Faro collegato motore
4.635
Ma questa cosa che una porzione della carica della batteria viene riservata per le luci se la funzione è attivata su richiesta, vale solo per Bosch? Perchè io ho sotto un Brose S-Mag (tipo quello della Levo) e le uscite luci sono sempre state attive senza che nessuno mi abbia mai chiesto nulla, ma nell'ultimo giro mi è capitato di tornare con la batteria quasi completamente scarica e mi ha lasciato scendere proaticamente fino alla sparizione quasi totale dell'ultima tacca (ognuna delle 4 tacche è composta da almeno 6 segmenti ma forse anche di più). Ne deduco che Brose non ha questa "riserva".
marcus69
20 Gennaio 2021
1.844
852
Capoterra
Ma che fa rettò è? I cavi luce anteriore e posteriore hanno attacchi diversi . Se per sbaglio hai usato il cavo luce posteriore non riesci ad attaccarlo nello slot dell’ anteriore . E il farò posteriore tiene poca potenza se fai abbagliante va in errore . Te lo dico perché è successo anche a mè
il cavetto è quello che vedi in foto(quello posteriore invece è rosso o nero).il faretto è il classico a 5 led cinese .nello specifico però questo (altri uguali sono a 8,4v)può essere alimentato anche a 12v.Sempre usato infatti con batteria lipo 3S.ovviamente al cavetto bosch,ho saldato lo spinotto femmina del faretto
    9,5 KB · Visite: 17
    18,8 KB · Visite: 20
    45,8 KB · Visite: 17
Rollik
23 Febbraio 2019
Sarnico
Mondrake level
Probabilmente questo faretto consuma molti watt e non funziona. Credo tu debba usare quello specifici
Reactions: marcus69
marcus69
20 Gennaio 2021
1.844
852
Capoterra
grazie .confermo che ho collegato nella porta giusta.ovviamente il mio faretto a 5 led assorbe troppo .
provato con altri 2 faretti da 2 led ognuno e nessun problema
Reactions: Nicotrev
