Fulltux
995
@Fulltux[/USER]: con la linea catena così obliqua non hai avuto problemi? Sono indeciso se eliminare qualche pignone dalla cassetta per spostarmi un po' più verso l'esterno col 42...
Ah... tra l'altro ho dovuto segare via due degli attacchi ISCG5, voi?
Per il momento nessun problema di catena, addirittura alla prima uscita mi era caduta 2 volte senza apparente motivo, una volta sul 42 e una sull'11, ma poi non l'ha più fatto....... non uso nemmeno il guidacatena.
Anche io ho dovuto eliminare 1 attacco del iscg, e limare i 2 restanti di un paio di mm per consentire al motore di andare in battuta correttamente.
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
Purtroppo sto ancora aspettando la batteria, ma ho fatto una sagoma in cartone basandomi sulle quote trovate dal venditore e, a meno di modifiche chirurgiche al case, interna al triangolo non ci sta. Forse sotto all'obliquo ma rischio interferenza con la ruota anteriore a fondo corsa. Devo fare qualche prova appena mi arriva
Fulltux
995
Anche io ho dovuto sgusciarla e fare un contenitore in tessuto da fissare al telaio col velcro...........
Col senno del poi (ma non si nasce imparati però) per il futuro mi farò 2 pacchi batteria (stile Focus) da 30 celle 10S3P cosi restano piccolissime e ne uso una al telaio e quando scarica la cambio in pratica 2 batterie per un totale di 756W........
Reactions: mrc.soave
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
il fatto è che le due 10S3P usate una alla volta dureranno meno (sia come autonomia che come vita) e daranno meno spinta che una 10S6P.
La cosa migliore che puoi fare è costruire un case su misura per il telaio e poi assemblare o farti assemblare un pacco custom
Reactions: Max Power
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Informati bene, però, sconsigliano tutti di scendere sotto i 4 paralleli.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
il motivo è la resistenza interna delle celle, che messe in serie si sommano e diventa rilevante e quando il motore assorbe molto genera un calo di tensione.
Si può fare un 3P usando celle ad alta corrente di scarica e bassa resistenza interna tipo le Sony VTC
Fulltux
995
Si 3p sembra un azzardo ma usando panasonic da 3500MAh e 2 s dovrei avere i soliti 10,5A con 21 di scarica continua. Il tsdz2 consuma al massimo 16A .
L 'idea è montare prima questo : http://www.cobox-ebikes.com/290/wireless-bluetooth-cobox-watt-meter-36v-48v.html e se i consumi si attestano sempre sotto ai 15A come letto in diversi siti esteri, un pacco di prova lo faccio.
Le mie esperienze in altri settori con le panasonic sono ottime quindi secondo mè vale la pena di provare.
Si Steu, probabilmente batterie con scarica maggiore sarebbe meglio ma....... la curiosità è tanta.
Alla peggio aggiungo un altra serie di 10......
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Non vedo celle panasonic da 3500, massimo 3350 ma con solo 6,7 A di scarica, meglio le
LG INR18650-MJ1 che sono 3500 mAh 10A se proprio non vuoi usare le costose (quasi 1 euro a cella in più) Sony VTC6 da 3120 mAh ma ben 30A di scarica.
Se tiri le celle quasi al limite della loro capacità di scarica rischi che si sbilancino velocemente, meglio avere ampi margini, con 90A di scarica nominali con i 15A sei tranquillo e la batteria non dovrebbe dare problemi sul lungo periodo
LDMBIKE
3 Ottobre 2016
34
12
Brescia
Specialized Turbo Levo 2019-Scott Ransom-E
Ho da poco "elettrificato" una vecchia MTB da me costruita nel 1999 e che da tempo stava appesa in cantina. Facendo i settaggi del display ho notato un punto "A" power adjustment selection con scala da 6 a 35. Qualcuno mi sa cortesemente spiegare a cosa serve e come va settato.
Fulltux
995
é la corrente massima che può erogare la scheda al motore, in pratica il limitatore di potenza.
di base dovrebbe essere a 15-16A .
nei fatti serve a poco, nel senso che aumentando la corrente aumenta l'assistenza nelle modalità eco e tour mentre nella sport e turbo si sentono poco, io dopo un pò di esperimenti sono tornato a 16A che mi sembra essere il compromesso migliore. Mentre mi sono ripromesso di provare a fare il contrario per le prossime uscite tipo 12 o 14A
Fulltux
995
Vero le NCR18650B di targa sono 3350 ma poi le trovi che balla sempre quel 10% di capacità e le selezionate arrivano a 3.5 come a seconda del fornitore sono tra i 3.1 e i 3.3
La LG non l'ho ancora provata ma mi sembrano anche li valori "sospetti" . la VTC5 l'ho provata e non è male anche se non mantiene quello che promette ed è meno longeva di altre, La VTC6 non l'ho ancora provata ma lo farò presto.
teibal
monte porzio Catone
Ciao, mi sapete dire se questo settaggio è disponibile anche con il display piccolo? Io non l'ho trovato
Fulltux
995
Non ne ho la più pallida idea ma puoi provare : per entrare nel menù devi accendere il display si avvia in eco di solito, poi con il - togli assiatenza . premi insieme i tasti info e accensione per 5/6 secondi , rilasci e con i tasti + e - dovresti scorrere il menù ...... facci sapere se funziona !!!
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
Batteria arrivata, ho fatto alcune prove con la forcella scarica e anche quando fa tutti i 180 di corsa non la tocca, quindi ho deciso di fissarla sotto all'obliquo e di proteggerla incollandoci una lamiera di alluminio. In foto è fissata solo provvisoriamente, ma non ho resistito a dare due pedalate: che spettacolo!!! Adesso devo solo completare qualche dettaglio e spero il prossimo w-e di fare la prima uscita.
A proposito, ho scoperto che ha anche la funzione "walk": nel set up delle varie funzioni basta mettere "on" in 6 km/h e poi, una volta tornati nel display normale, quando serve tenere premuto il tasto - (meno) per 3 secondi e il motorello comincia a girare da solo spingendo la bici a 6 km/h finchè tenete premuto il tasto... altro che bosch :):):)
Reactions: Piega and Daiwer
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
Grazie!!! appena finita veramente metterò qualche foto più decente :):):) spero domani di riuscire a fare tutto, ho una scimmia ancora più bestia dopo che l'ho fatta girare intorno a casa!!!
Reactions: Daiwer
Fulltux
995
Io oggi ho fatto i primi 1000 mt di dislivello con meno di mezza batteria (su asfalto)quasi tutto in tour e qualche pezzo in speed e devo dire sono molto contento di come rampica e dei consumi. al momento mi sembra un bell'investimento.
Reactions: Daiwer
