Supporti per Nyon e Kiox; buona soluzione
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Io metterei questo
Lo sconsiglio soprattutto se hai degli spessori sopra lo steam, resta molto alto. E a mio parere molto esposto. Io l’ho preso perché avevo rotto il primo che sporgeva oltre il manubrio (tipo come attaccano il Garmin i ciclisti) ed ero in attesa dell’attuale che (mi tocco le balle) sta durando nonostante diverse cadute
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
barone76
20 Febbraio 2019
330
281
nord
Mondraker Level R factory
Ciao, ti posso chiedere dove hai acquistato questo supporto per il kiox? Attualmente ho montato lo stesso supporto ma della Acid e il braccio è leggermente più lungo.. non è così attaccato al manubrio! Trovo molto più furbo quello montato da te ma non l’ho mai visto in vendita da nessuna parte..
Ciao....ricambio originale KTM...
turboazeta
4 Maggio 2018
422
247
riva
holland
Ma come fai ad arrivare al comando, sei costretto a spostare la mano tutte le volte, poi spero che tu abbia il blocco del manubrio altrimenti in caso di caduta il manubrio te lo fa volare via
Qui lo avevo appena montato... ovviamente ho messo il comando con cavo più lungo...quindi con il pollice comando tutto.... Ho scritto che ho messo la serie sterzo 90° quindi non ruota
Reactions: scossa75
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Avevo messo anche io il Kiox sul piantone
All'inizio mi sembrava una buona idea, e la vista del manubrio libero era notevole :heart:
Poi però, alla resa dei conti, sono tornato al supporto al manubrio perché il quella posizione mi è capitato di colpire il display col ginocchio nelle pedalate più energiche; inoltre, mi sembrava un po' "posticcio" : unamused:
A livello di protezione, poi, la parte di cannotto che sporge dallo stem resta più alta del display stesso, dandogli un minimo di riparo in caso di caduta
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Per quanto riguarda gli urti da caduta, è senz'altro il più riparato.
E, ad onor del vero, l'ho toccato con le ginocchia poche volte, e solo in quelle occasioni di pedalate molto "spinte" su tratti tecnici in forte pendenza, in cui ci si spinge moltissimo verso il manubrio.
Ciò detto, personalmente mi ha convinto meno di quanto mi aspettassi, perché mi dava una sensazione di "posticcio"
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.848
941
Borgaro
Mondraker crafty R
Vedi l'allegato 47831
Vedi l'allegato 47832
puoi indicare che supporto sia? non pare quello della Cube. grazie
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Quello che ho usato per il fissaggio sul piantone è un ricambio per Trek, se non ricordo male
Quello sul manubrio è quello di serie per la Mondraker (anche se ho visto alcune Mondraker montare quello della Acid, che va a sx dello stem)
