abbigliamento e accessori sono passato da circa 185psi a ben 250 per avere lo stesso SAG.
Reactions: Pietro.68
5.224
Usti ma 250 psi mi par tantino in generale…..
Leggendo sto articolo lo danno a 215 con biker da 71+5 (xtra)…..
Poi vabbè l’importante è che faccia il suo e trovarsi bene, xo’ quasi un 25% di delta tra i due mi ha spiazzato!
P.S.
Per il bacio siam apposto così…..come fatto!!
dallo al @bracchetto scout, da parte mia, che a lui ci piace….:p
7.570
5.705
P.S.
È tutta una questione di rapporto di leva del carro e della superficie del pistone aria, sul Dpx2 è più piccolo del Deluxe e quindi ha bisogno di più pressione per cm² (o pollice quadrato se si preferisce)per tenerti su, anche il barilotto ha un diametro inferiore.
Ho ragione di credere che con un X2 avrei utilizzato una pressione inferiore, a tutto vantaggio della sensibilità. E minore stress sulle tenute.
7.960
8.245
Zio cane. E tu pesi 15 Kili meno di me...
Intanto oggi:
Di cui oltre 600 D+ su neve.
Reactions: Mrslate
16.701
Intanto oggi:
Vedi l'allegato 49290
Di cui oltre 600 su neve.
[email protected]ào,bella scarlingata...tiavviso che sab gliel ho fatta a forare quello che ritenevo imperforabile...eddi corrente vacca boia,mi è morto un mito,ho trovato dentro una scheggia di legno..piccolina ma entrata sulla superficie di rotolamento tra un tassello e l altro.se avevo tubelles sicuro chiudeva,invece camera...ho rotto pureun raggio e ne ho fatti 1800 d+ anche ioma arr a casa cotto..mi sembrava di averne fatti almeno 200 di piu :joy: mezza sega.a:DBrakky
RickyRicky
10 Giugno 2021
72
14
pg
nessuna
Buongiorno a tutti, chiedo ai possessori di Levo 2019 ->2021,
voi come avete risolto per evitare l'accumulo di sporcizia sullo snodo inferiore posteriore ?
(non mettendo nulla si rischia di far entrare sporco nella zona motore) ?
Avete da consigliarmi anche un parafango posteriore "compatibile" o basta prendere uno di quelli "a fascette" e modificarlo ?
All'anteriore avrei adocchiato invece il parafango Syncros per Fox 36 (2020).
Consigli su eventuali kit di pellicole (pre-tagliati) per telaio (es: invisiframe o chameleon skin) ?
R.
