Ammortizzatore
giannone75
3 Gennaio 2022
22
4
prato
cube stero 120 2022
Buonasera a tutti mi sono appena inscritto e vi sarei grato se mi date un consiglio .
Ho regalato a mio figlio già da diversi mesi una MTB Cube stereo 120 hpc tm 29 del 2022 , vorrebbe sostituire lammo posteriore con uno a molla , di nascita monta un fox 190x45 , ci sarebbe un mio amico appassionato di mtb enduro oltretutto istruttore che segue un gruppo di ragazzi compreso mio figlio che vende un ammortizzatore nuovo scatolato Cane Creck db coil 190x50 quindi avrebbe 5mm di corsa in più rispetto al suo originale che monta la MTB di mio figlio secondo voi esperti posso montarcelo tranquillamente anche se avendo 5mm di escursione in più??? lui mi ha detto che non ci sono problemi ma non voglio sciupare niente .
in attesa di un vostro consiglio grazie mille
ivo
11 Novembre 2016
3.895
2.444
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Senz'altro lo puoi montare, andrebbe caso mai verificato che quando l'ammortizzatore è compresso non ci sia qualche parte del telaio o biella che vada a sbattere da qualche parte e questa prova si può fare smontando la molla. Credo che non ci saranno problemi ma nel caso si può mettere un distanziale per diminuire la corsa dei 5 mm che ci sono in più.
5.224
Due possibilità empiriche e senza troppo sbatti:
1) smonti il tuo e senza simuli il movimento della corsa con 5mm in più di escursione, se non tocca non fa nulla.
2) dici al tuo amico di provare a montarlo e se tocca…. Amici come prima.
giannone75
3 Gennaio 2022
22
4
prato
cube stero 120 2022
Mi era venuta anche a me di montarlo senza molla e provare , ma pe le mie mani questi piccoli oggetti sono micro meccanica ho il terrore anche nel serrare i bulloni
giannone75
3 Gennaio 2022
22
4
prato
cube stero 120 2022
Un"ultima domanda nel caso tolta la molla provo e la ruota tocca al telaio il suddetto spessore di 5mm devo metterlo sotto il tampone di fine corsa giusto ?
giannone75
3 Gennaio 2022
22
4
prato
cube stero 120 2022
Buongiorno ho provato a montare l'ammortizzatore sulla mtb di mio figlio rimettendo le boccole e distanziali del suo Fox , ho provato a simulare il movimento fino a toccare il tampone di fine corsa premendo un po con la mano sulla sella e la ruota arriva a fermarsi a 1cm dal telaio che ne dite vi sembra azzardato? Merita metterci uno spessore di 5mm sotto il tampone di battuta ?
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.114
814
toscana
Mondraker
Hai misurato quanto alza da terra il movimento centrale?
Altra domanda: essendo più lungo non modifica le geometrie della bici?
Anche se non sbatte da alcuna parte non modifica l'inclinazione del carro posteriore facendolo lavorare in modo differente da come è stato progettato?
Più che domande sono sopratutto mie curiosità
13.901
Più lungo di che?
L’interasse (da centro a centro occhio) è lo stesso di 190mm, non cambia alcuna quota geometrica se non nel finale dell’escursione. Se @giannone75 ci mette lo spessore di 5mm sotto il tampone, non cambia proprio niente.
È la corsa che è più lunga.
5.224
Se sta ad un cm e resta fuori ingombro da ogni altra parte strutturale va bene e basta.
A sto punto monta la molla e verifica che anche questa non entri in interferenza con parti del telaio…… non dovrebbe in assoluto ma meglio controllare.
Da ultimo controlla che la molla sia adatta al peso di tuo figlio controllando il sag dell’ammo viceversa devi cambiare la molla.
Fatto tutto e verificato che sia ok …….
……… non ti resta che preparare i soldi!
giannone75
3 Gennaio 2022
22
4
prato
cube stero 120 2022
Sì per sicurezza ho fatto al tornio una rondella di 5mm aperta che entra a scatto sullo stelo al di sotto del tampone di fine corsa montata la molla da 2.00 x400lb sag 26%
