Charger 2 o 2.1 ?
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
effettivamente non l'ho mai avuta tra le mani e pare strano.
ho preso l'informazione dalla tua stessa pagina. nella foto del pomello c'e' scritto hsc. 5°foto, quella piu' in basso
mah... hanno messo il pomello esterno della RC2 con la scritta HSC...
qui ci sono le foto delle forcelle reali:
cmq confondono non poco un utente che va a leggere
qui si vede la foto del pomello della Select+
2.810
Riuppo questa discussione, sto trattando una lyrik Select + o in alternativa una Select, mi aiutate a capire, in pratica, quali siano le differenze? Cioè ok che una ha il charger 2 e l’altra il 2.1 ma nella pratica..
Lo dice abbastanza chiaramente qui:
This new damper will be available in RC2 or RCT3 varieties in Ultimate-level forks and RC (low-speed compression only) in Select+ forks. Meanwhile, Select models will use a cheaper version of the Charger damper which uses an IFP instead of a bladder, which RockShox is calling simply “Charger”.
Tenendo presente che
LSC = Low Speed Compression
HSC = High Speed Compression
Tutte le versioni della Lyric montano una cartuccia "Charger" ma:
Select
Monta una versione "economica" della cartuccia Charger, con la sola regolazione LSC
Select +
Monta la cartuccia Charger 2.1 RC, con la sola regolazione LSC
Ultimate RCT3
Monta la cartuccia Charger 2.1 RCT3, con regolazione LSC e Lockout su (credo) 3 posizioni (Open/Pedal/Firm)
Ultimate RC2 (questa è la più completa)
Monta la cartuccia Charger 2.1 RC2, con regolazione LSC ed HSC
Io ho appena acquistato quest'ultima cartuccia come upgrade per la mia forcella, in commercio come kit di upgrade aftermarket credo si trovino solo le versioni RC2 ed RCT3.
ZerOCooL
26 Marzo 2020
434
368
Porno Valley
Le mie
Cioè nella pratica la Select ha una cartuccia charger rc con la regolazione delle lsc mentre la Select + ha una cartuccia evoluta charger 2.1 che ha anche lei solamente la regolazione delle lsc?
Quindi nella pratica non cambia una mazza o_O
6.167
4.245
Turbo Levo Comp
Meglio la Select+, tra l'altro ho letto che per certi versi è meglio della rc2, perché permette più facilmente di modificare il pacco lamelle della HSC.
ZerOCooL
26 Marzo 2020
434
368
Porno Valley
Le mie
Ci sono 50 euro di differenza, quindi niente, era proprio per capire che comportamento posso aspettarmi dalle 2 forcelle, per non dover in tempinbrevissimi già pensare a degli upgrade..
6.167
4.245
Turbo Levo Comp
Come ti hanno scritto di là la Select+ ha una idraulica migliore, è una rc2 senza la regolazione delle HSC, e se ben tarata non è detto che ne senta il bisogno.
Io la prenderei...
2.810
Come ti hanno scritto di là la Select+ ha una idraulica migliore, è una rc2 senza la regolazione delle HSC, e se ben tarata non è detto che ne senta il bisogno. Io la prenderei...
Anche io, il problema è che quella cartuccia non viene venduta come upgrade, va solo in primo equipaggiamento mi pare, altrimenti credo avrei preso quella. A volte la semplicità paga, anche perchè costa meno.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
mi sembra strano , c'e' una spiegazione della cosa?
per l'utente normale imho la regolazione esterna delle alte velocita' e' tanto piu' utile quanto il rider si allontana dal peso medio presunto per una cartuccia non regolabile (di solito 75-80kg)
6.167
4.245
Turbo Levo Comp
Il motivo è perché come ben saprai la regolazione delle HSC agisce tramite il piattello precaricato dalla molla, non avendo tutto quel sistema è più facile da smontare e fare modifiche al pacco lamelle, cosa più proficua al semplice aumentare il precarico sulle lamelle esistenti nel caso si voglia aumentare o diminuire le HSC.
Un po' come quando si dice di cambiare la molla in un ammo anziché aumentare il precarico su quella esistente, perché andrebbe ad aumentare il carico di stacco a discapito della sensibilità iniziale.
